Текущее время: 20 Nov 2026, 04:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1038 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Jonway Ranger 250cc
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 11:34
Скутер: Jonway 250
НУУУ вото,доездился. Полетел редуктор. Все подшипники,вал. Заказал через алиэкспресс. По размерам точно все совпадаетЧерез 14 дней пришлют.Пробег 125000. Удивительно,неожиданно и похвально для скута.Теперь остается :011
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2015, 14:16
Скутер: Jonway Ranger 250
Реально сто двадцать пять тысяч км? Вау... Если да, то что из крупного менялось и сколько раз?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 13:46
Скутер: Jonway 250
Да,реальный пробег. Замена след.деталей : передний вариатор,так как стерлись щеки; блок сцепления , где колодки; ремень вариатора;ну и вот совсем недавно накрылся редуктор. Стерты все валы,полетели все подшипники. Еле доехал до гаража,пошел резкий сброс скорости,вылилась трансмисионка и со скоростю 20 км в час доехал. Заказал полностью комплект с алиэкспресс:два вала,и шестиренки.( стоимость около 7000 тыс) Подшипники в редукторе можно сказать полное г....o!!!.( бренд TPI)Нашел полностью комплект подшипников ,буду ставить SKF( правда,дорого около трех касарей весь комплект)
В сам движок с момент покупки еще не лазил не разу.Работает отлично
Все таки еще заменил датчик температуры,который в двигателе.Поставил от какойто иномарки.Скут начал вести себя по другому.Немного прибавилось мощности, теперь охлаждение по большому кругу включается немного позже(температура вкл вентилятора изначально (60 гр). если надо ,объясню потом в чем фишка, но скут реально задышал по другому
P.S Сижу,курю, жду деталей
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 15:48
Последний раз редактировалось doom74 08 Jul 2024, 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 19:56
Скутер: Jonway 250
А как покупка и оплата происходит через Бегемото ? Там же гривны,а у нас рубли. И как они посылают запы? через проводника поезда?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2015, 13:38
Последний раз редактировалось doom74 08 Jul 2024, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2015, 14:32
И на сколько хватает ремня?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2015, 15:16
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2015, 14:03
Скутер: Jonway 250
УРАА!!! Все запчасти поставил с заменой всех подшипников. Скут Ожил
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2015, 14:06
Скутер: Jonway 250
По поводу ремня не могу сказать, но ремень поменял тоже.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2015, 14:09
Скутер: Jonway 250
Такое впечатление, что то китайцы изначально в редукторе намудрили- это по поводу шестеренок и валов. Сейчас сделаю обккатку, несколько сот километров и скажу, что именно намудрили
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2015, 15:00
А на каком пробеге?
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2015, 21:17
СообщениеДобавлено: 05 Май 2016, 17:58
Скутер: Motolife wangye 150
Какова все же мощность этого аппарата?судя по ветке неплохой по качеству...меня интересует свои 120 он легко набирает?и как на нем с посадкой при росте 193 см?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2016, 11:58
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Честные 120 он набирает медленно. По сути это максималка у него. До 100 км в час динамика более менее. В принципе для езды этого хватает, но вот сделать рывок при обгоне на скорости уже проблема.
Да кстати. У брата сломалась кнопка моргания дальним светом на левом пульте. Не долго думая купили левый пульт от квадра Стелс, подходящий по размерам. Типа такого
http://angar8.ru/zapchasti-i-rashodnye- ... 3-605.html
Небольшая переделка разъемов на новом пульте (взяли со старого) и встал как родной. Из недостатков только выделяющийся цвет кнопок (желтый) и обозначения на новом пульте, - вместо значка дальнего света нарисован запуск двигателя. Но в принципе по фиг. Зато на скутере появилась кнопка аварийки. :-D
