Текущее время: 15 Sep 2026, 07:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: В двигателе появился шум - может подшипник? (Видео+аудио)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 16:52
Скутер: Viper Wind
В двигателе появился шум, для меня не понятного пока, происхождения. Думаю, может подшипники какие (например - коленвала). При этом запускается двигатель, с пол- оборота, и в тяге ни чего не поменялось (вроде). С таким "шкрябанием" в двигателе, я проехал (вынуждено - застало в пути) около 15 - 17 км. В общем разобраться пока не могу, и очень прошу Вашей помощи, если таковую возможно оказать, по приложенному видео. Если да, то с чего начинать. Как видите, это Viper Wind с двигателем - QMB 139 *DONT_KNOW*
P.s. Прошу прощения за качество видео :-(.
Последний раз редактировалось gorodok511 27 Jun 2015, 21:19, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: В двигателе появился шум - может подшипник? (Видео+аудио
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 19:37
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
Сними норм видео и где будет работа на холостых, и где ты плавно наберешь максимальные обороты.
Хотя с другой стороны разбирать нужно по любому, а там уже смотреть что стучит))))
P.S>
По звуку в таком качестве как будто глушак адски сечет)
Юбка поршня походу долбит по цилиндру
И попробуй пошатать коленвал со стороны генератора и со стороны вариатора
Хотелось бы услышать после чего он застучал, тогда можно уже сказать почему и что конкретно.
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 21:26
Скутер: Viper Wind
Вот, снял еще видео. Обратите внимание, на первых секундах видео, при максимальных оборотах, на некоторое время этот шум пропадает.
Насчет глушителя, врятли, прокладка новая, явных "просеканий" при тщательном осмотре не обнаружено. А если таки юбка об цилиндр, это о чем говорит? Согласен, что таким способом, сложно поставить диагноз, но может кто чего подскажет *DONT_KNOW* Учел критику, видео тут - http://youtu.be/fnEkx7AjXO0
Последний раз редактировалось gorodok511 03 Jul 2015, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 21:28
Скутер: Viper Wind
Застучал сегодня в ходу. Ни чего особенного в последнее время с двигателем не делал. Разве, что клапана (зазоры) месяц назад выставил.
Коленвал сегодня же, со стороны вариатора пробовал пошатать, чуть-чуть микро- люфт на себя - от себя, вверх вниз люфта нет.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 21:33
gorodok511
Форум гадалок вот тут:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
Мы можем поставить диагноз только по результатам диагностики.
И перестань выкладывать живые ролики с этим шумом, не у всех звук отключен!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 21:34
Скутер: Viper Wind
Прекрасно Вас понял. Спасибо! А на счет экстрасенсов весьма остро,мне понравилось! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 10:37
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
*Отцепить* трансмиссию.Снять ремень и вариатор,завести,гремит-разбираемся с двиглом.Нет-копаем в сторону трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 14:36
Скутер: Viper Wind
Указанную Вами процедуру, я проделывал, - снимал звезду и вариатор, а также ремень, звук (шум) не меняется. Я так понимаю надо разбирать мотор и делать кап- ремонт. Мотор прошел около 15 000 - 20 000 км. наверное поршневую полностью придется "обновить". Может будут какие дельные советы, буду очень благодарен! Это у меня будет дебют, так что любая подсказка будет в пору.
P.s. Спасибо, что откликнулись и не прошли мимо моей проблемы!
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 23:17
У меня шумел двигатель шелестящим неравномерным звуком с хрустами, развалился подшипник на новом распредвале.
Так что прежде чем разбирать все двигло обрати внимание на распредвал. Если мотор не дымит и на холостых палец присасывает к сапуну то поршневая живее всех живых.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 22:36
Скутер: Viper Wind
Мне тут говорят что такое поведение двигла (оный стук), похоже на гидроудар, с чем это может быть связано? Может масла больше уровня, но мне кажется сльники выдавило бы ... Завтра буду разбирать, и еще какие внешние признаки гидроудара?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2015, 01:46
gorodok511
Первый признак гидроудара - работающий скутер скрылся под водой.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2015, 01:52
За дальнобой 2-й степени. (1)
Слушай,если гидроудар,то обычно не гремит так как поршню и шатуну или им по отдельности настанет полная жопа. и мотор либо не провернуть либо наоборот нет компрессии вовсе. да и откуда взяться гидроудару если по полик в луже ты не ездил,реку в брод не преодолевал и тд. А масло,масло надеюсь не заливал через свечное отверстие так чтоб из выхлопной потекло?если нет то гидроудар вряд ли, да движок то воздушного охлаждения если что,тоесть с системы охлаждения за ночь через пробитую прокладку натечь не могло.это я к тому ,что чинить скутер к тем людям не езди. Если стук имеет место быть то надо вскрывать и смотреть,если раньше не гремело а потом загремело то возможно шатунная шейка коленвала,жопа поршневому пальцу,верхней шейке коленвала,подшипникам коленвала, самому поршню.,А может у тебя тупо откручен вариатор.По видео я например этого услышать не смогу.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2015, 19:49
Гремит цепь распредвала. Сними крышку ГЦ и проверь натяжение....цепь скорее всего вытянулась .......
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2015, 20:31
Скутер: Viper Wind
Сегодня разобрал двигатель, на удивление все относительно нормально, за исключением колец. Кстати когда провожу пальцем по цилиндру, такое впечатлений что он к низу (ближе к коленвалу) диаметром шире. Кроме того обнаружил на правой части картера (со стороны генератора), вот такую полукруглую выработку (фото прилагается). Что это, и почему?
Фото010.jpg [ 118.18 KiB | Просмотров: 6528 ]
Фото011.jpg [ 119.72 KiB | Просмотров: 6528 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2015, 23:24
Иротор наверное снимать не пришлось, сам выскочил :)
Ты хоть что то нашел, я 2т с похожим звуком разобрал полностью, а оказалась прокладка глушителя подпускала :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
