Текущее время: 15 Oct 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2015, 23:05
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
lespaul
Шланг в пружине -точно слив принудительный с камеры,а второй по ходу дела перелив,не?А зачем микуна снял и поставил это гавно(какарундум),далее "просто кака"? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 09:57
Скутер: Stels Outlander
С микуни чего то ехать не хочет, максимум 8000 оборотов дает, на подставке в легкую крутит до красной зоны. Уже продувал, чистил, все тоже самое, решил попробывать карбюратор поменять, новый микуни дюже дорого, решил коррундум взять попробывать поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 10:14
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Каков пробег то?Точно не ремень ему ехать мешает?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 11:13
пробег около 3000 км, ремень смотрел км 500 назад был в хорошем состоянии. подсоса на впуске тоже нет.
да и карбюратор у меня с самого начала чудил, обороты не сбрасывал, обогатитель включался на горячем, отдавал по гарантии, да они особо ничего не сделали, вытащили иглу холостого хода на максимум. также не должно быть. топливо он кушает хорошо, бака хватает км на 90-100. причем если иглу опускать, то обороты ХХ прыгать начинают прилично.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2015, 22:48
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Это явно обогащайка бесилась.Она разбирается и регулируется.Полно видосов в инете от того же pitstpopsaki.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2015, 07:33
Да Вы правы, она была виновата, но сейчас она настроена по минимуму, работает при заводе двигателя секунд 10-15, обороты падают все нормально, но мощность не развивается. Буду микуню разбирать, смотреть. Попробую в ближайшее время на коррундуме прокатиться (скут на даче) если динамика появится значит дело в карбюраторе. Спасибо за рекомендации по видео, просмотрел, очень толковые!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 19:17
Обогатитель в карбюраторе Микуни , стоящий в двигателе Аута, не разбирается и не регулируется (я много раз писал про это), больше того , такие обогатители - эксклюзив, ни от чего другого не подходит и не идентифицируется, как каталожное изделие в системе ремонтного мануала двигателя.....
А то, что попадаются бракованные Микуни- не секрет, и они попадаются ( идут как Микуни Кетайского изготовления!!!) Чистый японо-мамы Микуни, с неисправностями такого рода - не встречал......
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 19:36
Ну вот видимо у меня попался бракованный... иголка поднята максимально, только тогда работает холостой ход нормально, при всех других положениях скачет около 800 оборотов разницы
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 22:55
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
lespaul
у меня кака так бесился,все не мог понять почему.Разобрал ,продул.Сигаретным дымом пускал в него,изучал работу системы ХХ,бредятина полнейшая.В итоге посадил крыху камеры поплавковой или как она там на герметик маслобензостойкий,шел подсос воздуха оттуда .Также промазал манжету сверху тех вазелином ,бывает и с нее сосет воздух.Внимательно разберите и посмотрите работу поплавка,у меня на каке задевал он зараза,пришлось еще и подгинать регулировать.В общем этот какарундум не карб ,а одно сплошное недоразумение ....С микуном китайским повезло,настраивается левой пяткой.Да ,обогащайка рано закрывалась сек 10 и аут,что меня не устраивало,поэтому и сдернул с резьбы и отрегулировал,посадил обратно резьбу на клей.Сейчас прогрев на 3000-3500 с уменьшением в течении пары минут,вполне устраивает ,что и требовалось.На горячую не включается,да я и не переживаю,с нагрузкой от ксенона на 2 ближних у него шансов нет с такой просадкой :-D 8-)
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2015, 20:16
Продублирую и тута....(модераторы не гневайтесь....)
Наконец то нашёл обогатитель на микуни (Аут)... http://ru.aliexpress.com/item/Original- ... 6-373-4425
Тока не знаю как заказать....может, кто будет заказывать - на меня парочку закажите...
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2015, 01:56
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
VVV
Больше похож на обогащайку от лидера ,какарундума.Даже по цвету проводов ....
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2015, 07:53
Хрен его знает, может ты и прав....Я смотрю на фрезеровку входной втулки - она один в один с о стоком, у остальных - другая...
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2015, 19:47
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Просто.Зарегистрируйся на Алиэкспресс и с платёжной карты оплатишь.Там не сложно.Я много чего заказывал,сначала опасался,потом дошёл до мотоботинок за 2250р(сейчас они более 5000р)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2015, 20:14
Смотрю, народ тут ругает китайский карбюратор Corundum.
Сегодня выкатил из гаража своего Аутлендера 2008 года выпуска, на котором этот самый карбюратор установлен. Мотороллер последний раз запускался в позапрошлом сезоне и в баке с тех пор плещется литра полтора 95-го бензина. Подключил штатный аккумулятор, и с 4 (четвертой) попытки двигатель заурчал. Немного погодя выключился обогатитель Корундума и установились штатные обороты холостого хода.
Ребята, если ваша техника не работает так как нужно, пожалуйста,не делайте глобальные выводы "за всю Одессу"! ))
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2015, 16:59
Скутер: Stels outlender
Точне за весь китай. *JOKINGLY*
cron
