Текущее время: 14 Sep 2026, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Есть компрессия, но не заводится. [139 qmb]
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 15:26
Скутер: Honda Lead 100 + Stels Tactic 100
Притер клапана на головке, проверил:
Выпускной клапан - не протекает.
Впускной клапан - не протекает. (Немного потеет)
Пришлось менять впускной клапан на головке. (Взял со 2-ой головки, они одинаковые, под полтиник)
Собрал, купил в руси щупы на 0.05 и 0.10
Поставил распредвал, очень долго мучался с Валом Газораспределения
Затянул 4 гайки, отрегулировал клапана щупами.
Решил запустить дрелью, немного брызнув в быстрого старта в котел через глушитель.
Крутил дрелью, опять не заводится :-o Компрессия в глушитель уходит сумасшедшая.
 Заголовок сообщения: Re: Есть компрессия, но не заводится. [139 qmb]
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 15:40
За дальнобой 2-й степени. (1)
Суровый ты парень.если уж пшикал то хотябы во впускной патрубок.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 16:59
Off topic:
В глушитель интереснее, может в морду плюнуть :)
Компрессия это как бы давление смеси в камере сгорания, если она ушла то не заведется :)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 17:12
Пшикал я во впускной, толку не было, лезть под движку, снимая глушитель - долго, а завести хотел, взял длинную головку на 16 открутил сечу, туда пшикнул секунды 2-3 и закрутил обратно, движок схватывать начал.
Не бойся, что я в "свечной отдел" пшикал, зимой снегоходы именно так и запускают. Вроде живые
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 21:10
Squidward
Как бы одной компрессии мало для ДВС, чтобы он работал.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 22:17
Сейчас занимаюсь цепью связанной с Валом Газораспределения. С каждой переставленой меткой, компрессия больше и больше.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 22:25
Мне одному кажется, что автор реально не понимает что он делает?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 00:48
Я привык к двухтактным моторам, длиные мины или 3kj.
На четырехтактниках, нужно возиться с клапанами, регулировать их щупами, притерать клапана, ставить какие-то метки.
Кто вообще просит отвечать в этой теме, держать мнение при себе не умеешь?
Веселый ты парень, цитат лучше покидай.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 01:26
Что ты его никак не собирешь?вроде давно с ним развлекаещься.и зачем запускать мотор быстрым запуском окончательно его не собрав?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 06:45
Мне лично интересен перевод данной фразы:
А так же непонятен по сути этот перл:
Squidward, ты собрал двигатель как положено, или ссыпал всё в кучу?
Ибо если не выставить распредвал как положено, невозможно отрегулировать зазоры клапанов как положено и уж точно не может быть речи о нормальной компрессии.
Какую компрессию показывает компрессометр?
Почему сразу не выставил метки как положено?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 12:37
Зазоры регулировал по выставленой на колоколе букве T.
Что то не то с Газораспределением. Надо разбираться, заново метки ставить.
Отпишусь, как доберусь до мотора.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 13:57
Squidward
Распредвал тоже имеет метки.
ScreenShot 151.jpg [ 192.51 KiB | Просмотров: 7258 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 14:14
В сети
Зазоры выставлять ...можно даже без цепи...не обращая внимания на метки....
просто эксцентриситет кулачка ставить по минимуму и выставлять зазор...правда потом всеравно надо поршень ставить в ВМТ и распредвал по метке...иначе фазы газораспределения будут сбиты.....
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 14:35
Off topic:
Штурман
Однозначно захворал.... Ты еще предложи без цепи ездить.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 15:52
У меня уже глаз дёргается от таких объяснений.
Squidward чего с метками разбираться?
Прочёл статью на главной странице сайта, выставил всё как положено и езжай.
