Текущее время: 25 Oct 2026, 15:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: sym orbit 50cc 4t
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2015, 23:10
Скутер: Sym Orbit 72cc
Leviathan писал(а):
1) За зиму нужно будет обязательно обзавестись категорией "А"; 2) Никогда больше не покупать технику SYM, уж больно много с ней проблем.
Ну, я тоже за "нирвану" или "аут".
Только перездавать теорию, получать номера, проходить техосмотр, покупать страховку нет ни малейшего желания.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2015, 23:26
Скутер: SYM Orbit 50
torn44 писал(а):
Это каких? То, что сервисмены не могут заставить сим орбит ездить 120
Ну, не надо перегибать палку. Проблем хватает. Начиная с расточки картера и заканчивая ограничением скорости в 65 км/ч при том, что все утверждают что ограничителей в орбите никаких нет. Но вот мы меняем цпг на 72 сс, ставим тюнинг вариатор, ремень выходит на такой радиус, что аж слетает, а он как ехал 65 км/ч с 50 куб. поршневой, так и едет.
На китайский Омакс поставили такую же цпг на 72 сс. Поставили элементарно - старую вытащили, новую воткнули, никаких расточек и прочей ерунды. Ничего больше не ставили и не меняли. Он едет 80, особо не напрягаясь и работает тише и ровнее, чем мой орбит при 60, который тарахтит и вибрирует как ненормальный.
Второй скутер у моего друга - тоже китайский Атлант. На него поставили 85 сс - с места козлит, разгоняется до 90, и все это опять же на полном стоке. Отъездил он уже больше 10 000 км, а про Орбиты везде пишут что после установки 82 сс, коленвал лопается через 3000 км. Вот вам и хваленое качество SYM. Лучше бы чисто китайца взял, так проблем меньше было бы.
А самое обидное, что Атлант этот стоил в то время, когда я брал свой орбит, 35 000 рублей, имел при себе сигнализацию с автозапуском, кофр, два задних амортизатора, тахометр и аварийку.
torn44 писал(а):
Если ты хотел ездить быстро, надо было начинать с открытия категории и большей кубатуры.
Если бы я знал что 50 куб окажутся такой лажей, я бы так и сделал, но вот беда, в тест-драйв мопеды не дают - сначала купи, а потом уже оценивай.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 00:49
За дальнобой 2-й степени. (1)
При чем сдесь сим, точно такой же мопед как и остальные тобой приведенные только чуть получше пластик.Все зависит от везения и прямых рук.Вот пример тебе на новом хонлинг бумеранг и без установки 82-85 сс подшипники колена развалились и 1000 не прошли.,ну не повезло,зато воткнутый в этот мотор самый дешёвый коленвал с 72сс уже на 6т пошёл.Это везение.Да некоторые мопеды после установки ЦПГ не требуют никаких настроек,кроме карбюратора.Это тоже везение,но с большинством приходится потрахаться,чтоб оно поехало.То, что вы там изврашаетесь с трансмиссией и не можете настроить её и двигатель в целом, это извини криворукость мастеров которые взялись за работу.
Прилепи на руль тому мопеду, что едет 90 навигатор и можешь удивиться. Либо там не просто поставили 85сс как ты говоришь а так же ещё дохрена чего,голова,карб,распред,варик,коленвал по минимуму.и цена этого добра выходит за стоимость 150 ки. Так как 90 честных как раз нормальная скорость для 150 воздушки.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 19:23
Сегодня, на конец-то, подвернулись точные весы, взвесил родные грузы, оказались 6,0 гр.
Вот спрашивается, зачем они мне туфту мололи, что мои грузы были 8,0 гр и поставили мне 9,0 грамм? Хочу попробовать другие.
7,5 грамм в городе нет, а заказывать слишком долго. Что поставить 7 или 8?
И еще такой вопрос, (чтобы не перелопачивать форум) :
- Чем зафиксировать колен-вал из простых, подручных средств? Специальную гребенку - фиксатор не нашел.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 21:38
Карат
Первое правило покупателя - не верь продавцу.
Второе правило покупателя - не верь рекламодателю, он потенциальный продавец, или работает на продавца.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 18:08
Вот так, только для нашего вариатора лучше подходит ключ 8 на 10.
DSC_2893.jpg [ 215.94 KiB | Просмотров: 7980 ]
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 14:05
Гайку эту чертову ничем не возьмешь, без риска что-нибудь сломать.
Вот зачем так делать? Почему не предусмотрели возможность фиксации колена, например с обратной стороны, или дырок насверлить в шестерне под съемник?
В общем, пришлось ехать в сервис, откручивать эту гайку.
Поставил грузы 7,5 гр.
Ничего не изменилось , динамика субъективно, чуть хуже, чем с 9,0 гр, скорость также 60.
( чуть выше 62-63 , но я думаю спидометр врет)
Конец экспериментам. При случае верну ролики 9,0.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2015, 10:18
Скутер: Sym orbit 50
Для 139 двигателей есть зубчатые съёмники сторонних фирм, прикручивающиеся на два винта. 10-20 долларов за него - не деньги, даже для частника.
