Текущее время: 29 Nov 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2015, 18:20
Скутер: Старик ИЖ - 56 Stels Outlander 150
Стаж: 13
Парни очень надо скиньте пожалуйста фото с маркировкой родного аккумулятора.
И это пройдёт.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2015, 20:39
Что значит "родного"? Корпорация QJ аккумуляторы для своих скутеров не делает, поэтому в разные года выпуска скутеры могут комплектоваться аккумуляторами разных производителей, но с идентичными характеристиками. При выборе нового аккумулятора нужно ориентироваться на следующие основные параметры: габаритные размеры, расположение плюсовой клеммы и максимальный пусковой ток.
Я прикупил вот такой, как на фото с пусковым током 100А. Один сезон уже откатал. Проблем нет.
Аккумулятор для Аута.JPG [ 39.52 KiB | Просмотров: 9563 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2015, 21:12
Скутер: Stels outlender
А вот мой глушак после покраски. Интересно на сколько хватит.
IMG_20150607_191614.jpg [ 1.57 MiB | Просмотров: 9560 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 07:39
Скутер: Outlander 150!
По аккуму - стоит обычный ИБПшник от компа, хватает за глаза. Скут на даче, катаюсь по выходным - от вых. до вых. аккум не дохнет и уже не первый год катаюсь. Зарядка обычная, поставил мин. на 10 и айс.
Что касается "динамических" качеств- попробовал тут по ровной асфальтовой дороге разогнать его до 90 (правда был без шлемака) - РЕБЯТА, КАК ВЫ УМУДРЯЕТЕСЬ НА АУТЕ СОТКУ ЗАКЛАДЫВАТЬ??? просто ппц, после 60 уже очко жим-жим..))
так-то катаюсь не больше 40, а тут решил дать просраться. ну реально, на ЯВЕ-350 105 км/ч выжимал - только на бак ложился и летел, а тут ну просто писнец, поток воздуха да и вообще не комфортно... неужели посадка? не думаю что спидометр шиздит
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 08:26
Элементарно. Это у тебя с непривычки. Обычная нормальная скорость 90 - 95, при обгоне 110 - 120. А чтоб не сдувало - можно поставить стекло повыше, либо нарастить родное. Я сделал так:
Снимок.JPG [ 82.19 KiB | Просмотров: 9537 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 09:07
Вадим77 тебе страшно было, потому что ты без шлема! А в каске ветра нет, тишина. Я по утрам на нем чуть не сплю на скорости в 90 км/ч.
А со стеклом я проводил эксперемент, ветер в грудь не дует, но поток срывается на уровне головы и от сюда дикий шум ветра. Так что я выбираю тишину и ветер в грудь :) Езжу со штатным стеклом.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 21:19
Я теперь понял, зачем на Зионе штатный ветровик.
Зионовод-кун.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 05:34
а ведь да - на яве в шлемаке был.. а вот со стеклом надо что-то делать, ветер в грудь не айс
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 15:24
Скутер: irbis lx gtr 90 2t
Стаж: 2YD
ребят помогите такая проблема не с того не всего перестал загоратся стоп сигнал загорается только при повороте руля в лево тоесть когда руль ровно и чуть правее не загорается это передний тормоз а задний левый вообще ни в каком положении не срабатывает!и элетростартер срабатывает только нажав правый передний тормоз с задним не срабатывает что делать мож у кого было аут 2010 года пробег 4000 км
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 22:11
Minarelli для начало сними пластик на руле и проверь лягушки тестором, если они в порядке, снимай фару и смотри что со жгутом проводов, может перетерся...
Я думаю дело в лягушках
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 12:44
Скутер: Stels Outlander
Уважаемые аутоводы, подскажите пожалуйста! Скутер еле еле разгоняется до 100 км в ч, до 80 разгон бодрый далее еле-еле, но порой (редко) бывает что все нормально. Клапана отрегулированы, на холостом крутит в легкую до красной зоны, а на 100 км в ч всего 8000 оборотов. Было предположение что прохудилась мембрана в карбюраторе, там все ок. В чем может быть причина? Подсос воздуха? Вроде все смотрел соединения плотные. Иголка которой мембрана управляет стопорное кольцо стоит в самом нижнем положении, так и должно быть? Если его поднимать выше, черную пластмасску на игле нужно за ним поднимать или нет? Пробег сейчас всего 2900 км, обкатку проходил как надо
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 17:44
Стаж: 2YD
ребят подскажите какой прямоточный глушитель подойдет на аут? и по каким параметрам вообще выбирать чтоб встал без проблем по маркировки двигателя 158qmj не нашёл!только в скутермаге один за 5500 но он неочень и дорогой хотелось за 2500!
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 18:23
Minarelli
А чего ты ожидаешь от прямотока? Повышенного внимания к своей персоне со стороны бабушек-старушек? Для этого не нужно тратить денжищи: болгарку в руки и через пять минут ты звезда своего двора!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 20:10
Привет ребята!!!
Может у кого валяется без дела правое зеркало? Куплю....менять на другие не охота,хотя штатные тож не подарок...
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2015, 12:14
Сегодня решил поменять масло в двигателе скутера.
Откручиваю пробку, винимаю сеточку, протираю все тряпочкой, смотрю на пробку нет кольца рязинового!!! Думаю прилипло к двигателю, смотрю туда, там тоже нет. Ну может в канистру в месте с маслом упало? ощупываю канистру нет кольца!!! Пришлось ехать покупать. Прикиньте я по ходу пробку в прошлый раз без кольца закрутил, как такое возможно? И как не странно масло не текло с пробки. Во как бывает. :)
