Текущее время: 14 Sep 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы почти везде.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 23:08
Скутер: Racer Sagita
Ребята, уже не знаю, что и делать... Карбюратору пофигу на все махинации с ним, хоть закрутись жиклером смеси ему по фигу! Иглу и опускал и поднимал ему по фигу! Купил ремкомплект, и все та же ситуация! Холостые не держит, что бы были холостые нужно чуть чуть ручку газа держать! При включении фар тахометр показывает запредельные числа, стрелка тахометра показывает за 10 тысяч! Раньше такого не было! Херачит черный дым ( Фильтр заменил)
Поменял на нем следующее: Поршневая, коммутатор, воздушный фильтр ( поставил нулевик), и ремкомплектом подшаманил карб.
* еще заметил что почему то спидометр очень сильно врет, показывает 40 км/ч когда на самом деле еду где то 20..
Подскажите, что делать, что менять, уже 2 недели просто в гараже ночую.. Скутер Racer Sagita ( ЦПГ поставил на 72, была 50)
Подскажите, что еще нужно или можно сделать? А то уже думаю везти его на свалку... :'( :'( :'( :'( :'(
Последний раз редактировалось Mnxaaa1 15 Jul 2015, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы почти везде.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 23:14
Скутер: Suzuki Avenis 150
Комутатор спортивный небось?
Нулевик выкинь. Не обсуждается.
Свеча? Катушка? Масса на двигатель?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 23:51
z13
Коммутатор обычный, спортивный нах мне не сдался. Свеча новая стоит купил 2 свечи однаконтактных . Они каждый раз после минут 10 работы в нагаре. Катушка в поряде. Всм масса на двигатель?
Последний раз редактировалось Mnxaaa1 16 Jul 2015, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 00:31
За дальнобой 2-й степени. (1)
Что такое жиклёр смеси и как его крутить?какой у тебя стоит ГТЖ,какой жиклёр холостого хода?Запорный клапан поплавковой камеры исправен? Какой уровень?Что имеется в виду "подшаманил ремкомплектом "?жиклёр главный из ремкомплекта использовал?если да то верни родной.
Нагревательный элемент клапана обогатителя исправен?и вообще ты его подключить не забыл,закрывается ли обогатитель? это то что касаемо карбюратора.
Нулевик выкинь и верни нормальный воздушный фильтр
Проверь разъёмы генератора,приборной панели и все проводки идущие на массу.
Коммутатор родной погорел? Новый кстати не значит рабочий.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 07:27
Mnxaaa1
масса на двигатель-проще говоря минус, соединенный с рамой, минусовой клеммой аккумулятора, и уходящий в проводку.
С чего решил, что катушка в порядке?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 10:34
torn44
Ну тобишь купил ремкомплект и поставил все новое что было в нем. Я новый ставил так что исправен, не забыл.
Как проверить закрывается он или нет?
Жиклер смеси ну- это богатую или бедную смесь регулировать
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 10:35
z13
. Да она новая стоит...
Черный дым может из за сальников быть?
Последний раз редактировалось Mnxaaa1 16 Jul 2015, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 10:39
torn44
Нет не перегорел, просто он не заводился, а мне сказал кто то попробовать коммутатор заменить. Случайность была либо нет, но он после этого завелся..
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 11:05
Да понял я, что винт качества ты крутил,кстати влияет он только на режим хх и чуть на переходной режим.Верни все старые жиклеры ,воздушный фильтр,иглу на вакуумной заслонке поставь в среднее положение,проверь уровень,вытащи клапан обогатителя и подай на него 12v с аккумулятора на прямую, смотри на шток ,в течении мин 5 должен выдвинуться мм на 5,также проверь наличие резинового колечка на обогатителе в месте где иголка торчит из цилиндрика.После чего уже настраивай.У тебя если так богатит ,то либо игла не держит и идет перелив ,либо обогатитель не перекрывает канал при прогреве,либо вакуумный бензокран стал пропускать через диафрагму и по трубке отбора разряжения бензин попадает во всасывающий коллектор минуя карбюратор(проверить это можно сняв трубку с коллектора и создать в ней разряжение к примеру медицинским шприцом или ртом. созданный вакуум должен удерживаться достаточно долго.И никаких следов бензина в этой трубке быть недолжно,для наглядности можно использовать прозрачную трубку)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 11:07
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Смотришь состояние стокового фильтра, моешь, пропитываешь, собираешь.
Нулевик выкидываешь, все манипуляции со стоковым фильтром. Проверяешь впускной тракт до карбюратора на герметичность. Проверяешь выпускной патрубок на герметичность.
Что именно входило в ремкомплект карбюратора?
Читаешь про устройство карбюратора скутера, разбираешь, моешь, продуваешь, собираешь.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 12:21
mad_plumber
Уже и продувал и чистил и все, что можно делал с этим карбом ему похер. Да я уже не помню, что именно... Ну поплавковой камеры там точно не было, а мембрану покупал отдельно.. :'(
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 12:42
Mnxaaa1
Эт как???? :-o
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 15:59
Перебери его как нужно и настрой.
viewtopic.php?f=29&t=27972
viewtopic.php?f=111&t=33396&hilit
Если электроника сходит с ума когда двигатель заведен то у тебя отсутствует сопротивление в колпачке или на свечке, должно стоять от 5 до 10кОм, либо свечка с индексом R.
Да и проверь куда у тебя подключен тахометр, он должен снимать сигнал перед ВВ катушкой с выхода коммутатора на нее.
Это значит что слишком много топлива льется, устраняй весь комплекс проблем с карбюратором и фильтром.
Ремкомплект видать совсем мусор либо ты чего не так собрал, нулевик положи туда где взял, мощности он не даст, а новое двигло умрет с ним за пару тысяч километров точно.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 17:12
Ладно, это я посмотрю все, а холостые почему не держит?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 17:47
Потому что карбюратор не настроен, имеет сильный люфт заслонки либо не выставлены зазоры клапанов.
Любая настройка карбюратора после выставления уровня в поплавковой камере и устранении всех дефектов начинается с регулировки ХХ.
