Текущее время: 30 Oct 2026, 02:05
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Пропала искра,стартер крутит и все работает
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 19:22
Скутер: Moto Jet
Здраствуйте!У меня такая проблема -- ехал я ехал потом на повороте глохнет мой 2т китаец(как бутто заглушил)я посмотрел пропала полностью искра.Все работает ,стартер крутит а искры нету!снял котушку:когда отсоединяю ее от масы то искра слабая но есть но на свечке не пробивает.Купил другую котушку такая же фигня....без масы есть еле еле рукой чуствуеться....На провод к катушке импульс идет (когда маслаешь лапкой)Что ето может быть может замок на повороте накрылься?Или маса где то коротнула ?
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра,стартер крутит и все работает
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 20:23
Скутер: Irbis Skynet
Стаж: 11
вопрос покажется глупым, но, а вдруг, на правом пульте, нет ли случайно кнопки stop двигателя?
Умное лицо, еще не признак ума.....
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 20:34
Скутер: Moto Jet
Кнопки стоп нету,глушиться поворотом ключа.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 21:36
Второй глупый вопрос, а вдруг стартер не связан с искрой ни коем местом? :-o
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 21:46
Скутер: Moto Jet
Хз может и не связан...я к тому веду, что вроде же все работает кроме искры....вот не знаю на что грешить и замок вроде работает, так как если выкл зажигание нету вообще с катушки ничего...а при вкл в руку еле бьет (когда от массы катушка отключена)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 21:48
А вот ты выясни, потом сам удивишься.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 21:53
Скутер: Moto Jet
Искра и стартер же работают только при вкл зажигании. а тут получаеться одно работает а другое нет...когда котушку на масу то нету ничего а когда сам провод от комутатора подключен к катушке то щипает (если держать высоковольтный с катушки и той же рукой масу)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 21:56
Глубокие познания.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 22:01
Скутер: Moto Jet
Если были бы глубокие познания то сюда не писал бы )))))
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 22:20
mrDan
Ну так углубляй!
Изучи схемы для начала.
viewtopic.php?f=111&t=15007
