Текущее время: 30 Oct 2026, 01:26
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Вопрос по irbis nirvana
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2015, 14:34
Скутер: Irbis nirvana
Добрый день!
Возник вопрос,на руках нирвана пробег 2300км,замена масла каждые 500км или 1раз в сезон,клапана выставлял по советам с форума когда был пробег 500км.Обката пройдена как положено
Вчера начались проблемы с заводкой двигателя на горячую.
После простоя когда двигатель холодный с пол оборота заводится,но когда заведется из трубки отвода идет перелив причем конкретный. На горячую не схватывает,из шланша перелива так же льется бензин под такт работы бензонасоса.
Свеча сухая,искра есть.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по irbis nirvana
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2015, 14:53
Причина в заблуждении:
Штатно бензонасоса на Нирване нет.
Чисть карбюратор.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2015, 15:14
Зажат впускной клапан.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 09:30
Чисть карбюратор.
Имел в виду вакуумный кран.
А по поводу регулировки клапанов,если память не изменяет:впуск-0.05 / выпуск-0.07?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 10:17
Делай 0,05 и 0,1, если это 50сс. Если 150сс, то 0,1 и 0,15
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 11:42
viewtopic.php?f=111&t=37431
