Текущее время: 28 Nov 2026, 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Бензофильтр
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 01:22
Приехал от узкоглазых фильтр и что-то я задумался, стоит ли его ставить или это опять какая-то галимая хрень? Сейчас стоит хороший автомобильный, но он большой. :-\
Что-то он оказался совсем не такой красивый как на картинке. Бумага мятая, но вроде когда тясёшь не болтается, приклеен ли он снизу не видно (обязательно должен быть приклеен?), но создаётся впечатление, что он приклеен сбоку(стрелкой выделил).
 Заголовок сообщения: Re: Бензофильтр
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 01:35
maximillian_great
У вас нет нормальных фильтров? А я себе такой вкорячил, более 10 тыщ прошел, и как новый.
Комментарий к файлу: В сборе....
Desktop_001.jpg [ 103.71 KiB | Просмотров: 7378 ]
Комментарий к файлу: В разобранном виде.
Desktop_002.jpg [ 99.21 KiB | Просмотров: 7378 ]
Комментарий к файлу: Фильтрующий элемент...
Desktop_003.jpg [ 120.07 KiB | Просмотров: 7378 ]
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 01:56
Таких не видел. А из чего у него фильтрующий элемент? Он лучше бумажного?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 22:11
Посмотрел в интернете, бумажные вроде считаются лучше, так что смысла искать такой нет, если искать, то бумажный.
Так что вопрос остается открытым, можно ли как-то проверить фильтр? Должен он, например, продуватся или нет?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 00:17
У меня стоит самый маленький BIG автомобильный, но он большой.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 03:37
maximillian_great
В бензине всегда, в бОльшей или меньшей степени, имеется тонкая фракция дорожной пыли/оксида железа из ёмкостей.
Задача фильтра, чтобы это всё оставалось в фильтре, а не накапливалось в поплавковой камере, каналах и прочих закоулках карба.
Фигня из сетки или шариков задерживает только крупный мусор.
Поэтому фильтр надо бумажный.
На фантоме тоже поменял большой автомобильный на маленький бумажный скутерный (приехал с ебея в комплекте с новым карбом).
На кимке и симджете стоят автомобильные здоровые, их один раз поставил и всё, на 3 срока службы скутера хватит. :)
На Метеор поставил автомобильный но маленький, http://www.avtoall.ru/filtr_toplivnyiy_ ... ig-005715/
у него штора давленая и приклейка только к одному днищу, всё видно, он прозрачный.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 15:51
На самом деле эти фильтры можно вообще не ставить.....хорошая воронка при заправке, и....всё.....ничто не загрязняется. Как пример , у брата Аут прошёл чуть больше 21 тыс. км фильтр с новья сняли и больше не ставили...карб тоже не снимали, принцип - не лезь в работающий механизм - соблюдается.....
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 17:04
VVV
Что за бред? Да, 2101 ездили без фильтра, и вся взвесь оказывалась на стенках цилиндра. Бензин в цилиндре сгорает, а грязь, которая в нем , куда девается?
Не говоря уже о том, что скутер многие заправляют из канистр, а фильтра в масляной системе нет, и вся грязь так и остается в масле.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 17:35
Off topic:
Без слов, позиция №2:
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 19:25
Такой у меня сейчас и стоит. Это самый маленький автомобильный который есть, но он всеравно силшком большой - компоновка резко плотнее чем в скутере.
Причём не смотря на цену, качество вопросов не вызывает. А китайский фильтр за 200р вызывает :-\
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 19:32
GRO
Это та самая никчемная сетка, которая ничего не давала. Нормальный фильтр был начиная с 2108, потом его стали ставить и на другие машины.
Я за бензином езжу с канистрой, иногда эту канистру наливаю с машины, шлангом.
Потом, так как скутер заправлять из канистры неудобно, наливаю несколько 2л (для сашки - 5л) бутылок, они стоят, и там образуется осадок.
Скутер заправляю так, чтобы не взмутить осадка, а сам осадок - в отдельную отстойную бутылку. И с каждой бутылки этот мутный придонный слой сливаю туда.
Когда в ней бензин отстоится, верх можно слить в скутер.
Вот это отстойная бутылка (уже пора менять на новую):
Ну можно конечно и дальше читать бред про шариковые и сетчатые "фильтры" (да, случайно попавшего в бензин головастика они задержат), или что вообще этот фильтр не нужен....
maximillian_great Да, он свободно продувается, это нормально.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 22:14
Блин где John Jack?
Он тут не верил что российский бензин гэ, это же все ленивые механики придумали!
Требовал экспертного заключения *ROFL*
Фильтры предназначены для очистки крупных инородных чистиц, типа песка, земли, еще какой дряни.
Воду, ацетон, и красители они не сдержат.
Бумажный фильтр действительно лучше сечатого, но они оба способны отфильтровать лишь крупные частицы.
Последний раз редактировалось Arthes 27 Jun 2015, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 22:25
Arthes
Не весь, но есть ужасное гавно. Без дикого мусора, как у Вована, но гамно... Есть и хороший бензин, может и недотягивающий до стандарта, но лучше гамна. Кстати Путин поручал своим разобраться с качеством бензина. А если после хорошего бензина залить гамно, то тут и экспертов не надо...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 22:32
Ты веришь в доброго царька и плохих бояр? :-D
Это скорее всего сделанно с целью уволить кого-то "неудобного" для свиты или что бы успокоить народ и имитировать "бурную деятельность".
Есть такой да, но он как бы так сказать, очень переменчивый, любит менять места налива.
Сегодня ты заправился на одной колонке, и там оказался хороший бензин.
Завтра еще раз туда приехал, а бензин тот закончился и тебе залили гэ.
А хороший бензин внезапно появился на другой колонке.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 22:45
Arthes
Я верю тому, что вижу своими глазами. Если раньше, случайно пролитый бензин из гавнозаправки оставался на бетоне вечным масляным пятном, как диз. топливо, то щас испаряется полностью. Нормальная заправка есть, но она за пределами станицы. Видно хозяева не заплатили ,,кому надо,, денюшку, и эту заправку очертили сплошной полосой, за которой бдят бдительные гаишники... подъезд только с другой стороны, крюк км 7-8.
