Текущее время: 30 Oct 2026, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Поршневая или движка на SKYNET
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2013, 16:51
На Скайнете стоит 157QMJ, но он отличается многими деталями от обычного мотора с таким же названием. Запчасти для Ирбисов продаёт Скутермаг.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 19:20
Скутер: Irbis Skynet
Стаж: 11
Тема старая, но может кому пригодится.
Мотор тут не обычный 157, да и от 157 тут нет вообще ничего кроме:
1. ЦПГ
2. Головка
3. Генератор
4. цепь маслонасоса
Эти детали подойдут от обычного 152-157 моторов
Все остальное свое.
Умное лицо, еще не признак ума.....
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 23:23
157 моторов есть 3 вида, они полностью одинаковы кроме размера ремня.
10 колесо короткий картер.
12 колесо длинный картер.
13 колесо длинный картер с выносным редуктором, (крышка редуктора у него снаружи как на чинамине и суппорт задний ставится прям на двигатель слева.)
Никаких других 157 моторов нет. На скайнете стоит вариант 3.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2015, 23:34
Скутер: KINETIK
IRBIS GRACE, MATADOR- Двигатель "157QMJ-H, 14 колеса, отличается редуктором который не взаимозаменяем с другими моделями!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 00:04
А я что написал? Резина может стоять на 12 длинном картере, 13 низкопрофильная.
А на 157 с выносным редуктором 14 низкопрофильная.
Редуктор я не считаю запчастью, они не ломаются никогда, там нечему ломаться.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 06:42
Benzin5413
viewtopic.php?f=16&t=37355
16 дюймов.
И к поршневой это не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 14:19
Стаж: 11
Верно написано, у скайнета как и у грейса мотор 157QMJ-H
Такой мотор стоит только на этих скутерах, рейсере драконе + еще какие то Yaben (как то так вроде, у нас их нет, они только в Укр. и Белке) все они на вид как Скайнет , кроме Грейса конечно.
У скайнета 16 колеса, и не скажу что там как на Стелсе скиф , воткнули в 10 базу 12 колеса, тут обычные, полноценные 16 колеса.
По мотору повторусь, что он 157QMJ-H и в нем не только выносной редуктор который отличается, в нем отличается практически все. кстати, что может сломаться в редукторе, у меня сломался вал колеса, судя по ржавчине на месте слома, предполагаю что брак, и уже старый брак.
На прошлой неделе произвел капиталку двигателя, так что по совместимости запчастей, знаю о чем пишу. От 157 обычного не подошла даже цепь ГРМ, не померил ее сразу, пришлось два раза половинить, тут она оказалась длиннее.
Кстати, казалось бы, правая часть картера, ну идентичная как на всех 157.., а нет, у скайнета подножка центральная крепится к мотору, то есть, там внизу есть и на левом и на правом картере по уху.
Кстати добавлю по сцеплению, оно больше, но больше сами шкивы, то есть плату сцепления и колокол можно поставить от обычного 157, но я не мерил, это всего лишь теоррия.
P.S. пробег 8 тыс км. второй раз ломается коленвал, ломается вал левый, на котором вариатор, и ломается у самого подшипника, просто так, просто в дороге, без клинов, прихватов и т.д. ХЗ что это, поставил третье колено, если еще раз, заморочусь свапом движки от Аутлендера. Так как мне кажется тут какой то заводской брак, какие то заводские не доработки, так как колено то по сути как на 157 обычной, но вал на котором вариатор, толще и длинее, и подшипник один, как раз с этой стороны больше.. в общем покатаю сезон, посмотрим.. может и правда два раза подрят брак именно детали, а не конструкции, хотя мало верится.
