Текущее время: 28 Nov 2026, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Все о Skif'e
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 12:26
Скутер: Stels Skif 2t/2008
Я понимаю что сайт по 4-х тактным скутерам но задам вопросы...
Плохо набираються обороты когд газую со светофора, у хонды аф-24 в момент и практически 60 со светофора уходит быстро у меня он набирает медлено потом уже лучше, хонду деру по прямой, след. вопрос какие запчасти к нему от каких марок подходят от хонды ямахи сузуки или у него свои но их очень трудно найти так как половина мото магазинов занимаются, японцами а у меня китаец, какой тюнинг ему можно сделать и дорого ли он выйдет! ссылки на скутер-фак можете не давать я уже там был... если есть такой человек который его сможет настроить то пусть оставит тел и разценки так же на детали что почем... я вот знаю что у меня вроде из самой дорогой детали так это спидометр 2,138 вроде так. Еще где можно найти книжку по ремонту двигателя skif, Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 19:51
Двигатель у тебя один в один как на Кивеях 2т , вот ссылка что из тюнинга тебе подойдет!
http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=80268
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 21:03
Где найти ограничитель?? Ситуация такая еду до 50 км час с оборотами 60(х100) после 50 км/ч обороты начинаются повышаться.. Разгоняеться до 70.... где же тут собака зарыта непойму??? если можно попадробнее с картинками где стоит эта шайба. Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 21:06
Вот хорошая статья про глушилки в 2т скутерах , не на нашем , но с картинками;
http://www.scootland.cz/jaknato/Tkeeway/
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 21:53
так на рисунке понятно шайбу вынуть (ее обратно надо ставить??)
РИСУНОК 1
Вариатор есть выступ
РИСУНОК 2
а тут его нету (вытащили и отложили или внутр вставили??)
РИСУНОК 3
Собирать все в обратном порядке... это понятно...
Последний раз редактировалось Honda_2007 18 Sep 2007, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 07:44
АЛЕКСЕЙ писал(а):
Хивер
Нет большую шайбу выкинуть , а вот которая маленькая ее можно поставить за вариатор , но лучше этого не делать , т.к. ремень не будет лежать на плоскости!
это на рис.1 да? как понять за вариатор?? не пойму ее вытащить и выкинуть на рис 2... и 3...
Не могу я открутить гайку вчера одну лопасть уже сломал (Это плохо и как может отразиться?)
как же ее всетаки открутить?? или лучше отвезти в сервис?? А в марьино кто нить живет??
Кто знает этот ремень misuboshi нормальный или надо какой нибуть другой приобрести?? размеры должны быть такие же как и на нем??
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 10:53
Если 50 кубовый китайский скут бегает 60-70 км/час, значит никаких глушилок в нем не стоит однозначно.
Повышения скорости можно добиться только комлексными мерами: замена выхлопухи, жиклеров, вариатора. Что дорого для китаёзы. Хорошая выхлопуха - от 5000 руб, подбор жиклеров и качественная настройка карбюратора - порядка 2000 руб, вариатор - 3500 руб + работа по установке - 2000-3000 тыс (если опыта нет - лучше самому не соваццо).
Итого:
12-15 000 рубликов.
Скорость поднимется км на 15-20.
Стоит китайский скут того?
P.S. Перепад в оборотах зависит от грузиков вариатора!
Если грузики легкие - скут имеет хорошую динамику на малых скоростях (быстро начинает движение до скорости 30 км).
Если грузики тяжелые - медленно начинает движение, но на высоких скоростях быстрее разгоняется.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 12:39
Итого:
12-15 000 рубликов.
спасибо за ответ.. но скорость бы не помешала так как в след году хочу с пасажиром в лазаревское поехать а это 1500 км если со скорость 60км то это 3 дня мы ехать будем
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 14:09
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
АЛЕКСЕЙ
На Стэлсах шайбу переставляют к неподвижной шеке, а не выкидывают, насколько я в курсе, чтобы геометрию трансмиссии не нарушать... но какая она из них по этим рисункам я не понял.
Если честно, то я вообще запутался в рисунках... поэтому не о той шайбе подумал, возможно.
Если на ремне Мицубоши есть размеры, это скорее всего не Митсубоши. :idea:
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 14:40
Хивер писал(а):
АЛЕКСЕЙ
вот фотка правда смазана
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 15:58
Хивер писал(а):
АЛЕКСЕЙ
А грузики где находятся? Там где крыльчатка или на ведомом валу?
Читал устройство вариатора, пишут, что ведущий вал тоже меняет свой диаметр хода ремня, по этой фотке не скажешь...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 16:11
За болото. (1)
Грузики находятся на (или правильнее сказать "в") вариаторе. Вариатор находится под крыльчаткой.
С ведущим валом не понял, что ты этим словом обозвал... :lol:
Ремень на вариаторе и на сцеплении меняет свой диаметр вращения, за счёт выдавливания грузиками на вариаторе и сжатия пружины на сцеплении. (за счёт той же центробежной силы грузиков)
Поэтому помимо более лёгких грузиков, часто меняют и пружину сцепления, во избежании проскальзывания ремня.
На фотке ремень натянут пружиной до упора, т.к. двигатель не заведён - обороты = 0, грузики прижаты пружиной к оси.
По поводу шайбы - не видно нефига, что-то виднеется... поближе сам вариатор можно?..
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 16:30
За болото. (1)
Вроде всё верно, если я тебя правильно понял в свою очередь. :lol:
Крыльчатка охлаждения не ремень охлаждает только... а шкивы, но это не принципиальная деталь.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 17:24
Хивер
Если смотреть по картинке , то там 2 шабы , толстую нужно выкиныть!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2007, 14:38
За болото. (1)
так зачем ее выкидовать???
А ты не выкидывай. Ты сними, положи в карман и глянь как без неё.
А по поводу ребра крыльчатки...
Если совсем хочется поизвращаться, то надо симметрично отломать ещё, чтобы не было вибрации из-за нарушевшегося баланса...
Но я бы поменял крыльчатку охлаждения на новую, стоит 300 руб и не заморачивался.
Вроде от Малосси есть "мясная", чем не повод поставить?.. :lol:
cron
