Текущее время: 11 Oct 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Трансмиссионка полусинтетика Лукойл ТМ-4 75w90
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2015, 14:02
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Парни, вот такая тема - купил в коробку под замену полусинтетику Лукойл ТМ-4 75w90.
Но что-то странное какое-то - не пахнет трансмиссионным маслом. Есть небольшой запах масла и все. Те же минералки ТНК и Лукойл воняют шописец, а эта полусинтетика - нет.
Может так и должно быть? А то полторы тыщи коту под хвост.
150cc.ru
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссионка полусинтетика Лукойл ТМ-4 75w90
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2015, 14:47
Тут главное вязкость, покапай с пальца, сравни, а вонь она никому не нужна.
тнк полусинь тоже воняет.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2015, 16:00
Так в том то и дело, что не воняет. Странно. Все, какие я только видел, трансмиссионки имеют очень характерный запах, который ни с чем не спутаешь. Боюсь, что это левак, переработка обычной отработки...
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2015, 16:19
Ответ прям в вопросе:
mad_plumber писал(а):
купил... Лукойл... = полторы тыщи коту под хвост.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2015, 18:24
Синтетика не воняет. Полу, чуть имеет запах.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2015, 20:07
Это у тебя насморк :-D
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2015, 21:55
mad_plumber
Лукойл надо брать только на лукойловской же заправке, шоб не думалось. А тнк - на тнковской.
Это кстати единственный 100% надежный способ не попасть на подвальный левак.
Везде юзаю лукойл тм-5, она воняет шописец, но вроде не полусинь. Про тм-4 ничего не скажу.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 05:09
Стаж: ¿
Согласно ГОСТ 17479.2-85 назначение масел группы ТМ-4 – цилиндрические, спирально-конические и гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла в объеме до 150 °C. А адресаты масел ТМ-5 – гипоидные передачи, работающие с ударными нагрузками при контактных напряжениях выше 3000 МПа и температуре масла в объеме до 150 °C. Отсюда и различия в требуемых защитных свойствах
Масло GL-5 предназначено для тяжелонагруженных высокоскоростных гипоидных передач. Его усиленные противозадирные и противоизносные функции обеспечиваются повышенной концентрацией присадок на базе серы и фосфора, которые агрессивны по отношению к цветным металлам
воняют соединения серы в тм-5 (gl-5). Тнк брать не надо- присадок минимум, "вода"
