Текущее время: 20 Nov 2026, 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 11:03
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Павел Sar писал(а):
Kitaeza45 Когда еду километров 20 в час!
Нужно точно определить откуда звук... редуктор, передача, а может вообще не оттуда. Поставь на подножку, присядь, покрути рукой. погазуй, осмотри заднюю шину, может придется снять крышку вариатора, подергай рукой все детали пластика, подкрылок. Дело в том, что когда ты едешь то находишься выше источника звука. а так как скутер у нас полностью закрыт , то тебе может казаться, что звук идет откуда-то сзади. У меня было ,что полоска тряпки с грязью прилипилась на корпус "клюва" под передним колесом и при езде свободный конец от ветра телепало и стучал по корпусу, а я тоже сзади лазил и слушал. Еду-стучит, стою -не стучит *DONT_KNOW*
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 11:13
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
juk54 писал(а):
Kitaeza45 писал(а):
А плюс от того что фары не горят все время огромный!!!
А у меня горят фары,и только фары,а вот минусов не вижу.
Для меня плюс заключается в следующем: нагрузка на генератор, разъем(у некоторых он уже плавился), срок службы ламп, выгорание фар, про расход бензина писать не буду. Но это чисто мое мнение! Если ездить не долго и на короткие расстояния, то во внимание это можно не брать!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 16:46
Скутер: CF250 Jet Max
Ну у меня светодиодные лампы в фарах,и то при очень солнечной погоде с 50 метров практически не видно,а они по 25 ватт.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2015, 17:49
Скутер: cf250t-6a
Это какие такие 25W светодиодные лампы не видно???
Да и что это за лампы такие? Можно фото?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2015, 11:35
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Мне тоже интересно!!! Заводские "дневные ходовые светодиодные огни" от 1 Вт до 5 Вт( светодиоды SMD5050)! Большую роль конечно играет линза светодиода или корпуса...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2015, 15:29
Конечно можно,вот эти - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 17139.html
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2015, 16:05
Скутер: cf250t-6a
Знакомый CXA1512 )))
Если не подделка, конечно. Но все равно, производитель светодиодов не дает в них больше 20W подавать. Особенно если греются. А они греются...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2015, 16:26
Вы правы,в линзе все дело,в ДХО,светодиод светит вперед,в фаре светодиод стоит вверху и видно отраженный свет.Завтра,вроде,обещают солнечно,сфотаю на солнце.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2015, 23:29
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Днем больше чем уверен их видно не будет. В свое время загорелся поставить примерно такие на "SYM", но меня продавец магазина отговорил, сказал, что ночью после 50км/ч толку от них нет, при дальнем полное ощущение -ближнего. Подскажи пожалуйста-правда-нет??? На SYM в габарит поставил 10Вт "кукурузу"- днем вообще не видно, ночью можно бес фары ехать. В поворотники задние на МАКС ставил 15Вт "кукурузу"-эффект тот-же, пока линзы не поставил примерно такие http://ru.aliexpress.com/item/2-x-Super ... 47612.html
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2015, 07:31
Днем,если день пасмурный,видно очень хорошо,но если яркое солнце,особенно на встречу ,практически не видно,ночью я не проверял.Фото с 10 метров,родные лампы было видно лучше. Деньги на ветер!!
ramdisk-crop_131914885_PpDpk.jpg [ 423.5 KiB | Просмотров: 4952 ]
Последний раз редактировалось juk54 10 Jul 2015, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2015, 11:27
Скутер: cf250t-6a
Я лично отъездил с такими светодиодами в фарах уже год. Светят опупенно.
Днем же на солнце ближний не видно любой. Хоть ксенон. Ибо он же не в глаза, а вниз. Дальний видно - он тупо вперед.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2015, 11:33
На фото как раз дальний.Видимо,"опупенно",у каждого свое.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2015, 15:52
Скутер: cf250t-6a
Может и свое, но у меня светодиоды при любых условиях были на порядок лучше штатных. У тебя, может, от перегрева накрылась часть матрицы. Это с китайлампами возможно как нефиг делать.
UPD:
Что бы не быть голословным, на выходных сделаю фото где в одной фаре будет штатная лампа, в другой - светодиодная.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2015, 05:03
Они так с моменту установки горят.И потом,вы удивитесь,но там нет "матрицы",на каждой лампе всего по два светодиода,они или горят или нет,на половину не бывает.Нормально видно их будет только в линзовонной фаре.
лампа.PNG [ 150.55 KiB | Просмотров: 4834 ]
 Заголовок сообщения: МАСЛО В КОРПУСЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2015, 18:44
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Доброго всем дня. Сегодня промыл и пропитал воздушный фильтр. И когда ставил его обратно обратил внимание что в корпусе его очень много масла. Что делать? Как бороться? Чем это грозит? Заранее благодарю.
