Текущее время: 22 Oct 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: стелс скиф
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2015, 02:18
Скутер: Ruckus на 139
Стаж: мал
Давно меня тут не было. Время отписаться.
Забрал Малосси Спорт, она лучше чем Стритрейс.
На Малосси Спорт есть 2 штуцера для Подогрев карбюратора.
Товарищи макаронники позаботились о подогреве карбюратора, смысла не вижу в нем.
Может поставлю два пвх шланга, не жалко русскому парню 47 рублей.
Вот думаю, что лучше Полини 17.5 или Деллорто 17.5?
Полини мне кажется гражданская, так сказать)
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2015, 12:37
Подогрев карба нужен исключительно в зимнее время года.
У меня стояла тайваньская реплика 17.5 деллорто phbg, стоила 2р, если нет разницы, зачем платить больше?
Хотя по сравнению с тем же лидером 16мм явных преимуществ я не нашел, едет приблизительно так же.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2015, 01:26
Стаж: мал
Вообщем, есть некоторые новости.
Скиф я завел, покатался.
Понравилось, хоть и жиклер жутко беднит, но разогнать я его смог.
Решил все таки не надо портить скиф радиаторами и помпами, поэтому решил найти тактика на чинамине.
На FZM'e вечерком нашел пост, где разборка всяких китайцев.
Отписался и забрал раму от тактика с мотором(ну его назвать мотором сложновато).
+ к этому получил вилку и аморт.
На моторе было:
Редуктор
Токдрайвер
Весь в грязи.
У меня уже было:
Коленвал
Правая половинка
Генератор
Колокол
Куча сальников.
Салейнтблок.
Решил я примерить правую половинку, так как ухо п.п может быть выше/ниже.
Все нормально подошло.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2015, 01:47
Вот теперь выкинь скифа наконец и собери тактика на тюне :)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2015, 18:13
Но скиф уг еще то, там и подрамник хлипкий и впускной коллектор кривой и воздушный фильтр уг, глушитель стоковый гафно, там по моему даже карб 12мм. Так что со скифом тебе есть куда копать и помимо водяного.
Все что выше нужно как минимум менять на тактиковское или с 3kj, японское. Если заряжать собрался то глушак нужно нормальный полуволновой, если полусток то с джога.
Короче скиф это адское воплощение китайской экономии на всем
Так можно сказать про любой китайский мопед, и даже про некоторые симы. А потом читаешь сказки как мопед едет "ничуть не хуже" оригинала.
Скиф переделывать на водянку не реинтабельно, обьем работы огромный как и затраты, а результат будет не заметным(при стоковом карбе, глушителе, впускном тракте и фильтрбоксе).
Проще будет просто поменять карб, вариатор, и глушитель.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2015, 21:43
Стаж: мал
Мне уже предлогали отвезти скиф на помойку.
На тактике есть место для радиатора.
Надеюсь это будет хорошей затеей.
Маятник радует, как на минах)
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 01:34
Стаж: мал
Вообщем отмыл картер и решил примерить цпг.
Нужно бормашинкой сточить несколько мм.
Вот думаю, болты для половинок какие подбирать? Как на минах? 35мм. :-\
Может кто подскажет, по запилу (как лучше):
Если мои варианты "не очень ":
А тюнячки ждут своего выхода:
Так как у матвеева/питстопа на априлии был "конфуз" с половинками (правая половинка была выше на 3 мм).
Я решил сразу проверить: подходит ли половинка?
Вроде ровно:
Конечнопогрешностьбольшая.
Думаю о покраске мотора. Может стоит.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 03:25
Лучше не увлекайся запилом продувочных окон, долго все объяснять.
Убери главное ступеньки при стыковке, основные каналы - боковые, если есть бор машинка и фреза маленькая, можешь заострить перемычки в горшке.
Уступ у третьего продувочного окна не стоит полностью сглаживать, максимум половину, чтобы поток бился в перепускное окно.
