Текущее время: 14 Sep 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Как снять амотризаторы с траверы.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 13:50
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
Скажите как снять амотризаторы с траверы, болты под шестигранник сверзу кручу,но эффекта никакого.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять амотризаторы с траверы.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 14:55
Скутер: KINETIK
Если собираешься разбирать перо, то сперва ослабляешь пробку (шестигранником на 12)
Откручиваешь на траверсе два болта крепления пера, верхний вынимаешь, нижний ослабляешь.
И вытаскиваешь перо!
P.S. бывает что верхняя пробка, большего диаметра чем само перо!
Тогда прежде чем вынуть перо из траверса, придется отвернуть пробку!
а так пиши хоть с какого аппарата снимаешь, а то сиди гадай по подписи
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 16:07
Лично на моём, чтобы снять перья, надо отвернуть и вынуть полностью оба болта.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 16:30
Скутер: KINETIK
Да! И на мажоре скорее всего тоже.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 17:49
На тактике и им подобным сначала ослабляются заливные пробки сверху, потом выкручиваются винты держащие перья в траверсе, потом нужно щеткой убрать всю грязь из под заливных пробок, выкрутить их и вынуть перо.
Иногда нужно немного разогнуть крепление в траверсе тк перо зажато в ней, обычно достаточно засунутой отвертки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
