Текущее время: 20 Nov 2026, 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2015, 21:17
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
По поводу масла в воздухане ,такае же проблема и на маджести 400 ,вылезает ,если вваливаешь и долго едешь на максимальной скорости ,и это один из звоночков к переборке мотора ,то есть замене колец и поршня,как то так
Чей сф 250 чёрный ночует около овд по сзао на улице Маршала Рыбалко?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2015, 17:43
Скутер: GET MAX 250
Стаж: 11
Вот приобрёл.
wGPx1lj7VDA.jpg [ 228.36 KiB | Просмотров: 6357 ]
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2015, 21:24
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
pvn писал(а):
Вот приобрёл.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! *THUMBS UP* Сколько сейчас стоит?
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2015, 21:50
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
pvn писал(а):
Вот приобрёл.
присоединяюсь к поздравлению :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2015, 22:15
Скутер: Jet max 250
pvn Супер!!!Поздравляю! :002
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2015, 05:50
Скутер: GET MAX 250
Стаж: 11
Всем спасибо за поздравления, взял за 185000. Доставка в Крым дорогая, так он на материке 175000 стоит.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2015, 22:57
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Друзья! 7-8.08.15 у нас очередной БАЙК-ШОУ в пос.Веселовка!!! У кого есть возможность поприсутствовать??? Сам обязательно выберусь! Буду рад встрече!!! *DRINK* :011 :012
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 21:56
Скутер: Jet max 250
Всем привет!!!!Мужики подскажите,начало мигать код ошибки 16(1 длинный и 6 коротких).Постоянно.Но по мануалу у меня не стыковка! Все работает нормально,температуру кажет,кулер включает на третьем отсеке.На реле не похоже на замыкание тоже.Подскажите где копать??
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2015, 17:29
Скутер: cf250t-6a
точно 1 длинный 6 коротких? Не путаешь этот длинный с разделителем? Должно моргать так:
разделитель- длинный-короткие-разделитель-длинный-короткие
Длительность разделителя секунд 10 вроде.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2015, 00:40
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Если код ошибки правильно написал, то сними "унитаз", и обрати внимание на клапан,что на фото и отходящие трубки, где-то разрыв или подсос воздуха...(что найдешь отпишись!)
DSCN3788.JPG [ 237.1 KiB | Просмотров: 6617 ]
DSCN3787.JPG [ 223.73 KiB | Просмотров: 6617 ]
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2015, 16:47
Скутер: CF250 Jet Max
Ну если все нормально работает,может и не надо копать? Просто сбрось ошибки,а там видно будет,может просто ТО пора делать? У меня заморгало на 700 км, сбросил и забыл.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2015, 20:02
Скутер: Jet max 250
Всем спасибо что откликнулись!!! *THUMBS UP* Но сейчас я нахожусь в отпуске и 20 дней я не увижу своего максика(((Как прилечу сразу всё попробую и сразу всё отпишу Вам что у меня получилось! P.S. ShiphT Горит так после включение зажигания 1 сигнал длинный(заводской) и потом 1 длинный секунд 5 и следом 6 коротких.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2015, 15:00
Об этом уже писали _
многие сталкивались с проблемой когда ни с того ни с сего начинал мигать чек, у меня такая проблема была и на одном забугорном сайте был дан рецепт как этот чек сбросить , но как показала практика помогал это рецепт не всем и что самое плохое так и не была установленна причина почему чек мигает и почему про это ни слова в мануале. это была преамбула а теперь по делу.
выяснилось что мигание чек к ошибкам системы никакого отношения не имееет а сигнализирует о том ВНИМАНИЕ!!! Вам пора пройти ТО
теоретически это мигание должны сбрасывать в сервис центре после прохождения ТО. но опять же как показала практика наши дилеры о таком сами не знают и иформации об этом не имеют.
Все уже описано
теперь подошли к самому главному - рецепту:
1. на заглушеном аппарате и при выключенном зажигании открываем ручку газа.
2. включаем зажигание (ручку газа держим открытой).
3. чек при этом не загорится
4. надо подождать 10 сек. удерживая ручку газа открытой.
5. через 10 сек. загорится на 5 сек. чек.
6. за эти 5 сек. пока горит чек надо закрыть ручку газа.
7. после того как чек потухнет выключить зажигание.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2015, 04:50
Скутер: jetmax 250
Добрый день подскажите пож может у кого быдло не загорается стоп при нажатии левого рычага микрик слышно
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2015, 06:47
jktuu
А его должно быть слышно, или он должен замыкать контакт?
