Текущее время: 20 Nov 2026, 02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2015, 10:48
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
jktuu писал(а):
не загорается стоп при нажатии левого рычага
а при нажатии правого?
если при правом стопы горят, то только контакты, передерни фишки и брызни на них вдшкой, а потом силиконом.
у меня было именно так: неконтакт.
в "лягушках", где микрики, тоже можно все почистить.
микрик замыкает контакт при отжатии пятки рычага тормоза.
и его всегда слышно (сработка лепестковой пружинки)
АЮ
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2015, 21:52
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
juk54 писал(а):
Об этом уже писали _
многие сталкивались с проблемой когда ни с того ни с сего начинал мигать чек, у меня такая проблема была и на одном забугорном сайте был дан рецепт как этот чек сбросить , но как показала практика помогал это рецепт не всем и что самое плохое так и не была установленна причина почему чек мигает и почему про это ни слова в мануале. это была преамбула а теперь по делу.
выяснилось что мигание чек к ошибкам системы никакого отношения не имееет а сигнализирует о том ВНИМАНИЕ!!! Вам пора пройти ТО
теоретически это мигание должны сбрасывать в сервис центре после прохождения ТО. но опять же как показала практика наши дилеры о таком сами не знают и иформации об этом не имеют.
Все уже описано
теперь подошли к самому главному - рецепту:
1. на заглушеном аппарате и при выключенном зажигании открываем ручку газа.
2. включаем зажигание (ручку газа держим открытой).
3. чек при этом не загорится
4. надо подождать 10 сек. удерживая ручку газа открытой.
5. через 10 сек. загорится на 5 сек. чек.
6. за эти 5 сек. пока горит чек надо закрыть ручку газа.
7. после того как чек потухнет выключить зажигание.
Спасибо большое, до этого не помогало сбросить, а это помогло!!!
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2015, 22:03
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Нужен совет! Стал "проваливаться" левый тормозной рычаг. Прокачал тормоза, на неделю хватило. Утром ехал на работу ,ход был 1см. , с работы еле возвращается назад, ручка просто болтается. Уровень тормозной жидкости на середине окошка, потеков нигде нет, тормоз работает отлично... :005
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2015, 21:18
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
Дык, что тут скажешь.....
разбирать надо, вскрытие покажет.
сначала рычаг
если там все нормально, то и суппорт
АЮ
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 17:38
Скутер: CF250 Jet Max
К деньгам это,манжета ,скорее всего. Вот только интересно,узел ремонта пригоден? http://suvorov-castom.ru/remont-glavnog ... motocikla/ http://www.serjik.ru/ruk-f4i-frontbrakes.shtml, это конечно не наш,но принцип тот же.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 21:23
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Мужики, пока всем спасибо. Полностью заменил тормозную жидкость( желтая, вязкая фигня), стало бодрей работать! Завтра еду в "дальнобойчик", отпишусь как результат! :001 *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 23:59
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
даешь дальнобойчик!
я тоже через неделю поеду, километров за 700 :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2015, 11:17
Скутер: GET MAX 250
Стаж: 11
И я туда же в дальнобойчик хочу поехать,только вот обкатать надо, проехал всего 200 км,да еще долго а если учесть что со скоростью не более 50 км/ч, то вообще печально! Это получается до 1000 пробега не более 50 км/ч, я правильно понял? Потом до 2000 км можно ехать не более 60 км/ч??
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2015, 13:28
Скутер: GET MAX 250
Стаж: 11
Залил полный бак,проехал первые 200 км и бака нет. Это нормальный расход для обкатки?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 16:52
У меня примерно так и было,учитывая движение по городским пробкам,наверно нормально.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 16:54
После замены масла на 500км., я 80 ездил,но не очень долго.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 12:43
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Всем здравствуйте! Вернулся из "дальнобойчика". Сразу отпишусь за задний тормоз: наверно придется перебирать машинку. Пока едешь, используешь тормоз, все нормально! Постоял часа 4 и полный провал(тормоз не пропадает), раз 6-7 ручкой покачаешь и все хорошо, сразу-же возвращается назад. Хочу погордится максом!!! 2004км по перевалам, затяжным(30-40км) подьемам, по перевалу без асфальтового покрытия, в дождь, при работе вентилятора почти час(пробка при жаре в +35), условия высокогорья, прогон в 200км на постоянной скорости 110км, где-то специально "убивал", думал-ну счас ОН "посыпится", много сюрпризов дорог и это все вдвоем с багажом!!! Из потерь: отломилась подсветка номера(один болтик выкрутился, может еще дома),пока из видимого больше ничего нет!!!!! С уверенностью хочу сказать: мне достался хорошо сделанный скутер! :002 Дальше хочу раскидать его и посмотреть, может что вскрытие покажет, обязательно отпишусь!
DSCN5221.JPG [ 215.81 KiB | Просмотров: 6296 ]
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 16:48
Скутер: GET MAX 250
Стаж: 11
Позитивно! :002
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 22:30
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45 - с почином!
у меня тоже отломилась на первом году, посадил на холодную сварку, до сих пор мертво стоит, керхер выдерживает и тряску.
видать это больное место у них
В субботу выезжаю в Челябу (из Набережных Челнов)
вернусь - расскажу :)
Всем удачи!
АЮ
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2015, 07:37
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Aleko
удачи, ни гвоздя ни жезла!!!
