Текущее время: 30 Oct 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 21:39
Скутер: IRBIS RZR 170
В начале движения скутера чувствуется вибрация со стороны двигателя.
Обработка "колокола" сцепления и колодок наждачной шкуркой помогает: скутер плавно трогается с места без каких-либо вибраций.
Но примерно через 200 км всё повторяется заново.
Надоело уже каждый раз разбирать-шкурить-собирать.
Есть ли какой-нибудь эффективный способ чтоб избавиться от этих вибраций раз и навсегда?
IMAG0379.jpg [ 99.11 KiB | Просмотров: 2907 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 22:04
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Менять колодки.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 22:12
GXΩ писал(а):
Менять колодки.
замена колодок ситуацию надолго не исправит :)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 22:16
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
На год хватит.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 22:37
Колокол изнутри имеет выработку?
Эти дерганья начинаются когда колодки схватывают мертво при низких оборотах, после обработки шкуркой они начинают проскальзывать больше и старт плавней получается.
У себя я подлечил шлифовкой колокола изнутри, почти полностью убрал выработку и подточил накладки сцепления чтобы контактировали с колоколом только первые 50-60% накладки по ходу вращения.
Проехал уже километров 500, все ок и в пробках когда сцепа перегрета нет конвульсий (раньше были), но когда сцепа разогрета начинает проскальзывать немного (старт ухудшается)
По хорошему нужно менять сцепу на новую вместе с колоколом, у новых сцеп накладки длинные, как на 3kj и подобных, на чинамине никаких проблем со сцепой небыло никогда.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 22:47
Benzin5413
выработки нет, внутри колокола гладкая, блестящая поверхность.
шкуркой обрабатывал как и колодки.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2015, 22:50
Забить....принимать как должное... это как стук в клапанах...если есть то все хорошо...нет значит клапана не закрываются... :)
