Текущее время: 29 Nov 2026, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель под нагрузкой не хочет развивать обороты
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 15:46
Скутер: Stels Outlander
Форумчане, приветствую! Скутер Stels Outlander, 150 кубов, четырехтактник, не хочет развивать под нагрузкой более 8000 оборотов. На подставке крутит 10000 можно наверное и больше. Сейчас пробег 3000 км, обкатывал по всем правилам. Что было сделано: почищен, промыт, настроен родной карбюратор, куплен новый карбюратор, установлен, настроен - не помогло, поменяны свеча, воздушный фильтр - не помогло, поменян ремень - чуть-чуть выросли обороты, стали около 8100. Состояние вариатора грузиков - хорошее. Думал подсос воздуха на впуске, брызгал очистителем двигателя на коллектор - обороты ХХ не меняются, думаю подсоса нет. Подскажите пожалуйста куда еще смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель под нагрузкой не хочет развивать обороты
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 15:55
Нужно делать чтоб на подножке крутил немного поменьше 10к, тогда на нагрузке подрастут.
Обогащать смесь на верхах, жиклер следующего размера, регулировка карбюратора.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 16:17
lespaul
ТО проводилось?
В каком объёме проводилось ТО?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 17:24
lespaul
ТО проводилось?
Да проводилось уже 3 раза: в целом замена масла (двигатель/редуктор), замена воздушного фильтра, замена топливного фильтра, регулировка клапанов, замена свечи, замена ремня, замена охлаждающей жидкости.
А вот клапана как часто нужно регулировать, мне регулировали где-то 1000 км назад, за такой пробег могли они разрегулироваться?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 17:26
То есть получается менять жиклёр? Я спрашивал у соклубников у кого ауты, у всех со стоковым карбюратором крутит больше 8000 оборотов
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 17:40
Дело не как у всех, а как у тебя, я тоже лет 25 назад с восходом наипался, тоже ставил с других все настроенное, не приживалось, потом случайно сам допер.
Раз не хватает мощи раскрутиться так же как и в холостую, то смесь слегка бедновата, можешь жиклер побольше если все остальное путем, или иглу поднять пока нормально не поедет или фильтр погуще пропитать, это уже твой выбор.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 18:07
А при какой скорости у вас эти максимальные обороты то? 8100?
Я к чему веду, если скорость уже 100-110 то у двигателя просто мощности не хватит выше крутиться, а с горки под ветер может и все 10 разовьет.
У меня на воздушном 157 моторе потолок 95км при 6500-6700об например, хоть он и крутит тоже 10к на подножке.
Было бы в нем больше лошадей, тогда он смог бы выше набирать с увеличенным вариатором, а так у него просто сил нехватает.
Если воткнуть маленький варик стоковый то он будет бегать те же 90-95 но уже на высоких оборотах порядка 7500-8000.
Последний раз редактировалось Benzin5413 23 Jul 2015, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 19:12
Еще причина есть, совсем забыл :) , на тяжелых роликах такая же хрень.
А скорость действительно озвучить нада.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 19:30
Если двигатель исправен, то он легко крутит десятку......Брызгать на впускной коллектор очистителем - нонсен, требуется проверять с помощью кисточки смоченной в бензине, при этом не "брызгать" , а тщательно промазывать все сочленения и стыки, иначе толку нет, а вот то , что судя по описанию, у тебя явный подсос "лишнего" воздуха (обедняется РС на больших оборотах) то это процентов на 99.99........ищи "лишний" воздух.....
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 21:29
Смесь вроде даже обогащенная, сегодня поставил новую свечу, проехал км 30, выкрутил на ободке черный нагар, электроды чистые, иголку опустил в карбюраторе на одно деление.
Скорость где то по ровной дороге в отсутствии встречного и попутного ветра где нибудь 95 км/ч, по ветру с горки немного больше сотни, если по ровной и встречный ветер - где то 90. Мой вес 120 кг, хотя наверное это вряд ли может влиять.
Раньше было все ок. Потом начала падать мощность, решил что надо клапана отрегулировать, отрегулировали- скутер просто полетел на ровной дороге 110 и то газ не до конца. Потом началась ерунда - то едет, то не едет. То есть например едешь - все нормуль, потом остановился на поворот, например, дальше едешь и уже плохо тянет, потом через какое то время опять нормуль. Ну а потом вообще всегда плохо стало. Но ведь клапана не могут разрегулироваться за 1000 км? Затягивали их при мне все хорошо сделали.
Последний раз редактировалось lespaul 23 Jul 2015, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 21:31
Я правильно понимаю, мажу кистью, где подсос, обороты должны измениться? И в каком месте мазать? Впускной коллектор со стороны двигателя и со стороны карбюратора? Будет ли влиять подсос воздуха со стороны соединения карбюратор-воздушный фильтр?
Последний раз редактировалось lespaul 23 Jul 2015, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 21:40
Да я как рад бы был если было бы 100-110 :) так в то и дело что с горки под ветер он не хочет обороты развивать так и остается чуть больше 8 тыщ :( я думаю вряд ли за 3000 км поршневая убилась (все таки жидкостное охлаждение)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 22:17
lespaul
Проверь мембрану в карбюраторе, тормозные колодки и суппорт на предмет закусывания, пробуй заменить свечу(не забудь выставить зазор), проверь глушитель и выхлопную трубу на предмет забитости, да, и давление в шинах стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 22:38
и
так в том и дело что с горки под ветер он не хочет обороты развивать так и остается чуть больше 8 тыщ
и
Одни противоречия, но предположим что скорость с горки поднимается просто из за уменьшения нагрузки, а обороты нет.
Тогда возможна борозда в вариаторе ,не дает под нагрузкой вылезать ремню, при этом давит двигатель и все застывает на одних оборотах. Бывает такое. Передачи не переключаются?! :) есть такое ощущение!? серьезно.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2015, 22:45
Если пригнуться...то нагрузка снизится и скорость увеличится....
