Текущее время: 17 Oct 2026, 04:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 11:56
Скутер: Racer Taurus 80сс
Стоял на скутере такой РР,все потребители работали нормально.Решил поставить, на передние габариты и подсветку номерного знака,светодиоды.Через 20 км сгорели все,которые на переменке, лампы подсветки приборов,габариты,ближний-дальний.Остались только те ,что на постоянке,т.е. стоп-сигнал,поворотники(они ,кстати,светодиодные в стоке).
577_2_rele_regulyator_napryazheniya_kontakty_vryad.jpg [ 16.43 KiB | Просмотров: 16130 ]
Скатали бурку из крутого Сивки.
 Заголовок сообщения: Re: Реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 12:09
Вскрытие показало,сгорело РР.Поменял на такое,светодиоды,которые на переменке,еле-еле светятся.Поставил опять простые лампы накаливания,всё работает.
Вот и возникает вопрос,из-за трех светодиодов,сгорел РР или просто совпадение?У кого какое РР ходит дольше,кроме самодельного,перепаяного?
rele_reg_dio.jpg [ 23.07 KiB | Просмотров: 16127 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 12:35
Светодиоды живые,а лампочки почернели и вплавились в резиновый патрон.Видимо скачёк напряжения был сильным,как подстраховаться от этого?
http://www.youtube.com/watch?v=rAbpaYa7 ... e=youtu.be
002.JPG [ 136.21 KiB | Просмотров: 16119 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 18:58
lamyrg
Изучи что такое дополнительное сопротивление в схеме скутера и для чего оно.
Изучи чем переменный ток отличается от постоянного.
И да, изучи чем реле регулятор отличается от регулятора напряжения.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 09:42
Подключи РН правильно!
Светодиоды горят тускло или не горят когда подгорят, менять.
Проверяй напряжение тестером перед тем как сжечь лампочки.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 11:05
Вот так подключен сейчас.
raspinovka-regulatora.jpg [ 44.45 KiB | Просмотров: 16049 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 11:51
Спорить не буду, у 2т стелсов другая схема подключения того же РН
распиновка регулятора.JPG [ 127.52 KiB | Просмотров: 16044 ]
Суть в чем, если ничего не сгорело после того как ты подключил, проверяй напряжение на РН на сенсе-масса и контролируй напряжение при изменении оборотов двигателя, если больше чем 14,8 то подключил не правильно, не регулирует.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 14:21
На 3 000 об\м выдаёт 13,47 -13.92
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 17:25
Вроде нормально, теперь на плюсе и массе проверь, а то вдруг зарядки не будет, это отдельная цепь.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 18:12
Аккум 12.75 ,на заведённом 13.56
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 22:01
Нормально, а че лампочки сгорают?! или уже ниче не сгорает.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2015, 22:30
Вот, я для того, чтобы понять,почему сгорели лампы,и создал тему.Не верится ,что это произошло из-за трёх светодиодных лампочек.Проводка под клювом без соплей,нормально заизолирована.Только вот этот конец непонятный,а другой с клеммой обозначен как "земля".
Сейчас всё поменяно,на холостых оборотах и до 4.5 тыс. работает нормально.Завтра прокачусь,посмотрим ,что будет.
003.JPG [ 266.43 KiB | Просмотров: 15981 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2015, 06:56
Прикрути конец к раме, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 09:21
Не,не буду,это же неудобно, :-D .А по теме,покатался около 30 км,пока всё работает,но на всякий случай вожу с собой новое РН и свечной колпачёк с проводом.Тут писали,что были случаи перегорал свет из-за них.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 00:41
На 2т скутерах с таким РР что показано в 6 посте, на свет идет переменка, а постоянка только для зарядки акб, она очень слабая и хватает ее только на нее, с АКБ у них штатно питаются поворотники и подсветка приборки, все остальное питается переменкой.
От нее и сгорели все светодиоды в освещении.
По моему на 4т полтосах 139qmb используется такая же схема питания, а вот на кубатуре полностью вся сеть питается постоянкой и запитана с АКБ, а генератор занят зарядкой батареи.
