Текущее время: 10 Jul 2026, 20:59
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: плохой запуск скутера(стартер скутера)
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2015, 23:22
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
ДОМОВОЙ писал(а):
mv98mv
Сообщение Добавлено: 12 авг 2015 14:07...
mv98mv писал(а):
АКБ заряжен полностью.
Добавлено: 12 авг 2015 17:31.....
mv98mv писал(а):
перестал работать гудок, видимо сел АКБ, поставил на зарядку
А гудок тут при каких делах? Ты уверен, что АКБ был полностью заряжен? Ты что, все три часа стартером крутил? Как крутится сам стартер без бендикса?
Стартер без бендикса крутит нормально, ну как крутил до этого, когда заводился, бендикс выходит, сейчас зарядил акб, точно до конца( потому что заряжал специальной зарядкой, там лампочка горела красным, когда я его ставил, сейчас эта же лампочка стала зеленой), завтра буду пробовать, а если он даже при заряженном не будет нормально крутить то я уже незнаю что и сделать бы такого, чтобы он завелся.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2015, 23:23
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
igor5359 писал(а):
а просто на бенбикс их одеть нельзя и посмотреть как сидят
Если ты про втулки то нет, я же их уже заменил, я их прошкурил и смазал, бендикс крутится в них как по маслу.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 07:11
mv98mv
Если у тебя аккумулятор сдох, не важно что там у зарядки каким цветом горит.
Смотри напряжение на аккумуляторе при запуске.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 11:06
Скутер: storm l
если "специальная зарядка" автомобильная, то аккумулятор можно смело выбрасывать,от пластин там ничего не осталось.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 11:56
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Нет, зарядку покупал в магазине скутеров, импульсная. Но не как не машинная..
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 11:57
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Зарядка на 2А, АКБ на 7А, заряжал пока не появилась лампа зелёная, то есть 6-7 часов.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 11:58
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
А можно ли завести с толкача? Ничего плохого не случится же?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 12:42
Скутер: storm l
можно, если знаешь как.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 12:47
Лучше ненужно, а то сломаешь себе торк или сцепление и еще 4 месяца будем его чинить тут...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 13:09
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Ладно, но все равно объясните как, потому что если он не за ведётся то можно один раз попробовать.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 16:02
Скутер: Racer sagita
Я может что то пропустил, почему с толкача то сразу? С веревки , и дрелью никак что ли?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 16:49
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
В общем, пишу что со мной сегодня случилось.
Пришел с утра, зарядил полностью акб, поставил, и он завелся, 3 раза подряд он заводился, я его прогрел.
После того как 3 раз я его заглушил он опять начал трепать мне мозги мои.
Я нажимаю на стартер, а он крутит, как обычно, но в холостую, при попытке немного накачать бензин, он схватывает, но все в бестолку...
Так вот, почистил карб, промыл воздушный фильтр, все поставил на место, завожу(без газа, газ не трогаю) все равно крутит в холостую.
Не знаю, но похоже, что это полтергейст какой то, потому что когда я зарядил и поставил "свежий" акб он сразу завелся.
С толкача не пробовал и не хочу пробовать. Сейчас пришел домой, весь уставший и потный чтобы рассказать все вам.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 16:58
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Завтра если нормально не заведется, то я засниму момент, когда завожу, и точно вам скину, вы по видео больше поймете, чем по словам)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:00
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
С веревки не заводится, слишком туго крутиться крыльчатка(ротор), да и в самом вариаторе очень туго крутиться звезда, ее вообще можно как нибудь ослабить? Может бендиксу трудно крутить звезду?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:14
mv98mv
Чего ослабить??? ...Кулибин блин...
Выкрути свечу, и попробуй покрутить стартером. Если коленвал крутится легко и весело, то дело не в ,,звезде,,. А если туго, то тут другие причины.
