Текущее время: 15 Oct 2026, 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка 139QMB!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2015, 04:30
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Kymco Agility
На практике бывает, что маслонасос как то выходит из строя, или там нечему ломаться?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2015, 14:43
На практике все бывает,может шестерня крякнуть,может в самом насосе выработка большая.я чтоб с ротором не корячиться съемник купил 350 р.а так крутани коленвал шуруповертом ,придерживая шатун и видно будет качает или нет.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2015, 11:54
Спасибо, вроде уяснил для себя , в чем гемор.
До маслонасоса не добрался, чо то смысла не вижу, разве что так, посмотреть.
А все таки , что насчет взаимозаменяемости сабжевых движков ? Могут быть у разных производителей разные места для крепежа?
(посмотрел, в магазине еще цену сбросили малость
ENGINE COMPLETE 12 INCH
QMB 139/QMA 80CCM
Toote mõõtühik:1 Piece
Minimaalne ostukogus:1
Retail price:298.51 €
Или этот мотор такое барахло, что и даром не надо?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 12:46
Ну что сказать. Чисто из спортивного интереса уже, добрался таки до масляного насоса.
На шестеренке, которая пластиковая, сьедено 8 зубьев.
Ага, это все таки не причина, а следствие, думаю.
Ротор вращается с клином в одном месте.
Разобрал, мусора не нашел крупного. Протер, собрал- клинит.
Еще раз протер, чуть под микроскопом не изучил, поставил (может другой стороной???) - хорошо крутится.
И внезапно вспомнил и понял, из за чего поймал кучу этого гемора.
Ездил к клиенту ставить винду, неудачно парканул мотороллер прямо на землю после дождя.
И еще часа два лил дождь, вышел- скут лежит на правом боку, подножка ушла в грязь.
То есть вся мелкая грязь, металлическая пыль и прочий шит, что лежала себе и лежала на дне картера- залилась в шестеренки насоса.(года три назад промывал соляркой, увы с тех пор не озаботился)
Ну и мы имеем, то что имеем.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 22:34
вот такого типа стопорное кольцо в правильном положении установлено?
ring.jpg [ 53.26 KiB | Просмотров: 38401 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 23:59
Я ставлю усики напротив выреза,на твоей фотке повернуть кольцо на 90 градусов против часовой стрелки.а так пофиг по моему, главное чтоб было не кривое и село в паз полностью.
Не люблю стопорные кольца с двумя усиками.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2015, 00:14
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
А я обрезаю усики=)
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 19:59
Закончу про свою эпОпию.
Нашел денег, заказал двигло в сборе за 297 евров.
Через неделю из фирмы позвонили, скорбно сообщили, что моторов нет и не будет.
Твоюжмать.
Все таки нашел через знакомых какого то умельца, который взялся за 70 евро довести мопэд до ума.
Нашел фургон, отвез эту кучу деталей.
На следующий вечер получил работающий.
Ага. Утром оказалось, что грамм триста масла из картера вытекло на газон, погнал к умельцу обратно. Еще два часа, замена порваной прокладки и опять я могу ехать.
Сцуко, не тянет. Прочистил карб.
Тянет, не заводится. Отрегулировал, вроде все норм. Теперь свист, шум и цоканье клапанов.
Выставил зазоры по одному из мануалов, (Их, мануалов мульон) В первый раз такой херней занимался, хоть на спидометре уже 30400 км.
Теперь цокает сильнее, другие шумы ушли. Динамика отменная. (Обкатка, больше сорока не еду, но все равно чувствуется) Надо бы проехаться километров с десять, а вот наше эстонское лето не дало мне такой возможности.
А так- уже 170 километров проехал с момента ремонта.
Да, поменял заднюю лысую резину на "почти новую".
ПС: из истории "болезни" - Тарту- Сааремаа, 400 километров не поднимая жоппы, кроме собственно парома на остров.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2015, 12:27
Скутер: Baltmotors Hiker 50 DD 2T Sport, ABM Tornado 50 4T
Подскажите, насколько нормально, что из картера несёт бензином? Уровень вроде не изменился, но чувствуется, что масло стало жиже. Скутер новый, накрутил пока 600км. В первый раз масло менял на 300км. Наверно придётся поршневую менять.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2015, 13:35
Пока не парься, при превышении уровня стоит задумываться.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2015, 16:10
Вообще не нормально.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 00:02
Я так понимаю, что какой-то процент бензина может попадать в масло в картере, так как сток китай.
Наверно только в одном случае не сильно критично, когда в принципе поршневая в норме, но карб льёт переобогащённую смесь, которая всё же просачивается сквозь кольца, во время рабочего такта, при не полном сгорании.
Другое дело, если поршень болтается как пестик в колоколе или вообще хана кольцам и бензин просачивается сквозь кольца во время такта сжатия.
Хотя в любом случае попадание бензина в картер не есть гуд.
Народ, плз., у своих скутеров нюхните масло из картера, может у вас оно тоже бензином несёт?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 07:01
Естественно нет.
И вообще тут фигню написал:
Стоит почитать форум, причину уже называли не раз.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 08:34
Это ещё почему? В начале рабочего такта давление больше, чем в конце такта сжатия. И если бензин не полностью сгорает, то может продавиться сквозь кольца. Хоть кольца и развёрнуты замками на угол, но замки всё равно имеют зазор.
Вакуумный кран я проверял, держит нормально. Поплавок установлен параллельно дну крышки карба, при закрытой игле. Свечку ещё не менял, только купил C7HSA. Остаётся только поршневая - либо поршень болтается, либо кольцам хана, либо овал цилиндра не правильной формы. У меня идеи кончились.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2015, 15:18
Бензин попадает в картер при заглушенном двигателе на стоянке.
Понемногу, по капле, просачивается через кран, карбюратор, клапан, кольца и в картер.
Об этом писали ещё лет пять назад.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