Когда будешь ставить сальники и коленвал центровать, не перекрой каналы под продувочными окнами (которые смотрят между сальником и подшипником), а еще лучше если ты их чуть чуть увеличишь, на пол милиметра в диаметре.
Кстати подрамник у тебя тактиковский, а сайленты скифовские остались. Нужно ставить подшипники и распорную втулку со стопорами.
Поделись методикой вынимания глухих сайлентов, собираюсь скифа убитого по дешману взять, сегодня поеду.
Либо свой старый двигатель вкачу либо его родной попилю, но уже предвижу проблемы.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 12:38
Стаж: мал
1. Я по в запиле плохо разбираюсь, поэтому лучше нарисуй мне, если можешь. Рисунок сверху.
2. Если надо будет, я могу запустить токарный станок и сточить 1мм-1.5мм на щеке коленвала. Он у меня в гараже.
3. Подрамник от тактика, знаю, просто валялся салейнтблок от скифа, решил им воспользоваться.
4. Если ты будешь ставить новые сальники (не важно марки, хоть вирз или малосси) и старые тебе не нужны:
Берешь длинный шуруп и вкручиваешь его в сальник(глубоко не надо, можешь повредить шарик подшипника)
Если ты оставишь сальники старые, находишь старое колесо от велосипеда/коляски или повозки.
Ножницами по металлу вырезаешь спицу и делаешь похожую штучку.
http://www.youtube.com/watch?v=SnObWH8p15M
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 12:48
Я тебе случай опишу с карпатами, купил Г, сделал, ездил, на двигателе не было центровочных втулок половин. Но однажды втулки появились и я их поставил. Результат, колено раздолбило, палец нгш при входе в половину коленвала свободно вращался. В результате, заводился отлично, но на нагрузке вообще не ехал, только на хх можно было медленно его разогнать, так как колено сгибалось и ротор начинал тереть датчик, от чего искра ухудшалась и проподала.
Половины были родные. В твоем случае половины уже разные, яб не взялся его собирать.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 14:59
Стаж: мал
найду 2-ую втулку и 2-ой подшипник, проверю центровку.
все возможно, правая половинка c салейнтблоком, на таких скифы.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 18:21
Стаж: мал
все очень грустно. правая половинка не подошла:c
скорее всего я сниму двиг с скифа и буду на нем мутить воду.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 21:17
http://s017.radikal.ru/i426/1508/4b/8ea782597188.png
http://s018.radikal.ru/i513/1508/2e/d62eb604c98c.png
http://s013.radikal.ru/i325/1508/3b/5cfd1633cfa5.png
http://i072.radikal.ru/1508/ca/7dda06353eb6.png
Коленвал точить нельзя, чем меньше объем камеры КШМ - тем лучше продувка.
Поэтому пилить нужно с умом и без фанатизма, а половинки собирать на герметик хороший.
Я делал просто, взял прокладку, подогнал ее идеально к цилиндру, потом поставил ее без люфтов на картер и допилил картер. Можно и горшок попилить чтобы исправить какое грубое несоответствие.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2015, 03:04
Стаж: мал
Вроде пока что все идет нормально.
На скифе стоял маятник на подшипниках, но все-равно надо покупать новую трубу, шоб не было колхоза.
Ночью примерял поршень на цпг, без колец, притянув головку, 360 коленвал смог сделать!
Есть одна проблема, маятник не входит в посадочные (салейнтблоки), может у кого было?
я могу разогреть посадочные т.п. и поробывать увеличеть d посадочных, ну вот темка для размышлений.
может что то я накосячил)
пока что запил картера я не буду делать, так как стоит коленвал и загубить его стружкой не очень хочется.
когда буду менять подшипники, так и сделаю запил. Его пока что не надо.
Думаю впендюрить распорку "пауком".
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2015, 03:06
Стаж: мал
врум врум врум
