Текущее время: 29 Oct 2026, 19:50
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: плохой запуск скутера(стартер скутера)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:20
Скутер: Racer sagita
Именно из-за того что туго и нужна именно дрель, а не какой-нибудь шуруповерт... Её можно ослабить, если только уменьшить компрессию :) (но не в ней тут дело,наверное) . Ты рукой провернуть коленвал можешь? Может у тебя АКБ уже емкость потерял... Пытайся завести с веревки или дрели, может тут даже не со стартером проблема...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:26
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
ДОМОВОЙ писал(а):
mv98mv
mv98mv писал(а):
да и в самом вариаторе очень туго крутиться звезда, ее вообще можно как нибудь ослабить? Может бендиксу трудно крутить звезду?
Чего ослабить??? ...Кулибин блин...
Выкрути свечу, и попробуй покрутить стартером. Если коленвал крутится легко и весело, то дело не в ,,звезде,,. А если туго, то тут другие причины.
Вытаскивал к счастью свечу, все нормально крутится, быстро)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 17:27
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Рукой могу провернуть, но моих сил не хватит на веревку.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 18:03
mv98mv
mv98mv писал(а):
После того как 3 раз я его заглушил он опять начал трепать мне мозги мои.
Я нажимаю на стартер, а он крутит, как обычно, но в холостую, при попытке немного накачать бензин, он схватывает, но все в бестолку...
Так вот, почистил карб, промыл воздушный фильтр, все поставил на место, завожу(без газа, газ не трогаю) все равно крутит в холостую.
.... То ли лыжи не едут, то ли я ....того. Как обычно - это как? Бендикс входит в зацепление? ...Но крутит в холостую. Кто кого крутит в холостую? Можешь яснее излагать мысли?
Так вот, почистил карб, промыл воздушный фильтр, Подробнее можно? Промыл карб, выставил уровень в поплавковой, так? Помыл воздушный фильтр, и всё?
Во избежании лишних вопросов пиши подробнее.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 18:44
Резко тыркай веревку со всей силы , оборота4-5, тут резкость важн ,ну да ладно... Ждем видео , может хоть так поймем. Ибо у меня тоже туговато но стартер норм крутит, пробуй разные АКБ, контакты ...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 18:46
mv98mv
Прокладку под крышку вариатора поставить не забыл?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 22:41
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
ДОМОВОЙ писал(а):
mv98mv
Крутит как обычно, но не заводится. Бендикс входит в зацепление. Карб и воздушный фильтр просто помыл и продул.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 23:46
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
mv98mv
Нет, не забыл.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 09:23
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Так в чем причина? И что мне делать?)
Сегодня будет видео, увидите все сами.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 23:47
Чувак тебе 17 лет, ты не можешь без совета разобраться с бендиксом? 5 страниц адового бреда...
Давай мы соберем видеоконференцию, ты с ноутбуком будешь плясать вокруг бендикса, а мы сделав умные лица - советы давать? :-D
Предлагаю на воскресенье к вечеру, техническую организацию возложим на автора, коль согласится :)
Жил бы ты в ближней области Ростова, я б не поленился, приехал и сделал, издевательство какое то...
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2015, 01:01
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Давай в воскресенье в скайпе конференцию создадим, если не против вы)
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2015, 23:13
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Дорогие форумчане)
Спасибо тем, кто давал советы, починил я свой скутер, заводится, все закрутил залипил
Так вот, ехал я ехал, никого не трогал, и тут я даю побольше газу, а скутер не едет, на тросике газа оторвались 2 усика, поможет ли замена тросика? При малых оборотах скутер едет, все друзья говорят что трос почти порвался, надо менять.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2015, 23:17
Однозначно менять. Зачем ждать, когда он порвется окончательно вдали от дома. А что починил, и ездишь, молодец. Удачи!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2015, 23:19
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Спасибо, но меня интересует одно, почему я даю газу много, то звук есть, а он не едет? Не может же быть дело в сцеплении?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2015, 23:20
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Боюсь что если я сменю тросик то проблема не попадёт.
