Текущее время: 17 Oct 2026, 02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор скутера. Проблемы обслуживания и использован
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 19:34
ДОМОВОЙ
ДОМОВОЙ писал(а):
09.03.2013г. Установил новый АКБ. Первый прослужил с 24.09.2009 года, и умер в страшных муках,
Это продолжение.... Ну судя по картинкам типа похоже, нареканий пока нет. Эксплуатирутся круглый год. Вот картинки моего. Правда ту фигню, со светодиодами отломал, но оно, как я понял на емкость не влияет.
1.jpg [ 362.49 KiB | Просмотров: 33806 ]
2.jpg [ 358.37 KiB | Просмотров: 33806 ]
3.jpg [ 367.64 KiB | Просмотров: 33806 ]
4.jpg [ 290.64 KiB | Просмотров: 33806 ]
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2015, 15:40
всё,купил на Аут Бош АГМ 6 А*ч,положил набок,пока не течёт.Крутит бодро.Взял в магазе 13-го года,но сухозаряженный.Удобная система заливки электролита в комплекте.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2015, 02:44
mazepa2000@list.ru писал(а):
Взял Украинский заливной BI-FORCE,.Надеюсь,прослужит более одного сезона..
Все же,китайские оранжевые,это рулетка,тем более с датой выпуска,около года назад...
Это откуда такой вывод? У меня как и у Миши не было аккума который прослужил бы менее 3-4 лет.
Более того, производитель особого значения не имеет. Видел брак завода на любых АКБ. Но давно.
Есть несколько правил о которых сто раз писалось, но наши чукчи явно не читатели.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2015, 22:15
Немного лирики.
Два года назад купил на скутер новую батарею, но покататься не сложилось.
Батарею не регулярно подзаряжал, на зиму убирал в погреб.
На прошлых выходных решил покататься, (собственно на аватарке фото от 10 числа) но внезапно оказалось, что батарея с ЭДС в 12,8 вольт - тупо пустая.
Попытки зарядить закончились ничем.
Ток моментально падает до 0,01А практически при любом напряжении зарядного.
Ну терять нечего, покатался с такой батарейкой, а на следующий день решил что терять и батарее уже нечего.
Снял крышку, снял колпачки (это типа "необслуживаемый" аккумулятор), долил по 4 кубика дистиллированной воды в каждую банку, попробовал зарядить.
Эффект нулевой.
В итоге стал кутить ручку регулятора напряжения, в попытке поймать нормальный ток зарядки.
16,5 Вольт - напряжение, при котором пошла зарядка.
В итоге аккумулятор стал понемногу брать зарядку.
Уже посматриваю в сторону литиевых батарей.
Им смерть от простоя практически не грозит.
Фотки аккумулятора:
IMAG0259[1].jpg [ 924.39 KiB | Просмотров: 33635 ]
IMAG0258[1].jpg [ 1.07 MiB | Просмотров: 33635 ]
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015, 07:31
Скутер: Racer DRAGON
GRO
Судя по фото- это так называемый "гелевый" только в непрозрачном корпусе. Вот он и сдох быстренько. Китайские производители видимо уже поняли что начали падать продажи их "гелевых" акб и начали их маскировать под нормальные)))
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015, 11:45
Судя по фото - AGM.
Вот судя по содержимому банок - гелевый.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 10:11
Способ востановления упсовых акб
[youtube]-3o6lGXBDFU[/youtube]
вот ссылка у кого не показывает http://www.youtube.com/watch?v=-3o6lGXBDFU
Есть еще один способ - контрольный зарядно-разрядный цикл, раз 5 сделать.
У меня такая же проблема, напряжение на акб падает до 10,7 вольт.
Буду пробовать :) , отпишусь как получилось.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 12:01
Видео понравилось, особенно на 5.25 минуте...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 12:59
А че не так!? Ну парень метеор :) а лил вроде правильно, чтоб впиталось и не вытекало.
Кто не понял, лил дистиллированную воду.
Я вот тоже не догнал, мой так при 10,5 вольт на акб реагирует, зарядка идет, че ему надо!? попробую, все равно выкидывать.
Ну конечно на ковре такова делать ненадо :) мамка заругает :-D
Главное наглядно показана проблема, койкакое устранение и результат (держит дольше полюбому :) )
Залил по 10 млг, пошипело что то, заряжается, жду :) похоже перелил, увидел воду внутри, а он у меня лежа на боку установлен.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2015, 12:24
Скутер: Gryphon Saturn 50
Стаж: 6 г
После двух сезонов эксплуатации АКБ перестал держать емкость,хватало на пару пусков стартера.Зимой держал дома,подзаряжал раз в месяц от ИБП. Решил купить новый,а старый вскрыть и посмотреть нутро.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2015, 12:34
Стаж: 6 г
Как то так
Комментарий к файлу: Одна банка сульфатирована и сухая
IMG_20150706_113036.jpg [ 549.43 KiB | Просмотров: 33342 ]
IMG_20150706_112810.jpg [ 525.24 KiB | Просмотров: 33342 ]
Комментарий к файлу: Видно отгоревший катод
IMG_20150706_112743.jpg [ 466.43 KiB | Просмотров: 33342 ]
IMG_20150706_112453.jpg [ 502.24 KiB | Просмотров: 33342 ]
IMG_20150706_110241.jpg [ 548.81 KiB | Просмотров: 33342 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2015, 12:37
Стаж: 6 г
фото сульфатной банки
IMG_20150706_113231.jpg [ 472.56 KiB | Просмотров: 33340 ]
IMG_20150706_113148.jpg [ 461.37 KiB | Просмотров: 33340 ]
 Заголовок сообщения: Аккумулятор YUASA YTX7L-BS 12V 6 Ah
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2016, 22:56
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 4 м
Кто что скажет об этой батарее?
Что сделать с абсолютно новой, чтоб приготовить к запуску скутера?
IMG_20160403_113956.jpg [ 1.18 MiB | Просмотров: 32790 ]
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Stels Vortex 150
на https://yadi.sk/i/-YdrTQt9rQ4Z6
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2016, 23:46
Почитать это
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2016, 12:25
Стаж: 4 м
Hors, спасибо!
