Текущее время: 10 Jul 2026, 21:36
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: плохой запуск скутера(стартер скутера)
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2015, 23:27
mv98mv писал(а):
Не может же быть дело в сцеплении?
Сцепление замыкается после того как скутер тронулся.
Это не автомобиль.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2015, 23:35
Снять крышку вариатора, и смотреть. Мож там ремень умер. Короче нужно разбирать и смотреть. А уж потом задавать вопросы.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2015, 23:41
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Если бы умер ремень, то он бы вообще не ехал... При чем тут ремень, когда я могу на нем ехать?(На скутере)
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2015, 23:49
То он орет и не едет, то едет, чему верить?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2015, 23:58
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Да емае, в общем, ехал с другом, он сидел сзади, тут я притопил газу, а звук есть, а ожидаемой скорости нету, я остановился и начал думать, попробовал проехаться, так он ехал, но только если немного выкрутить ручку газа, то есть когда я выжимаю больше то он рычит, но не едет. Так понятнее? Друг сказал, что нужно сменить тросик газа так как 2 волоска отвалились. Поможет ли замена троса?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 00:19
mv98mvНу если жилки начали обрываться, то замени. Но вот что не понятно...
Че, быстрее звука хотел поехать? Ладно... Когда газ добавляешь обороты двигателя растут?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 00:29
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Да, растут, а толку ноль, едет только на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 00:32
Снимай крышку вариатора, и смотри в чем причина.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 00:36
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Тоесть ты считаешь нормальным почти порванный тросик газа?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 00:41
mv98mv
Ты читаешь, что я пишу? О тросике я уже написал. Замена. Прочитал - запиши. И почему с твоих слов, при повышении оборотов двигателя скут не едет, а на малых едет?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 00:49
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
ДОМОВОЙ писал(а):
mv98mv
Вот этот вопрос мучает и меня, ехал все было спокойно, потом началось...
Потихоньку кручу ручку газа(но не до отказа) то едет, а если дать постепенно на полную, то звук есть, а не едет нифига.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 00:50
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Друг сказал, что однозначно трос. Может ли его теория оправдаться?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 06:48
mv98mv
Может наконец разберёшься, друга слушать, или на форуме информацию спрашивать?
Тебе ясно написали - заменить трос, проверить состояние вариатора.
Больше никаких гаданий! ]:->
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 07:47
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
Хорошо, сегодня еду за тросом, сменю напишу о результате.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2015, 11:49
Скутер: GX F3 Turbo
Стаж: 1 г
В общем, проблема решилась довольно просто, купил новый тросик, отрегулировал холостой, и вуоля) Работающий скутер) Спасибо всем тем, кто помогал, я очень ценю вашу помощь)
