Текущее время: 24 Oct 2026, 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Хонлинг qt-11(вроде) 152QMI, простые вопросы...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 12:34
Скутер: BM Action T18
Стаж: 0.1
Приобрел за 5т.р. скутер, предполагаю по надписям что это BM Action T18? поправьте если не прав. Скутер у меня первый, хочу попытаться привести его в надлежащий вид, пластик весь поломан, задний отсутствует, порывшись в сети ничего не нашел к нему, наведите пжлста где купить. И по возможности где качнуть к нему мануал.
DSCN1757.JPG [ 101.06 KiB | Просмотров: 10296 ]
DSCN1758.JPG [ 101.17 KiB | Просмотров: 10296 ]
DSCN1759.JPG [ 75.75 KiB | Просмотров: 10296 ]
DSCN1760.JPG [ 122.31 KiB | Просмотров: 10296 ]
DSCN1761.JPG [ 105.23 KiB | Просмотров: 10296 ]
Последний раз редактировалось Muxa_K 28 Apr 2016, 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти пластик для скутера
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 12:46
Задние боковины с огромной долей вероятности подойдут от Stels tactic 50 и другие типо Honling qt11.
Лупу к фотографиям почему не приложил? попробуй на них разобрать какая у тебя рама и какие там крепления...
Последний раз редактировалось Benzin5413 13 Aug 2015, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 16:25
Стаж: 0.1
дождь льёт, будет погода ясная выкачу его из сарая и сделаю более информативные фото.
нашел фотки в сети, вот смотрите пжлста
1730132079.jpg [ 85.21 KiB | Просмотров: 10269 ]
1730132864.jpg [ 87.44 KiB | Просмотров: 10269 ]
1730133296.jpg [ 70.93 KiB | Просмотров: 10269 ]
1730135229.jpg [ 72.67 KiB | Просмотров: 10269 ]
1730136470.jpg [ 76.63 KiB | Просмотров: 10269 ]
еще нужен глушитель, прогорел напрочь, тарахтит.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:05
Ну пластик весь подойдет с тактика и qt11, кроме клюва и части полика к которой клюв прикручивается, они от honling Viking (QT-11B) подойдут.
http://honlingzakaz.ru/index.php?cPath=169_151_113
Движок там 157й, глушитель можно и с полтоса поставить, ехать будет нормально.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:09
Стаж: 0.1
а по русски, для "чайника" можно, объяснить? А лучше ссыль сразу. Спасибище!
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:14
Стаж: 0.1
с тактика
тактик это кто?
"Облицовка ямы" это и есть накладки боковые под сиденьем?
Последний раз редактировалось Muxa_K 13 Aug 2015, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:16
Самый распространенный 4t китайский двигатель, копия хонды gy6.
Модель 157qmj 150сс либо 152qmi 125cc, отличаются только установленной поршневой, 52мм или 57мм.
Тут добрая треть форума забита всем подряд про эти движки, viewforum.php?f=43
Двигатель: 157 QMJ
Диаметр и ход поршня: 57мм х 57,8мм
Рабочий объем: 149,6см3
Мощность: 8,6 л.с. при 7000об.
Крутящий момент: 8Нм при 4500-6000 об.
Степень сжатия: 8.8:1
Ставится как 12 колесо, так и 13-е с низкопрофильной резиной.
Максимальная скорость в стоке 90-100км/ч
тактик это кто?
http://quto.ru/moto/Stels/Tactic50/2011/
Не знаю откуда ты взял облицовку ямы, яма это багажник-сидушка, ее облицовка состоит из 3 деталей, боковин и центральной. Есть еще как минимум 10-20 разных клонов с таким же пластиком, я привел самый известный просто. Смотри, сравнивай.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:29
Стаж: 0.1
Смотри, сравнивай.
очень познавательно, спасибо. Всю жизнь с автотехникой, с мото только начинаю, руки выросли слава богу не из ж...., сделаю, прикуплю что надо.
На глушитель еще ткните носом пжлста, какой и где купить.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:30
Muxa_K
Мануал есть на форуме в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:32
Стаж: 0.1
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_151_113_114&products_id=829 вот она, а центральная это которая сзади под багажником? эта? http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_151_113_114&products_id=788 или эти боковые накладки сзади друг к другу крепятся?
Последний раз редактировалось Muxa_K 13 Aug 2015, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:37
Смотри, сравнивай.
Купить лучше по месту жительства на рынке, какой...смотря какой стоял изначально, они как бы не взаимозаменяемы между разными конструкциями.
Если банка на хомутах стояла, бери такую же, найдешь от 150сс - хорошо, не найдешь и от 50сс подойдет. Можешь из старой прямоток сделать, неплохо сэкономишь.
Нет, та которая спереди под сидушкой стоит, к полику крепится по краям на задвижных креплениях.
Пластик лучше покупать с других дрова мопедов на авито в твоем городе, новый очень дорого.
Старый пластик тоже чиниться на ура, трещины и крепления восстанавливаются, что то закрепляется стяжками нейлоновыми через отверстия, например боковухи к центральной, облицовки ямы, у меня так сделано.
Целый раздел форума viewforum.php?f=113
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:45
Стаж: 0.1
разберу для начала диагноз поставлю, ну клюв думаю починю, а боковушек то изначально небыло. Дрова-мопедов у нас в Архангельске крайне мало, погляжу конечно, но думаю придется заказывать...
вряд ли получится, он прогорел по швам, затем его обернули рубероидом, жесть короче, на выброс...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2016, 13:49
Стаж: 0.1
камрады! подскажите как закрепить отломленные задние поворотники? чтото ничего в голову не лезет... новые как то нехоца покупать, старые ведь целые, даже работают, только висят на проводках.
второй вопрос. Ставил ли ктонибудь размыкатель "массы"? Ибо ездить буду не часто, АКБ поберечь хотелось бы.
третий. как сделать прямоток из старого глушака? сильно орать будет?(что очень не желательно)
 Заголовок сообщения: Re: Хонлинг qt-11(вроде) 152QMI, простые вопросы...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2016, 16:15
Не совсем понял вопроса, поворотники состоят из 3 основных частей, пластиковый основной корпус, резиновая ножка и в нее вставлен железный полый болт с резьбой, если болт отвалился - вклей чем по крепче, либо штифт сделай.
Зачем? если сигнализации нет то и утечка тока будет почти нулевой в простое.
viewtopic.php?f=4&t=1156
Звук приглушить можно заглушкой на конце глушителя с небольшим отверстием в 15-25мм.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2016, 09:59
Стаж: 0.1
Зачем?
ну у меня например часы есть на приборке, нах ненужные, мизер они конечно тянут на себя, но всётаки.
а хрен его знает как они ранее крепились, сейчас ВОТ висят.
