Текущее время: 16 Oct 2026, 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подключение проводов к кнопке.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2015, 21:20
Скутер: ABM Volcan 150
Название заголовка умнее придумать не смог :-D
Всех приветствую! :)
Собсно проблема в следующем,занялся восстановлением прводки под клювом,т.к перестали работать фары.
Сам вопрос,к переключателю (Приборка/Габариты/Свет) должно приходить 6 проводов,которые разделены на 2 фишки.
У меня только 5 проводов,где ещё один,не знаю :(
Кто поможет,какой провод сюда должен приходить,и откуда он вообще идёт?
Буду благодарен,если объясните и выложите фото того,как это расположено у вас :)
Скутер ABM Volcan 150 (Он же Irbis Nirvana 150)
file.php.jpg [ 1.29 MiB | Просмотров: 618781 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение проводов к кнопке.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2015, 22:38
Скутер: Стелс Тактик 50сс
С чего такая уверенность ? ........... фишки применили одинаковые , а проводов нужно всего 5 .......вот одного и нету . Ищите схему в инете , распечатывайте ............потом тестер в руки и вперед по цепям .
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2015, 22:50
уверенность из-за того,что на этом переключателе контактов 6,или его туда просто так засунули?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 12:41
Переключатель применили стандартный ......... на нем может быть сколько угодно контактовв, и это не означает , что в схеме задействованы все .
Прекращайте " включать блондинку " ......... ищите схему , правду скажет только она и показания тестера .
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 14:32
схемы к моему скутеру нет.
Мультиметром толком пользоваться не умею.
Как проверить,приходит ли контакт к фарам?
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 15:05
не приходит на фары, с него идет на левый пульт, переключатель ближный дальний, а уж с него на фару. Возьми любую схему для ориентира.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 17:37
Схемой пользуюсь такой,она более-менееподходит.
Так как поверить,приходит ли напряжение на пульт?
file.php.jpeg [ 208.92 KiB | Просмотров: 618723 ]
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 19:57
Стаж: 5 лет
На схеме же нарисовано, на пульт приходит черный провод- + при включенном зажигании, коричневый с белым и коричневый - габаритный свет и подсветка приборки, синий с белой полосой шурует на переключатель дальний-ближний, желтый провод -переменка.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 21:02
это я знаю,как мне это должно помочь?
Пожалуйста, не копируйте каждый раз предыдущий пост, это загромождает тему. Просто отвечайте и всё. Или выделите ник того, кому отвечаете. Аюшки?)
Yulia
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 21:08
Стаж: 5 лет
Ну если тестером пользоваться не умеешь-остается последний способ. Перемычка. Кусок провода и метод научного тыка, проще уже некуда.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 21:30
если объясните,как пользоваться тестером в данном случае,буду примного благодарен :)
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 21:51
ArtnovaL
Просто прочти инструкцию к мультиметру.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 22:35
Которой нет :)
Я знаю, что один провод тестера нужно присоединить к контакту, а второй к массе.
Но тут этот метод не работает :(
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 22:36
А еще как осцилографом пользоваться :)
Лампочку возьми, прово около метра к цоколю привяжи, конец провода на минус акб или двигатель прикрути, центральным электродом через швейную иголку тыркай в провода, горит есть, не горит нету.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2015, 22:46
ArtnovaL
ArtnovaL писал(а):
Которой нет
Видео и инструкция.
http://www.youtube.com/watch?v=uOCrsmnC54s
praktika_multimetr.pdf [543.85 KiB]
