Текущее время: 29 Sep 2026, 01:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97  След.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2015, 07:34
За дальнобой 2-й степени. (1)
Dafler
Ну так фары тоже должны быть одинаковые у нас.загляни в фару,что за лампа стоит? У меня с завода галогенка на 35w, если стоит простая то света не будет толком,второй вариант у тебя фара не настроена и светит выше к примеру,тоже нафига не видно будет.По ксенону не скажу ,не делал,но тема на форуме точно есть и мне кажется без переделки генератора не обойтись.
Foxie
Да я против Скутер М не имею ничего,у нас если смотреть в магазине то эти запчасти наверно лучше чем остальное г...,просто предупредил, что не все шоколадно у них. Кто то проверит все перед установкой и устранит огрехи ,а кто то поставит как есть,новая же че и будет потом мучиться .
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 22:06
Скутер: Racer Stells 50
Стаж: 0.5
Осилил я наконец все 96 страниц и понял что мой скут не едет так как у большинства!!! И так и не понял поедет если я ввалю в него денег за тюнинг или может оказаться что я все зря это сделал?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 22:21
Dafler
Запросто! Опиши свою проблему.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 22:44
Стаж: 0.5
Скуту всего месяц, пробег 800км. Едет просто кошмарно медленно. Ползет я бы сказал. Максимальная скорость 55-60км/ч, и я очень долго его разгоняю до этой скорости. В горку 30-35км/ч. С горки ну мах 65км/ч если горка длинная и ветер в спину дует. В небольшом потоке очень тяжело ездить, обогнать никого не могу всем мешаюсь. Динамика по сравнению со Сталс Тактик 50 колосальная!(был раньше). Если стоять на месте и держать его, при полном газе он с места меня не сдвигает. Да еще и со светом беда. Лампа вроде нормальная стоит, но светит так как будто батарейки сели...
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 23:41
Ну во первых ты его не обкатал, а во вторых очень похоже, что чесный 50сс.А он лучше и не поедет,особенно при такой тушке самого скутера.Я пока доехал с магазина до гаража весь исплевался.Чтоб не тратить время на обкатку 50сс поршневой,сразу поставил 72сс вот тогда дело пошло более менее нормально.на старые посты не смотри,в былые года на многие скутера с завода ставили 72 теперь такой найти затруднительно,если только через интернет магазин.По поводу света незнаю ,у меня светит хорошо,но я обманул в прошлом посте,лампа мать её стоит таки на 55w хотя по схеме должна быть 35, Теперь ищу лампу H7 на 35w так как с этой нехватает зарядки на АКБ .Ставь в зависимости от средств либо 72сс, все остальное оставляй родное.получишь нормальный разгон до 55 ,в горку будет карабкаться 50-55, максималка 65-70 .Либо ставь 82 и выше но уже порядком дороже как минимум менять головку а там я думаю и карбюратор подтянется. В максималке скорее всего не выиграешь но разгоняться и ходить под полной загрузкой будет ещё увереннее. Я вот все хочу заняться вариатором есть один для эксперимента,но пока времени нет.После установки увеличенной поршневой может возникнуть неприятный момент ,что вакуумный кран недостаточно пропускает бензин и при максимальной нагрузке двигатель будет пытаться глохнуть,я даже поначалу думал перегрев. решил эту проблему установкой механического краника от какого то квадрика.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 23:54
torn44
torn44 писал(а):
По поводу света незнаю ,у меня светит хорошо,но я обманул в прошлом посте,лампа мать её стоит таки на 55w хотя по схеме должна быть 35, Теперь ищу лампу H7 на 35w так как с этой не хватает зарядки на АКБ
У меня тоже стоит ,,мать ее...галоген на 55w,, Но на АКБ идет заряд 0,7А.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 00:02
Угу и у меня идет 0.5 А на хх и 0.7 А на оборотах выше средних,но только при габаритах.а вот со светом 0.3 да и то на выше средних.а если при этом ещё и стоп зажечь вообще в - уходит.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 00:13
torn44
Я делал замеры со светом, с + стопом не пробовал, да и стоп то не всегда горит. Вечером могу картинки замеров показать.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 09:35
ДОМОВОЙ спасибо,не надо картинок.я верю но у меня реально не хватает заряда и если часто катать с ближним то АКБ садиться в 0. Может у тебя обмотки намотки более толстым проводом. А мне или лампу ставить слабее либо гену мотать.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 11:20
Стаж: 0.5
Я готов вложиться, бюджет позволяет и 82сс поставкить и в варик слазить и карб поменять и гену, был бы от этого толк, а то ввалю 20-30тыс а мало чего изменится, тогда он золотым блин станет(((
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 12:06
Ты лучше скажи что ты хотел бы получить
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 12:14
Стаж: 0.5
я бы хотел получить скорость 70-75км/ч и динамику нормальную разгона, мне в потоке ездить с дачи на работу
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 12:17
Стаж: 0.5
а в идеале еще поставить ксенон и задний дисковый тормоз, о то это не тормоза а смех какой-то. А самый идеал это открыть категорию и купить максискутер :-D Но категории нет, поэтому приходится рожать из того что имею. готов вложить, поехал бы он
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 15:17
Если максималка 70-75 и нормальный разгон то лучше наверно ставить 82 + головка + карб 18й + доработка родного либо установка мультивара + правильная обкатка и настройка всего этого добра.тогда поедет.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 20:42
torn44
Можно и на родном варике так ездить, главное в этом движке - это цилиндр. 82сс и ни кубом ниже. Максималка 70-80км/ч обеспечена, она же крейсерская.) Карбюратор от 125сс даст отличный прирост динамики, его на форуме устанавливал andrey_isk (смотри тему про Racer Sagita).
