Текущее время: 20 Aug 2026, 14:30
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 11:30
За болото. (1)
Скутер: Keeway Focus ю ноу)
Стаж: 5 лет
Ремень брал на новохохловке, об этом в посте на первой странице, 1050 рябчиков помоему. Полный стандарт. Бенз лью на приличных АЗС АИ-95, масло в подписи, но встану на обе ноги и буду переходить на 10w-60 той же марки. Покрышки в норме пока, но сами по себе не очень, особенно в дождь, поэтому думаю их поменять на чтонить именитое с лучшими сцепными свойствами.
Если еще не понял о чем я, просто открой глаза! Моя рука жала на газ когда ты чекал тормоза......
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 13:29
Стаж: 10+
Пробег и у меня не меньше Михиного.
Проблемы те-же, кроме того, что багажник пока цел. Свечу не менял, а заменил колпачек. В родном скоба-пружинка, которой он за свечку держится только с одной стороны. От этого и проблема.
Пластик усилил монтажной пеной. Теперь сидит монолитом и крепеж не страдает.
dim@n
Касательно болтанки:
1) Погляди состояние сайлентов.
2) Попробуй настроить амморт. Хотя это не сильно помогает. Болтает меньше, но начинает вышибать кишки на кочках.
3) Попробуй при входе в повороты держать тело более вертикально. Мне это помогло больше всего. Почему-то меня так болтает меньше, чем когда наклоняешься вместе с мопедом. Хотя, это могут быть мои субъективные ощущения.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 13:46
За болото. (1)
Стаж: 5 лет
Я езжу часто с девушкой, а она все время на кофр опирается спиной. Потом сам кофр Гиви 35л, тоже не пустует, а ввиду особенности конструкции багажника и, материла из которого сделаны кронштейны рамы к которым он крепиться, получается то же что и с кронштейном воздухана. Но ща вроде крепко все сварили, отлететь не должно. Колпачек у меня с двумя скобами, тож сначала на него грешил, а оказалась свеча, цена вопроса в обоих случаях что то около 150 рябчикофф. Пеной пластик усиливать не буду, просто востановлю и усилю крепления.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 15:29
Стаж: 10+
Я тоже. Тока девушка у меня не многим больше кофра. :)
Пеной проще и быстрее, но лучше до того, как все начинает трескаться.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2007, 15:44
За болото. (1)
Стаж: 5 лет
Ну у меня тоже не Тумба Юхонсон, однако на кочках ее 45 кг живого веса достаточно лихо упираются в кофр, а конструкция багажника такова, что он как бы висит над пропастью. А кофр еще больше выпирает, чем создает дополнительную нагрузку в местах крепления к раме, вот так он постоянно разбалтывается а в конце просто с мясом выдирает кронштейн рамы.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2007, 22:52
За болото. (1)
Стаж: 5 лет
Значит так:
Ремень стандартный, на Фокус 150сс, он поставляется ОФ дилерам как З\Ч.
Масло. 5w-50 лучше чем 10w-40, потому как первая цифра с буквой озночают рабочую температуру при которой масло не теряет своих свойств в зимний период (w- винтер, зима по русски), вторая цифра это температура в летний период. Поскольку мне зимой на скуте не гонять, важнее вторая цифра, чем она выше тем при более высоких температурах может работать масло. Скуты у нас воздушного охлаждения, ну и маслом чуть охлаждаются. Во время жары бывает перегреваются. Так вот с 10w-40 двигатель реальнее перегреть, потому как оно раньше теряет свои свойства и перестает должным образом смазывать детали, в результате чего двигатель клинит. Ну это я все так на пальцах объяснил, на самом деле все гораздо сложнее. А потом, еще хоца 180сс воткнуть, если к Авелю придет такой комплект. А с ним температура повысится еще больше.
Покрышки, ну мона канешно кататься, но блин на Мишлене скут увереннее раз в 50 стоит чем на Кенде. Не нужно быть экстремалом, однако просто чуствуешь себя уверенее и в повороте и на прямой. Так не объяснить, надо прокатится в дождь и все поймешь.
Колпачек меняешь на любой для 4Т скута, отручиваешь от провода один и, прикручиваешь к проводу другой.
Трескается от вибраций, кочек на дороге, рама то не спортбайковская да и пластик не Версаче. Но это все лечится. Фоток нету к сожалению, неморочился чета этим. Мож SuP не поленица и сфоткает, и про пену все расскажет, он прошлый скут весь запенил живого места не оставил :D
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2007, 13:07
За болото. (1)
Стаж: 5 лет
Насчет фирмы и маркировки щас не вспомню, но на Матрикс думаю такой же. Просто звони на Новохохловскую и узнавай о наличии. Они и сами тебе не скажут ничего, ответ у них один - я ничего не знаю, это стандартный ремень на Фокус, Матрикс, АРН.
Да можно лить авто моасло, что я и делал все это время, некоторые его даже в редуктор льют.
Все мы владельцы 150сс непротив, вопрос где то на 13000 рябых с работой. Авель говорил что будет это хозяйство где то осенью.
В магазине скутеров. Я брал в Скутерах на Южной, 150 рябчиков. Провод от авто можно всобачить но зачем, и этот нормально работает.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 16:36
atomshik писал(а):
в поиске и на новохохловской и если что, то запчасти разные бывают!
А что за мифическая "новохохловская"? Все про неё бают, спросил у яндекса - он нифига не знает.
Может подскажете что там и где?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 17:42
Стаж: 10+
Угу. Присоеденяюсь. Улицу знаю, недавно даже проехал по ней, правда уже вечером. Но вот никакого скутерного сервися не увидел. Ткните пальцем в яндекс, плиз.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 23:37
За болото. (1)
Стаж: 5 лет
http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=100 ... 0%20%E4.24
Вот по сцылке напротив дома 24С6 чуть ближе к перекрестку есть ворота гофрированные, прям на углу почти, в них стучишся и говоришь что в запчасти для скутеров, если охрана нормальная прям на скутере пропустят, если уроды, то покусаться с ними и все равно пропустят.
