Текущее время: 15 Sep 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: неправильная работа трансмиссии
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 18:59
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
у меня образовалась проблема :
до 20км/ч обороты у мотора очень высокие и нету тяги , потом резкий подхват и обороты падают до нормальных.
что это может быть?
единственное что я трогал в вариаторе это немного утяжелил грузики .
 Заголовок сообщения: Re: неправильная работа трансмиссии
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 19:02
rus084
А пружины сцепления не трогал?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 19:17
Стаж: с 15.03.13
нет , да оно и ни причём . даже если газ совсем чуть держать , обороты всеравно высокие . если на крутую гору поднимаюсь , обороты могут сильно просесть , когда газ резко выжимаю , обороты набираются медленно , значит оно не пробуксовывает.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 21:02
Что то буксует, сцепление или ремень, а если плавно газ добавлять?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 22:18
Стаж: с 15.03.13
если плавно , обороты растут медленнее . но и разгон медленнее .
как заблокировать сцепление чтобы проверить пробуксовку ремня?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 23:05
Чтобы определить пробуксовку ремня ничего блокировать не нужно, просто с места дается газ в пол и слушается звук, проскальзывающий ремень сильно скрипеть начинает.
Скорее всего колодкам хана, сними колокол и посмотри внимательно, если что шлифани колокол крупной наждачкой и верхний слой с колодок с последующей чисткой от абразива щеткой в бензине.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 23:21
http://russian-hockey.ru/forum/images/smilies/smile103.gif
А сцепление с плохими колодками не скрипит?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 00:23
Не знаю насчет плохих колодок, но у меня никогда не скрипело, даже когда на колодки попал солидол из торка. Колодки видел всего 2 вариантов, черные и желтые. Первые лучше, вторые ставят на ширпотребе с китая.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 11:54
Benzin5413
Так вот запомни, а лучше запиши, при старте ремень не скрипит, скрипит сцепление.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 22:26
Benzin5413
Я такого же мнения но наоборот, сцепление никогда не скрипит, а только ремень.
По моему объективность покинула ГРО, что не слово так поперек мне, пофигу что не верно, главное поперек :)
Прям такая матерая оппозиция в каждой теме :-D
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 11:27
Benzin5413
При старте большая часть нагрузки идёт на сцепление.
Твоё субъективное мнение по этому вопросу в корне не верно.
Замена колодок помогает в 100% случаев.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2015, 06:55
Стаж: с 15.03.13
значит попробую шлифануть колодки с колоколлм
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2015, 07:06
rus084
А мы под конец десятой страницы не выясним, что у тебя не родное сцепление?
Как это случилось тут:
viewtopic.php?f=87&t=37735&start=30
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 14:59
Стаж: с 15.03.13
нет , у меня всё родное
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 17:07
Тогда сильно изношенные или закоксовевшие накладки, промыть почистить, не даст эффекта менять.
