Текущее время: 14 Nov 2026, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Reggy Racer Meteor 50
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2015, 11:11
maximillian_great
Всё равно, степень сжатия, это отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 19:45
Он лучше всего валит сразу после пуска, отличный разгон и никаких провалов.
Кто виноват понятно, (кетайцы, если кто не понял фсётки :) ) а вот что делать... варианты ответов:
1) Он беднит, ибо открытый обогатитель, добавляет недостающий бензин, а когда закроется, то этого дополнительного бензину ему и не хватает;
2) Он богатит, потому что, когда двигатель прогреется, смесь должна быть более бедной, а она таковой делается в недостаточной степени, только за счет закрытия обогатителя;
3) Он богатит как и в п.2, только обогатитель ничего на самом деле не обогащает, а просто дает дополнительное количество нормальной смеси, и все провалы из-за переобогащения на прогретом.
Надо выбрать правильный ответ. :)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 23:34
1) Он беднит,
3) Он богатит
По свече..не?...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2015, 00:59
Maximal
Надо силой разума.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 18:28
В общем он едет. На прямых конечно скорости не хватает, 65 кмч макс, по спидометру.
Вот 15 минутный ролик, от Тверской и до Коптевской промзоны. Сёдня ездил.
[youtube]mKt3fQTb-4M[/youtube]
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2015, 00:21
Всё-таки что-то у тебя не то. 72 должен класть стрелку. У меня клал, у Домового кладет.... :-x
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2015, 23:06
Случился неприятный момент. Достал впереди идущую машину, при торможении. Не ударил и не впаялся, просто прислонился к ее бамперу в конце торможения. Чуть-чуть не хватило. Без повреждений и у нее и у меня, сразу разъехались.
Причина - пропал передний тормоз. Я им пользуюсь крайне редко, всю поездку его не трогал, нужды не было, а вот когда понадобилось чуть добавить - он и сгинул...
Откатил к обочине. При торможении передним, поворачивается вся байда, которая на переднем колесе. В сборе. Примерно на пол-оборота. И натягиваются оба троса, спидометра и собссно тормоза, типа как наматываются.
Поиск по форуму показал, что я не первый, причем скутер этот же - регги расер метеор.
viewtopic.php?f=104&t=35858&start=15
Но у него это произошло после разборки и сборки, а я ничего не трогал. Сам стал проворачиваться и при этом пропало тормозное усилие.
Придется с этим заниматься. Но уже весной, отогнал его пока на дачу.
Вот имейте в виду - сразу после выезда, на этом скутере очень желательно делать пробное торможение передним. А то вдруг его нет...
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2015, 12:36
Вот он какой, северный олень
DSCN1857.jpg [ 146.74 KiB | Просмотров: 6356 ]
DSCN1858.jpg [ 132.89 KiB | Просмотров: 6356 ]
И вот ещё что.
Аккум не так подключил, когда ставил. Предохранитель не сгорел. Зато кончился регулятор напряжения, попал на 280р.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2015, 18:17
Скутер: KINETIK
Ну что тут можно посоветовать..
Подключи диод катодом к плюсу, анодом к минусу
Когда перепутаешь полярность, кроме предохранителя ничего сгореть не успеет!
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2015, 19:13
shirsh78
А как аккумулятор заряжаться будет?
Ведь при зарядке ток идёт в обратную сторону.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2015, 19:28
Скутер: KINETIK
GRO
Я имею ввиду не последовательное, а параллельное включение диода акб
Таким образом если перепутать полярность батарейка окажется замкнутой через диод, что приведет к мгновенному выходу из строя предохранителя.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 07:30
shirsh78
А, ну это другое дело.
Но не факт, что регулятор напряжения не успеет умереть.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 07:39
Не факт, да. К диодам внутри РН тоже будет приложено обратное напряжение, надежда на ослабление тока только за счет падения в проводах...
Стоимость эксперимента 280р. :-D
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2015, 08:49
Так как этот скутер нормально всё равно не едет, то для продолжения развлекаловки, на сэкономленные от неуплаты налогов деньги купил поршневую See 51мм диаметром. С выпуклым поршнем.
Прокладка под голову алюминиевая без подштамповки вокруг дырки цилиндра. Диаметр ребер охлаждения 95 мм.
Диаметр обточенной части гильзы 54,5 мм. Натяжитель квадратный.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2015, 09:12
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
А какую головку планируется использовать с данной поршневой ?
