Текущее время: 15 Sep 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Помогите определить название детальки.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 14:50
Скутер: YIYING
Доброго времени суток. Собственно проблема на лицо, без этой штучки скутер не заводится.
Помогите определить название детали или же может кто даст дельный совет как сделать чтоб скутер заводился без неё? :))
Модель YIYING, YY50QT-01.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить название детальки.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 14:56
Датчитк подножки.
Отключи разъём и всё.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 14:58
Скутер: Racer sagita
...или просто заводи подняв боковую подножку...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 15:23
Скутер: YIYING
А вот это уже не есть хорошо. ((
Пробовали только что заводить без датчика и с поднятой ножкой, результат нулевой.
В чем может быть еще проблема если скутер на ровном месте навернули на левый бок когда он был заведён + еще вытекло немного топлива.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 15:40
Скутер: storm l
если оборванная цепь не работает, надо её перемкнуть, концевик стоит, замыкает, размыкает, что там ещё может быть.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 15:53
Если есть возможность поставь рабочий или купи такой, перемкнуть цепь, я так понял он (датчик) сломался в опущенном состоянии подножки (или наоборот) . А топливо откуда вытекло, если видел? Ты его как заводишь?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 16:00
Скутер: YIYING
Сам в Германии живу. Тут проблематично с Китайскими запчастями, только если через интернет заказывать, в сервисе так и сказали.
Топливо с бака вытекло, до краёв заправлен был. Завожу на кнопку с кирбуля не получится резба вся похерачена.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:13
Если не заводится ни с замкнутой, ни с разомкнутой, значит подножка ни при чем.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:19
Значит там может стоять датчик наклона, который мог заесть. Нужно приподнять скутер и стукнуть об землю пару раз спереди и сзади в вертикальном положении :-D
Либо ногой по колесам постучать и поболтать немного вправо влево.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 19:37
там 2 провода. 1 соединен с коммутатором(также с замком зажигания)- 2 с массой(по цвету зелёный). Поворотный механизм этой лентяйки(своими контактами) , при опуске её, коротит эти 2 провода- коммутатор прекращает работу, движок останавливается.
Этакая блокировка-чтоб не поехал с опущеной .
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2015, 09:55
Скутер: defiant
Уважаемые подскажите какого объема двигатель 4т марка Дефиант установил на муравей.. 80-100-125 куб.см ?? документов нет. Александр.
двиг умен.jpg [ 285.88 KiB | Просмотров: 4813 ]
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2015, 10:11
Кто ж тебе скажет, движок обычный 139й, если на цилиндре не выбита кубатура то только вскрытие покажет.
Там может стоять от 50 до 82 кубиков. Слабый он очень для муравья, хотя если трансмиссию подогнать чтобы максималка была километров 50 то может и покатит...
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2015, 10:27
За дальнобой 2-й степени. (1)
александр59 ты б систему охлаждения восстановил а то не долго музыка играть будет.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2015, 11:48
Скутер: defiant
да слабоват но поставили самую малую 7 зубовую звездочку на вал колеса....медленно но даже в гору везет меня ..100кг!!! и воды 150литров.....
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2015, 11:50
Скутер: defiant
а ситема охлаждения..??? вентилятор стоящий на генераторе работает , что еще надо..?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
