Текущее время: 30 Oct 2026, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нет 12V на пусковом обогатителе
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 21:16
Скутер: Viper Race 50
Добрый вечер. Нужна помощь. Перестал работать пусковой обогатитель 4Т скутера Viper Race 50. Напрямую от аккума работает нормально. Ставлю не место - нифига, обороты не падают. Померял напругу (переменка) на разъеме - 7 вольт. Сегодня мерял - то 3V, то 8V. Отключаю плюсовую клемму с аккума - на разъеме больше 10V. По схеме, я так понял, обогатитель питается от дополнительной обмотки генератора, и коммутатора. Коммутатор рабочий, проверял на другом скуте. Подскажите куда копать? Если в генераторе дело, что там искать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нет 12V на пусковом обогатителе
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 21:19
dimasikxp
Копай схемы.
Ты в корне не прав в своих предположениях.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 22:27
7вольт допустимо, на 4т стоят резисторы на обогатитель, с подключенным обогатителем может быть и 7, на 2т нету.
При отключении акб так и должно быть, напряжение повышается.
Вот то 3 то 8 напрягает, контакт где то плохой или сам обогатитель замкнут или плохо контачит.
Замерь напряжение без обогатителя, но с нагрузкой, лампочку какую вставь и смотри прыгает напруга или нет, на хх кстати может мигать. Потом с обогатителем, понаблюдай подольше.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 23:02
Напряжение замерЯл без подключенного обогатителя. Завтра померяю с подключенным, и с лампочкой попробую.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 10:15
Приборы высокоомные могут и 3-ю фазу показать которая 2 км назад потерялась. Из опыта.
При измерениях нужна нагрузка и переменку мерить лучше стрелочным прибором.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 14:31
Странно, а у меня резисторов нет. Ни на скуте, ни на схеме. Переменка с генератора на обогатитель, и с него на массу.
Desktop_015.jpg [ 393.08 KiB | Просмотров: 20622 ]
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 16:00
Ты исключение, у многих полтосов под клювом сдвоенный резистор. так что я опасаюсь за твой обогатитель :) На 2т точно нет, я когда свк пробовал думал спалю, но эксперимент был короткий, выдержал.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 17:15
Off topic:
funix
funix писал(а):
.....так что я опасаюсь за твой обогатитель
Осенью скуту будет шесть лет, и ничё....
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 21:17
Мерял напругу с лампочкой. Без изменений 8.5V. Да, по схеме ошибался. С генератора идет на обогатитель и на фары. Померял на фарах - 8.5V. Получается, что генератор не выдает нужную напругу?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 23:34
Вот, или что то перегружает генератор.
На каких оборотах замерял?
Если на хх, то может быть и такое, обогатитель все равно должен греться, хоть и медленнее.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 01:11
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Обогатитель,если что и без напруги минут через пять езды срабатывает,ибо карб прогревается от двигателя до надлежащей температуры.
Возможно,что обогатитель уже отрабатывает от температуры окр.воздуха ибо жарко.
Если двигатель запускается нормально и смесь карб даёт нормальную,то ИМХО нех туда лезть.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 07:35
Вы наверное умных книжек начитались :) , а резиновый патрубок, текстолитовая прокладка под патрубок, из кожуха выдувает в другую сторону, на карб теплый воздух не попадает, холодный воздух карб постоянно сосет и тд, я вам больше скажу (Горбачев) , воздушные каналы гтс иногда леденеют даже летом. Да в умных книжках про тогдашнюю ямаху было написано, что типа гармошка обогатителя подыгрывает под окружающий воздух и все, только уменьшается время прогрева.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 08:22
Да, замерял на хх. Обороты высокие, как и должно быть, пока не отработает обогатитель. А он не отрабатывает. Ну может минут через 15 езды. Это же долго. Двиг запускается нормально. Смесь нормальная. Я туда и не лезу. Должно же быть 12V вместо 8.5V. Может реле регулятор напряжения выделывается? Поэтому и спрашиваю причину. Можно сейчас хх убавить до минимума и кататься. Но это же не выход. Проверял обмотки генератора - все звонятся, кроме высоковольтной, которая, как я понял, не задействована.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 09:09
На хх генератор вырабатывает мало и под какой то дополнительной нагрузкой напряжение может просесть. Исключаем дополнительную нагрузку.
Полтос рассчитан на обогатитель + баластный резистор или фара со стоковой лампой.
По мануалам, в моем написаны завышенные обороты хх - 2000-2200, на деле 1500-1800, соответственно мне жаловаться на низкое напряжение грех :)
Заменить РН и проверить обмотки генератора, визуально, может болт какой до обмоток достает и периодически подзамыкает на массу, от того и напруга меньше.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 09:18
Стаж: ¿
если фильтр не фильтрует- пыль/песок могут забить щели, заклинивая или затрудняя перемещение плунжера подсоса. Снять клапан, осмотреть каналы, попутно проверить работоспособность клапана от аккумулятора
