Текущее время: 14 Sep 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: Скутер не трогается с места.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2015, 00:38
Скутер: Corsa Allegro
Доброй ночи, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой на своем Corsa Allegro 50cc. Небольшая предыстория: осенью порвался ремень вариатора и я не стал его менять в силу того, что у меня не было времени. До этого инцидента все вроде было исправно, единственное, что при долгом использовании на высоких оборотах скутер начинал терять скорость и дергаться в течение 1-2 минут. Вообщем ремень рванул и я его бросил в гараже. Буквально пару дней назад я поменял ремень и масло и столкнулся с такой проблемой: на подножке (когда заднее колесо свободно) колесо раскручивается, все хорошо, обороты держит, не глохнет. Как только я ставлю его на колесо и держу ручку газа на максимуме, скутер стоит и никак на это не реагирует. Ни рывков, ничего такого нету. Ремень поставил того же размера, что был заводской (669x18). Какие есть мысли по этому поводу? Обороты есть, а колесо не раскручивается. На подножке все нормально. В чем может быть проблема? Что нужно осмотреть/почистить/поменять? Буду очень благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не трогается с места.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2015, 01:00
Надо снять крышку вариатора, поставить скут на колеса, и рукой покрутить колокол сцепления. Скут должен начать перемещаться.
Если нет, то разбирать сцепление и крутить вал. Если снова нет - значит разбирать редуктор.
Если же да, то завести и посмотреть, а ремень-то вообще бежит или стоит на месте?
Короче последовательно определям место, в котором пропадает движение.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2015, 06:49
Как вариант перекошенные грузы в варике, если при замене к примеру торк снимал, а несам варик. Тогда получается, что скут просто не может тронуться с места на "повышенной передаче", а на подножке конечно крутит.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2015, 09:20
Ставлю на срыв шлицов вариатора.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2015, 14:07
Скутер: Sym
Стаж: 37
тогда скрип и скрежет был бы из варика. А так , скорее колодки не раскрываются -- закисли на осях.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 00:30
Я вариатор вообще не снимал и не трогал, мне показалось, что с ним все в порядке. Старый ремень был сильно изношен просто. Я читал что еще стоит почистить карбюратор и настроить иглу. Есть ли смысл? Мне кажется что проблема чисто механическая, ибо если бы были проблемы с поршневой/топливом он бы либо не заводился, либо глох. Что скажите?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 02:57
Karmat
За гаданиями обратись на этот сайт:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
Здесь же мы можем написать что-то конкретное, только после того, как прочтём результаты диагностики.
Ждём результатов диагностики.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 04:50
Диагностика такова...есть у меня небольшие экстрасенсорные способности.... :)
без снятия ведущего шкифа вариатора ...невозможно качественно поставить новый
ремень...только погнув...сломав...порвав...можно представить..что там творится...
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 12:24
Штурман
Ремень прекрасно меняется без снятия вариатора для этого нужно снять торкдрайвер и ничего натягивать не придётся! Но есть опасность перекосов грузиков, как я писал выше. Для этого можно придерживать вариатор рукой, но может и не получится.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 13:39
Не надо ничего придумывать...сложности из Челябинска в Москву тоже можно попасть через Владивосток...проще снять неподвижную щеку...дело даже не в этом ...похоже он так натягивал..ничего не снимая....
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 13:50
Скутер: storm l
снять вариатор и поставить на место грузики
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 05:31
Скутер: Китаец
Апну темку...всем добрейшего, Василий, г. Томск. Аналогичная ситуация приключилась и у меня.
Скутер стоял с порваным ремнем около 3 лет. Нонче решил его починить. Купил ремень, новый комплект сцепления с колоколом в сборе. Все поставил на место так: разжав сцепление, засунув в него клин поставил ремень к центру. Иначе не натягивался ремень никак. Сняв с переднего вариатора венец, поставил ремень вместе с задним сцеплением на место. Венец притянул гайкой.ремень соответственно вышел на больший радиус вариатора спереди. Все собрал, завел...и точно так же на воздухе колесо набирает обороты, на земле не может. Все правильно по ощущениям, т.к. я водитель со стажем 15л и пробегом не 1сотню км...кажеться чтоон стоит на высокой передачи, и конечно с нее тронуться не может.
Да, вспомнил, я снимал как раз в переднем варике колокол этот с роликами, но вроде все поставил на место. Может там что натворил?
Сейчас не рядом, модель не скажу скутера своего. Диагностику тоже сделаю как описано выше. Отпишусь. Спасибо за то что уделили время.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 06:06
RZ9HW
RZ9HW писал(а):
Венец притянул гайкой. ремень соответственно вышел на больший радиус вариатора спереди. Все собрал, завел...и...
И ничего.... Разбирай вариатор и ставь ролики как положено.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 10:38
Скутер: Китаец
Ну вот и славно. Разобрал, а ролики там врассыпуху. Поставил все на место. Закрутил. Мопэд йедет господа. Теперь осталось провести ряд мероприятий по чистке карба, возможно раскоксовки колец. Мопед 2008г, на спидометре 4000км. Но он сцуко не работает, видим пробегу больше. Пока выявлено что на горячую заводиться только с аккумулятора и то покрутив какое то время. На холодную с педальки с пол оборота. У меня он около 3х лет или даже больше простоял.... у человека до меня тоже неизвестно сколько. Возможно ж и колечки залегли? Пойду курить форум далее! Спасибо за отнятое время господа!
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2015, 11:06
RZ9HW
Писатели не читают? ]:->
viewtopic.php?f=111&t=34425
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
