Текущее время: 29 Oct 2026, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трудности с 139qmb Racer Uragan ( видео )
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 16:54
sanek732
sanek732 писал(а):
из за него может происходить такая неразбериха?
Из за него может быть...
Вернее при его отсутствии. При попадании мусоринки под запорную иглу карбюратора может вытечь весь бензин. На улицу, через воздушный фильтр, или в двигатель, или во всё сразу. Так что он нужен. Ну можно вместо него поставить простой кранник от советского мапета. На остальное он не влияет. Но при его отсутствии вакуумный шланг должен быть заглушен.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 17:13
Скутер: китаец 4т
а такой же можно поставить?если не будет подходящего
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 17:14
Скутер: китаец 4т
Benzin5413 писал(а):
Ребят подскажите какой зазор на свече выставить?
0.6-0.8, если на низких оборотах появяться перебои то нужно немного уменьшить.
к сожалению щупов нет на столько, 0,5 пролез ,думаю на свече уже всё ровно стоит)
Ребят читал что при сборке бошки нужно как то хитро ставить натяжитель цепи.Объясните плиз
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 18:02
Во первых нужно все собирать в чистоте, без масла и песка и желательно обезжирив плоскости.
Во вторых коли уж разобрал все, пролей голову, если клапана текут - притри.
Натяжитель просто снимается во время установки бошки и выставления фаз ГРМ, он ставится в последнюю очередь, там пружинный механизм с обратным блокиратором.
На 139 моторе просто выкручивается болт на нем, вытсавкивается пружинка и шток задвигается, потом прикручиваешь его и вставляешь пружинку и прикручиваешь ее болтом.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 19:28
Скутер: китаец 4т
Benzin5413
не в идеальной,но чистоте,всё протираю и если на герметик сажу обязательно ножиком чищу плоскость и карбклинером обезжириваю.
Только вот герметик только белый Русский был,но впринципе он свои функции выполняет не плохо.
Я же с начала самого писал ,что клапана притёр.Один клапан не закрывался до конца не было выработки на головке - только нагар.
Очистил оба клапана ножичком,потом шкуркой.Один клапан слегка притёр,а второй который не закрывался до конца - шуруповертом притерал и вместо притирки использовал пасту полировочную.После сборки ни ВД40 , ни бенз не протекал.
Про натяжитель чё спросил - его надо задвигать или можно так поставить?Тоесть если я выставил зажигание,поставив натяжитель уйдет же на один зуб распредвал - это нормально?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 19:59
sanek732 писал(а):
Benzin5413
Задвигать его нужно, метки не должны уходить, если уходят, перекинь цепь на зуб чтобы все ровно стояло по меткам при натянутой цепи.
Можно вместо натяжителя просто пальцем цепь натянуть и смотреть на распредвал.
Кстати если ты можешь перекинуть цепь на прикрученном распредвале, это говорит о том что цепь уже растянулась хорошо и по хорошему ее бы поменять.
Новая цепь даже без натяжителя в довольно натянутом состоянии.
Ее можно поменять не разбирая весь двигатель, методом выжимки, в сервисах обычно есть этот инструмент.
Белый русский герметик называется казанским, он хороший но бензин плохо держит, клеил как то им дефектную мембрану карба, половина растворилась, половина осталась на месте.
ГБЦ и цилиндр нельзя собирать на герметик, там зазоры важны и нужны.
Последний раз редактировалось Benzin5413 16 Jul 2015, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 20:06
И какова ширина зоны примыкания клапана к головке?
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 20:14
Скутер: китаец 4т
sanek732 писал(а):
Benzin5413
Цепь на прикрученном распредвале хорошо натянута,а у меня силиконовый чёрный так растворился и не засох.из ГБЦ только крышку клапанов подмазывал с внешней стороны ,чтобы наружу вылез,а не внутрь.Можно конечно и крышку без герметика собрать.Но я уже раза 3-4 её снимал/одевал.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 20:18
Скутер: китаец 4т
незнаю в цифрах,не замерял,но головка с обычными (не увеличенными) клапанами
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 20:24
За дальнобой 2-й степени. (1)
Беда,давай по порядку,во первых ничего мазать герметиком не надо.,Во вторых прокладка под цилиндр паронит а между цилиндром и ГБЦ метал, так ведь? В третьих натяжитель ставиться после затяжки головки и при правильно выставленных метках коленвала и распредвала,после установки и натяжки цепи (несколько оборотов колена) метки проверяются и если не соответствуют то перекидываешь цепь.(как правило,если цепь не растянута в гавно ничего особо не уходит).В четвёртых твоя ситуация с головкой меня смущает,я так понимаю клапанами,седлам клапанов,а возможно и направляющим жопа.,так может таки сменить головку.? То что жидкость не протекает это только одно из условий,кроме этого клапан должен быть не погнут,разсухаренный ходить в направляющей без заеданий,пружины клапана не должны быть прослабленны,седло клапана должно иметь ярко рыраженный поясок контакта и на клапане ответная часть должна располагаться по середине.не зря же седла клапанов при потере геометрии проходят шарошками а потом уже клапан притирают.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2015, 06:00
Скутер: китаец 4т
Torn44,прокладк
а из набора,не паранитовая.Серая типо картона с метал стружкой.Между бошкой и цилиндром металл.Как выставить коленвал по меткам?нужно ли генератор снимать?у меня просто съемника нету.В головке все нормальное,клапан не заседает и не люфтит.Пружины мощные.вот насчёт колпачков хз как их проверить-с виду не высохшие и не потресканные.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2015, 07:09
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2015, 08:15
Натяжитель.... Откручиваешь болт №1. Вынимаешь пружинку. Отжимаешь фиксатор №2 и вдавливаешь шток №3 до упора. Прикручиваешь натяжитель, вставляешь пружинку, и закручиваешь №1. Вот и всё.
QIP Shot - Screen 072-1.jpg [ 33.65 KiB | Просмотров: 3829 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2015, 08:26
Скутер: китаец 4т
Во ребят спасибо,вот это респект!)А то про дурдом комменты как то не ахти;)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2015, 09:10
Скутер: Racer DRAGON
sanek732
При отсутствии вакуумного крана у тебя заглушен отвод от впускного патрубка (как его многие ошибочно называют коллектора)? Не подсасывает ли через него воздух?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
