Текущее время: 28 Nov 2026, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и восстановление пластика *****(обсуждение темы)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 06:53
На счет крепко сомневаюсь :) Тут после таких поломок нужна железка толщиной мм 2.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 19:55
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
:-o Вы бы ещё предложили из чугуна сидушку отлить.
У меня был раньше скутер с металлической основой седла и металл там был тоньше этого(две приличных ДТП даже сидушка та прошла и хоть бы что),а тут металл толще(был бы тоньше лист взял бы ещё тоньше на это дело)плюс сам пластик.Сидишь,как на бревне-вообще не прогибается теперь,а чисто пластиковое и металлическое седло несколько прогибаются под весом.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 20:31
Наиболее распространена оцинковка 0,4-0,5 мм, такая жестянка слишком тонкая.
Ну если у тебя толще то другое дело, однако тоньше 1 мм на сидениях не встречал и то прессованная форма придает жесткости, а у тебя просто плоская, поэтому 2 мм для усиления, для основного использования не менее 3.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 23:54
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не менее 2-3мм-это что бы пальцы на руках сразу отрубало,если сидушка случайно захлопнется,да? Похоже Вы ни разу металлическое сиденье на скутере не видели,зачем писать всякую чушь?Это скутер,а ни боевой вертолёт-снизу из зенитного пулемёта бить никто не будет.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2015, 03:53
Согласен с Фуниксом.
Пластина не должна "гулять", а то пойдут трещины в местах где саморезы. Деформации изгиба и расползания в стороны надо исключить, эта сидушка их не тянет, так что нагрузка должна быть только строго вертикальная и распределенная равномерно, поэтому пластину надо минимум из 2 мм металла, и сажать ее на пену, самую жесткую, а не просто на саморезы. Или пеной по краю сделать бортик, потом пластину снять и внутрь налить эпоксидной шпатлевки со стекловолокном, и на нее сразу же пластину и закрутить саморезы....
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2015, 07:43
Off topic:
Броня не помешает, иички ценая вещь :)
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2015, 23:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Двухмиллиметровая пластина просто выломает сидушку по краям. :'(
Видимо никто не читал моих комментариев.Пластина не гуляет,ибо была посажена на поксипол,а потом саморезы.Получилось очень прочная конструкция.Даже нажопница сегодня поняла,что сидушка совсем другая стала.Говорит раньше приходилось сильно ногами в подножки упираться,что бы вперёд не скатываться,а теперь мол сидишь ровно и не напрягаешься. :)
