Текущее время: 17 Oct 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: Купил в скутермаге регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 18:15
Скутер: Stels trigger 4t 125cc
Господа, пол часа назад купил в скутермаге регулятор напряжения. доехал до гаража, думаю поставлю, вынул из коробки, смотрю компаунд неплотно к алюминиевому корпусу прилегает, поддел ногтем.
Компаунд вместе с разьемом вышел из корпуса без особого напряга, далее за всей этой лабудой высыпалось грамм сто какого-то песка. Внутри 4 провода. желтый провод замкнут на зеленый. между красным и розовым (этот розовый у меня в проводке является вторым желтым) стоит большой и толстый диод.
Отзвонился в скутермаг. диалог был короткий:
- я у вас покупал 20 минут назад регулятор напряжения, он у меня раскрылся, внутри два провода друг на друга замкнуты, между другими двумя диод
- так.... и в чем вопрос?
- вопрос? че это за говно?
- это китайское говно, мы их продаем так, как они приходят, я незнаю как он работает
- понятно, ну я вам завтра это говно верну?
- да, привозите, нужен паспорт и чек
Собственно, с этим регулятором, все понятно, звонил другу, он говорит, такая фигня у него тоже была, где купить нормальный регулятор он незнает, сказал что с этим регулятором ездить опасно для генератора.
Я озадачился вопросом сделать регулятор самому...
IMG_20150630_180307.jpg [ 755.99 KiB | Просмотров: 7442 ]
IMG_20150630_180248.jpg [ 617.43 KiB | Просмотров: 7442 ]
IMG_20150630_180242.jpg [ 569.37 KiB | Просмотров: 7442 ]
IMG_20150630_180230.jpg [ 635.87 KiB | Просмотров: 7442 ]
IMG_20150630_180221.jpg [ 590.3 KiB | Просмотров: 7442 ]
 Заголовок сообщения: Re: Купил в скутермаге регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 18:25
Off topic:
Или какое и в какой китайской дыре закупают.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 19:39
там с обратной стороны коробки есть наклейка с названием, штрихкодом и сссылкой на irbismotors.ru :)
Может есть у кого проверенная схема регулятора которая с мотором 1p52fmi будет работать? :)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 20:57
Опять розовый провод :)
С белым и желтым (5 проводов) или с 2-я желтыми (4 провода старого фасона) работают нормально.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 20:59
А что так напрягает, у меня розовый провод в РН, работает РН.
Фото?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 21:06
Почему то все поддельные с розовым проводом, белых у них что ли нету или специально для блондинок!? :)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 21:29
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 22:07
Очень странно, у ирбис желтые коробочки.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 00:14
в скутермаге без вопросов вернули деньги и забрали псеворегулятор. надеюсь его не попытаются впарить комунить еще ))
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2015, 16:45
попытаются)) они такие
scootermag - разводилы
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
