Текущее время: 15 Sep 2026, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трудности с 139qmb Racer Uragan ( видео )
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 05:25
Скутер: китаец 4т
sanek732
Ну и где третий слайдер?
На фото их всего два.
D-moon писал(а):
Не хватает одного слайдера!
Шуруповертом врятли заведешь, а дрелью легко.
Cлайдер просто остался на крышке
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 05:26
Скутер: китаец 4т
Hors писал(а):
D-moon
GRO
Слайдер есть, будем надеяться *OK* автор его поставил, туда где ему положено и как положено.
Конечно как положено)просто ролики красиво сложил и сфотал,слайдеры эти потом все одел
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 05:33
Скутер: китаец 4т
z13 писал(а):
А я один вижу на фото топливный шланг, подключенный к дренажу попловковой камеры?
не один)оттуда льется бензин,поэтому стоит шланг с заглушкой
z13 писал(а):
И за компрессию, надеюсь, тоже скажет))) *OK*
компрессию не мерил,так как у меня траблы в свечном колодце,приходится обматывать чутка свечу асбестом и закручивать на века)
НО!поршневая в идеале,колодец без каких либо царапин,тоже самое с поршнем.
Кольца не залегшие,поршень в цилиндре без люфта.Единственное,это то что головка поршня была в нагаре.Я её слегка тряпкой и карблинером прочистил.
D-moon писал(а):
sanek732Ремень задом наперед поставил! Надпись должна читаться с твоей стороны!Переставь иначе порвет быстро.
Не понимаю какая разница,ведь он же пропорционален.
Реально ремешок надо переставить ребят?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 07:38
Скутер: Suzuki Avenis 150
Если на ремне не указано направление, то можно оставить как есть.
sanek732
А кольца в цилиндр опускал? Зазор измерял?
Когда скутер к тебе попал, под головкой какая прокладка стояла? Какая стоит сейчас?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 08:14
За дальнобой 2-й степени. (1)
Если на ремне не указано явно направление то ставят так чтоб надписи читались без вывиха шейного позвонка,это относится ко всем ремням- ГРМ на авто,приводным ремням станков с капроновым и металокордовым усилением ,связано с направлением укладки корда при изготовлении ремня ,я думаю ,что при установке ремня скутера стоит придерживаться тех же принципов.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 09:05
Скутер: китаец 4т
Спасибо.переставлю
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 12:30
sanek732
sanek732 писал(а):
Вроде уже всё перепробывал, думаю как время будет выставить ВМТ без головки и сравнить метку на генераторе, вдруг очумелые руки до меня снимали его и неправильно поставили.
Ну и? Выяснил? Почему крыльчатка охлаждения на видео, не закрыта кожухом? И кроме того надо выяснить состояние карбюратора, воздушного фильтра, патрубков карбюратора. Еще хотелось бы узнать размер ремня, который ты поставил. Всякие дрели для запуска двигателя это дикое извращение. Исправный двиг запускается практически ,,усилием мысли,,.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 13:02
Скутер: китаец 4т
ДОМОВОЙ писал(а):
sanek732
Кожух не одевал-это не смертельно.
Карб-мембраны без трещин и дырок.
Ремень-сначала узнавал какой нужен размер,в магазине попросил подобрать под 12" 139qmb - продавец сразу назвал верный размер.Числа не помню сказать не могу,но это он
P.S.Ребят я конечно понимаю,что вы тут давно сидите.Я прошу у вас помощи и совета в ремонте,а не ваших фраз в стиле Капитана очевидности.Да в идеале мопед должен заводиться с пол тычка,да где-то у меня колхоз.Я и без вас все прекрасно это понимаю!Лучше скажите какие действия предпринять.Пока только про ремень сказали
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 13:41
sanek732
Наш ремень - 729 х 17,7 х 30. Это так, к сведению. У меня точно такой аппарат как и у тебя.
sanek732 писал(а):
Да в идеале мопед должен заводиться с пол тычка, да где-то у меня колхоз.
Давай с этого и начнем. Визуально определить состояние поршневой не реально. Будем исходить из того, что она нормальная. Далее надо всё выставить по меткам. Тем более, что у тебя появились сомнения.
Вот и проверь. Ты должен быть уверенным на все 100%
И чисто для себя. Каков пробег скута? Что еще менял бывший хозяин кроме ремня?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 15:52
Скутер: китаец 4т
ДОМОВОЙ писал(а):
sanek732
12000 пробег.Менял еще поршневую
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 15:53
Скутер: китаец 4т
ДОМОВОЙ
а у тебя насос есть топливный или самотёк?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 16:25
sanek732
Если ты имеешь в виду вакуумный кран, то да.
sanek732
Избегай лишнего цитирования. Цитируй только необходимое. А то порой тяжело читать.
Desktop_007-0.jpg [ 199.31 KiB | Просмотров: 3334 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 16:35
Скутер: китаец 4т
ДОМОВОЙ писал(а):
sanek732
sanek732
а у меня он отсутствует,на шланге возле бака герметик.Кажется кому то он показался лишним)
изза него может происходить такая неразбериха?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 16:43
Скутер: китаец 4т
Всё очередной раз разобрал:
Ремень тот что нужен)
Бошка успела немного закоптиться
Протёр сухой тряпочкой
Состояние поршневой:
Песчинки упали в колодец(
ВМТ и метка на гене:
Ребят подскажите какой зазор на свече выставить?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 16:50
0.6-0.8, если на низких оборотах появяться перебои то нужно немного уменьшить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
