Текущее время: 29 Oct 2026, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скутер глохнет во время езды
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 19:24
Скутер: IRBIS RZR 170
Скутер irbis rzr 170 cc, 4Т, двигатель 161qmk.
Сейчас период обкатки. Скорость 30-40 км/ч.
Заводится нормально, но иногда во время езды двигатель глохнет. Через минут 5 простоя скутер заводится и едет.
Например, сегодня накатал по городу 50 км без проблем, после заехал в сад, минут через 20 завёл скутер и поехал дальше. Проехав примерно километр, скутер заглох. Постоял, покурил, скутер снова завёлся. Едет как ни в чём не бывало.
Такое впечатление что когда глохнет, не хватает топлива. Когда скутер заглох, проверил искру на высоковольтном проводе. Всё в норме.
Клапана отрегулированы, уровень в поплавковой камере в норме, карбюратор почищен, топливный фильтр и свеча заменены. Вакуумный кран проверил-работает.
Что ещё проверить?
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет во время езды
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 19:39
Так-же пробовал менять положение иглы в карбюраторе.
Поднял максимально. Глохнуть стал реже, но проблема не исчезла.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 20:36
igor12 писал(а):
Что ещё проверить?
Проверить реальный уровень топлива в карбюраторе на момент остановки двигателя.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 20:44
GRO
как это сделать на дороге?
Аккуратно снять нижнюю крышку карбюратора?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 20:49
уровень в поплавковой камере выставлял согласно теме Хорса viewtopic.php?f=111&t=34732
45.jpg [ 301.96 KiB | Просмотров: 8419 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 21:59
Как он глохнет. Опиши подробно.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 22:14
Dj@gger
еду, никого не трогаю, скорость 30-40 км/ч, вдруг начинают падать обороты, добавляю газу, но двигатель не набирает обороты и через секунду-другую глохнет.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 23:04
Обороты у него не могут "начать падать", это не пропеллер у самолета, тут постоянная связь с колесами. Он может снизить тягу. Может воббще начать тормозить двигателем.
Заведи, проехайся, на ходу выключи зажигание, запомни ощущения. Так же? Или всетаки работает но тянуть стал хуже?
Нужны уточняющие испытания. Если сразу же начать заводить? Если в первый же момент дать полный газ? Тяга пропадает сразу насовсем или периодически подхватывает но потом снова вырубается? Если, когда вырубился, зажигание быстро выключить и снова включить?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 23:14
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Точно так было сновья на родной китайской свече.Поменял свечу и проблемма исчезла.
Dj@gger
резко пропадает тяга, выкручиваю газ на всю, но это не помогает, пару секунд двигатель ещё работает и глохнет.
сразу не заводится. заводится только спустя примерно 5 минут.
включение и выключение зажигания не помогает
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 23:25
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Если с бензином и искрой всё в порядке,то где-то читал,что мал или нет зазора в клапанах.Пока не нагрет двигатель,клапана закрываются,есть кое-какая компрессия и двигун заводится.Нагрелся,клапана не садятся на седло-заглох.Остыл,опять завелся.Проверь эту версию.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 23:27
mariel
Тепловые зазоры клапанов отрегулированы
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 23:35
Через 5 минут, заводится сразу по нормальному, как всегда, или сначала с перебоями и потом раскручивается?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 23:36
Dj@gger
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 23:38
Домовой сегодня подкинул идею насчёт крышки бензобака. Завтра проверю.
