Текущее время: 29 Nov 2026, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Голохнет при четверти бака бенза 157QMJ
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2015, 07:50
как хоть он выглядит, насос то этот?
а все, картинки нашел, но чет у меня вроде как такого не стоит. :(
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2015, 08:25
Был у меня случай, на зиле, влез отремонтировать хреновый насос, так отремонтировал, что стал качать лучше нового, в результате за неделю подгибался поплавок, сам и тек бенз через верх, выставишь уровень - через неделю тоже самое. Оно же насос :)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2015, 17:08
funix
Сломать исправный это одно, а поставить исправный, это другое.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2015, 00:20
Скутер: storm l
у меня такое было с автомобильным топливным фильтром, симптомы те же.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 08:51
Скутер: Racer DRAGON
Топливный фильтр первым делом заменить нужно! Далеко не все автомобильные фильтры могут самотеком топливо пропускать, они расчитанны на давление топлива от насоса. Бывает и больше половины бака, а бенз уже не поступает.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 11:06
Фильтр не автомобильный, но все равно поменяю. Щас скут находится в очередных доработка.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 19:59
Что вы тут развели на 2 страницы? у него тупо грязь в баке, вот бензин и не проходит.
Там внутри стоит пластиковый предварительный фильтр, он забивается всем шлаком что попал или образовался в баке.
Нужно все разобрать, все раскрутить, насыпать в бак железных гаек жмени 3 и отбить всю ржавчину и прочее внутри, потом промыть и собрать.
Фильтр автомобильный или мото бумажный если стоит насос тут вообще не при делах, эти фильтры не пашут только если бак сверху и нет насоса.
Из своего бака я вынул пол кило ферроцена накопившегося с 2007г, его еще хрен отдерешь со стенок бака, в идеале конечно керхером пробить его изнутри.