По поводу скорости удивляет, как развели писанину на 10 страниц, а нужно шевельнуть мозгами.
Известно, что каждые 10 км/ч к максималке даются десятком-другим лошадиных сил. В нашем Орбите их всего 3 (три) или 5 на верхах с тюном. И их хватает до начала сопротивления воздуха - 60 км/ч. Это 70 по спидометру. Дальше лошадей нужно многократно увеличивать, вместе с чем вырастет полная масса, расход и пр. Т. е. это будет совсем другой мопед.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 16:57
Карат
Ролики на максималку не влияют, надо максималку - обеспечь впуск. У тебя стоковый маленький карб и голова, я так понял, с маленькими клапанами... Очень часто грамотная продувка даёт больший эффект, чем установка большего объёма.
Ты поставил большую ЦПГ, но не наполнил её - вот мощности и нет. Очень советую к прочтению темы по установке 82сс.
Гайка на вариаторе откручивается так! Со стороны генератора откручиваешь крыльчатку и закручиваешь пару болтиков обратно, затем кладёшь между ними какой-нибудь мощный рожковый ключ и фиксируешь его, например, уперев в раму (не знаю, как у тебя, найди способ). Затем откручиваешь гайку на варике аккуратно, без рывков!!! Если гайка закручена очень сильно (а оно так иногда бывает), то без съёмника не обойтись - не тяни сверх меры, можно свернуть шатунную шейку - по отзывам местных "гур", сам я никогда её не сворачивал, обычно всё нормально откручивалось у всех скутеров, кроме одного - кстати, он был на 139QMB, как и твой. Когда я увидел, что гайка затянута слишком туго, я просто аккуратно спилил её болгаркой, и потом накрутил новую, и всё ок.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 19:40
Foxie писал(а):
Карат
... У тебя стоковый маленький карб и голова, я так понял, с маленькими клапанами.
Нет, голову я тоже поменял, но клапана там обычные.
Не могу сказать, что мощи не прибавилось, она хорошо прибавилась.
В гору прет как одержимый, грузовые машины на подъеме обгоняю.
В этом сезоне ничего уже больше делать не буду, все устраивает.
А скорость мне не так и важна, дороги в основном плохие, разогнаться негде.
П.С. Чего реально не хватает - заднего дискового тормоза и большей колесной базы.
Последний раз редактировалось Карат 05 Sep 2015, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2015, 13:00
Карат
Да, дисковый тормоз - это офигенная вещь, ставил другу на Z50R. Чтобы поставить на Орбит, надо длинный вал колеса. Второй аморт можно не ставить, если нет уха на раме, всё будет работать и так. К сожалению, комплекты сейчас очень подорожали, но даже с такой ценой очень рекомендую, вождение в разы приятнее.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2015, 18:40
Подскажите, какого размера должно быть отверстие в картере для установки цпг 82сс? Какую лучше поставить цпг, на 82 или 85сс? Что еще необходимо поменять вместе с цпг? Сейчас двигатель расколот, будут менять коленвал. После установки цпг нас 72 сс родной коленвал отходит 1100 км и застучал.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2015, 09:41
Leviathan
Однозначно 85сс лучше, потому что они делаются в плоскодонным поршнем, на 82сс поршень вогнут и степень сжатия меньше = меньше мощности. Коленвал можно поставить обычный. С этой поршневой карб 24мм от 150 кубов, фильтрбокс от 150сс, голову с увеличенными клапанами, прямоточный глушитель - можно хоть самый дешманский (стоковая труба в сочетании с карбом от 150сс будет душить мотор на верхах). Карбюратор от 150сс ставил andrey_isk, я лично катался на этом скутере, и теперь настоятельно советую ставить всем такой карб, у кого от 82сс и выше - даже с башкой с обычными клапанами тяга впечатляющая, сравнимая с 125сс.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2015, 11:48
Leviathan писал(а):
.... После установки цпг нас 72 сс родной коленвал отходит 1100 км и застучал.
М-да, обидно.
А вы же хотели кубатуру брать в следующем сезоне?
А у меня на эти выходные был мото-пробег на 200км. После него захотелось максискутер.
Буду думу думать. Пересдавать права тот еще геморрой, но если за зиму найду в себе силы получить категорию, то однозначно в следующем сезоне буду брать что типа Viper Tornado 250, Jonway 250, Honling Adonis 250.
Ибо, ничего больше из табуретки не выжать: Посадка не удобная, скорости нет (80 на пределе тоже не то), багажника нет, когда фуры на трассе обходят, то только держись в седле.
Когда стемнеет, то полный кошмар, кто там сзади прёт не видно, и сделать ничего нельзя....
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2015, 22:53
Да я все еще в раздумьях. Вот даже сейчас есть вариант взять SYM Jet 4 125cc за 50 000 р. Скутер 2012 года, пробег 2000 км. Смущает только езда без прав. Хотя наши гайцы вроде бы скутеристов не трогают. Может возьму.
