Текущее время: 15 Sep 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Vento Triton R4! 2007! Проблема с зажиганием
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2015, 22:57
Скутер: Vento Triton на воде
Всем привет! Купил Венто 07 года, на тюнинге, но изначально мопед был с одной небольшой проблемой. Бывший владелец говорил, что он постоял под дождем и скутер стал тупить. При запуске работает стабильно, но при попытке дать газ "в пол", обороты моментально падают, мопед глохнет, делает вот так: Ууууууу, газ отпускаешь, опять держит нормально обороты. Также из электроники работает только фара и стрелки, всё, большое вообще ничего не работает.
Подскажите в чем проблема!
ps Мопед 2т, водяное охлаждение, 70сс, мотор - реплика минарелли
*HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Vento Triton R4! 2007! Проблема с зажиганием
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 10:30
Сам спросил, сам ответил :)
Ну раз ты так уверен, то что то залило водой и пробило, на высоких оборотах идет пробой в высоковольтных цепях, пробуй менять свечу, колпак, провод, катушку.
Но может быть и по топливу косяк.
Для начала слить отстой из карбюратора, так как на высоких оборотах усиливается засос бензина через жиклер и со дна поплавковой камеры может засосать капли воды, которая тушит вспышки в цилиндре, мочит свечу и та начинает пробивать по изолятору.
Что происходит если плавно прибавлять газ?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 10:53
Катушку, коммутатор, свечу, колпак с проводом(ngk кстати) - все менял. Говно все из бака слил, карб чистили.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 10:54
А, и если плавно газу прибавлять, то он начинает набирать обороты, а потом опять дохнет.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 13:54
Если упираться в сторону воды, то остался коммутатор с высоковольтной обмоткой генератора, ну и масса может где то отходить от вибраций при повышении оборотов, а также все связанные контакты.
По карбюратору, если на весь газ набирает, сбрасывает опять набирает и тд, при сбросе газа глохнет, то смесь богатая, грибы в воздухане выросли от затопления :) , жиклер открутился, уровень в поплавковой превышен, течет по вакуумному шлангу, если после прогрева - обогатитель не закрывается.
Если сразу провал, то бедная смесь, при всем промытом остается подсос воздуха помимо карбюратора, патрубок, сальники колена, прокладка между полови (ну или сосет там).
Ну и фишка №1 от питстопа, китайский глушитель не валит :) , точнее забитый глушитель.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 17:19
А труба stage 6 pro replica стоит. Так что думаю, что это вряд ли из-за нее.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 17:22
Но в любом случае спасибо тебе за помощь!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 17:23
Лепестковый клапан проверь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
