Текущее время: 15 Sep 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: Глохнет на большой скорости.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 23:22
Скутер: Corsa Allegro
Значит имеется аппарат. Corsa Allegro 2007 года выпуска. Двигатель 139qmb 50сс. За 8 лет владения менялся ремень вариатора и масло. Проблем вроде никаких не было, однако недавно появилась такая особенность. Когда еще 50-55 км/ч, то все вроде нормально, но если выкрутить ручку в максимум и проехаться так 1 минуту, то скутер начинает дергаться и в итоге глохнет. Через минуту его опять можно завести и ехать дальше. Так же он часто глохнет на холостых. Вариатор в нормальном состоянии, ролики не стертые. Сцепление тоже в нормальном состоянии. Подумал, что карбюратор засран, но извлек иглу, там вроде бы все чисто. В чем может быть проблема? Думаю насчет замены свечи или все же чистке карбюратора. Какие будут идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на большой скорости.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 11:17
Karmat
Писал уже много раз.
Проверяй поведение уровня топлива в карбюраторе на ходу, особенно в момент когда двигатель глохнет.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 21:48
Топлива мало попадает в карбюратор.
Где то пробка или засор, я бы начал смотреть с крышки бензобака и шлангочек с фильтром, если имеется бензонасос и на него бы внимание обратил.
Так же вакуумный кран бензобака и сетка внутри него, может треснула шлангочка привода вакуума с коллектора или еще где.
Может залипать иголка в карбе или засор какой.
Короче проверяй списком сверху - вниз, слева направо.
Перед тем как лезть в карб проверь результат.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
