Текущее время: 25 Aug 2026, 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и восстановление пластика *****(обсуждение темы)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 10:42
Скутер: Racer DRAGON
funix
Ну вполне возможно что кто-то из скутеристов радиоэлектроникой увлекается и имеет в наличии станцию (как я например))) Ну или человек хочет восстановить себе не слишком дорого пластик на редкой или раритетной модели скутера, то вполне возможно ему будет дешевле купить паяльную станцию, отремонтировать пластик и продать (ну или даже оставить) станцию.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 21:36
Стаж: ¿
Хорошо бы в статью внести напоминание о тб, пары пластика здоровья не прибавляют. И на заметку: краску лучше не снимать- она слегка теплоизолирует основной материал рядом со швом (в рез-те шов греется лучше, деталь меньше корёжит), держать обломки вместе удобно пинцами с широкими губками
Изображение, зажатыми одной ручкой в тиски
зачищать шов лучше бормашинкой с 4 слева в верхнем ряду фрезой (и плоскость крест-накрест хорошо выводит, и в углы добраться можно):
Пластик на полоски-присадку резать удобно длинными ножницами по металлу, зажатыми одной ручкой опять же в тиски
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 21:51
АБС ножницами не выйдет- он хрупкий довольно, а полипропилен самое то.
А в целом ты дело пишешь. В обсуждаемую тему скопируй свой пост.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 21:57
Я паяльником выплавляю сперва шов, поэтому зажимами не пользуюсь. Паяльник настроен на ту же температуру что и фен, поэтому он сплавляет слегка детали и снимает фаску. Без паяльника конечно фрезой маленькой на гравере проходить надо.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 00:29
Стаж: ¿
До 1.5-2мм нормально, особенно не китайский) И в тепле, конечно, не на морозе. Ножницы д.б. стальные целиком, чем крупнее тем удобнее
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 00:47
vlad-k
Ну немецкий (от стиральной машинки) действительно можно разрезать. Он не многим уступает по гибкости полипропилену. Но как правило попадается кЕтайский(((
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 01:52
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Может кто ремонтировал седло?У меня седло из лёгкого такого мягкого пластика отлито,думаю у многих моделей такие же сёдла.Порвался этот пластик и вдоль и поперёк.Есть резон ремонтировать его и если да,то каким способом?А то у меня чёто пока нет никаких практических мыслей по этому поводу. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 13:29
То есть лопнула пластиковая "основа" сидушки, куда крепится паралон и кож.зам? Это как? :-o
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 22:49
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Да она самая.Пластик этот полное Г,поэтому меня это почему-то ни сколько и не удивило,я думал у всех он ломается.Не ожидал,что Вас этот вопрос так удивит. :-D Завтра фотку сделаю.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 22:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Вот.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 11:58
GXΩ
По идее это должен быть полипропилен, но это китайское хз что. Проще сидушку новую.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 23:56
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Покупать такое же Г за 2,5к жаба душит честно говоря,,, :-[
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 17:38
Полипропилен, но плохой, хрупкий. Только усиливать накладками на заклёпках или винтах.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 00:28
В сети
латал такую же, наплавлял феном по сторонам мм на 5, с бугорком, но второй год держит.
брал автоподкрылки на присадку.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 00:39
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Вот так получилось.
Сначала прошил все трещины рыболовной леской 1мм.
Потом вырезал из листа оцинковки пластину нужной формы,сделал загибы и приклеил клеем со стороны подушки,затем с обратной стороны взял на саморезы,концы саморезов обрезал и развальцевал,что бы не открутились в процессе эксплуатации.
Получилось очень крепко,но отдалённые результаты с китайским пластиком предсказать не возможно,поэтому,если сломается отпишусь,на сколько всего этого хватило.
