Текущее время: 29 Nov 2026, 04:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Волнообразная вибрация двигателя 1p40qmb при движении.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2015, 22:16
Ну тогда смотри редуктор.
Может дело в кривых шестернях.
Точнее в изменяющихся зазорах.
Попробуй масло погуще.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2015, 11:56
Вообще детали очень качественные, хонлинговские, кроме сцепления №2.
На ум приходит только одно, что двигатель при езде контактирует с рамой или пластиком, передавая свою вибрацию напрямую.
Осмотри все на предмет потертостей, яму и вокруг движка, может скифовская перекладина подрамника где цепляет?
Двигатель при езде приподнимается немного вверх и сдвигает подрамник, можешь глянуть как это происходит, если выжать передний тормоз и дать газу со снятой сидушкой.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2015, 13:37
Скутер: MAXX Matrix 50 2Т
Дело в том, что двигатель и маятник крепиться к раме через подшипники, т.е жёстко. Сайленблоков в моей схеме нет. Может поэтому так ощутима вибрация?
Последний раз редактировалось Msolovey 06 Sep 2015, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2015, 15:38
Я тоже думал на тактике нет, а вот нашлись :) причем оригинальные с квадратными дырками внутри.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2015, 16:38
funix, вы правы! Посмотрел фотки внимательно, там скорее всего сайлентблок, так как шляпка с обратной стороны круглая... Посмотрите тогда на пружинный подвес в этой системе. Такое впечатление что там не хватает чегото (упора резинового или подушки какой. Снизу втулку резиновую вижу, а сверху?)?
сайлентблоки.JPG [ 669.1 KiB | Просмотров: 5651 ]
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2015, 17:38
Всего там хватает, двигатель крепится к подрамнику на подшипниках, подрамник к раме на неповоротных сайлентах, подрамник имеет 1 степень свободы вверх и вниз, держат его сайлентблоки и вверх усилены пружинами. Можно немного поменять расположение двигателя ( выше \ ниже) если вставить в пружины короткие болты с широкими шляпками и количеством шайб подобрать оптимальную величину. Без надобности данный узел трогать не стоит.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2015, 18:48
Все на месте. Сайленты эти работают на скручивание, совмесно с пружинами отодвигая двигатель вниз ( при минимальной нагрузке), при большой нагрузке дополнительно амортизируют, поэтому заднему аморту легче и никто не жалуется что долбит по жопе :)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2015, 19:47
Скинул сегодня пластик, подобрал "сопли" снутри, переложил проводку с рамы к двигателю (как то коряво лежала прямо по движущимся осям и подвесу, уже видно что потерлась). Осмотрел подвес двигателя и заметил что от кривости (не заю - рамы, маятника двигателя или китайского пьяного сварщика) одна пружина подвеса двигателя стоит вплотную к упору, а вторая на 6мм ниже. Вытащил пружинки с резинками, увидел что на той что была вплотную уже оторвало (переживало при полном сжатии) наружний край резинки. Тоесть одну сторону зажимало до упора, а вторая только немного сжималась. По совету-
Вставил сверху внутрь пружинок потайные винты М8 и сторону с зазором шайбами добрал, так чтобы обе пружинки упирались одновременно. Из плюсов - устранилась "плавание" заднего колеса. Особенно было заметно когда змейку на скорости делал, зад как резиновый плавал. Сейчас все жестко.
Вибрация осталась падла!
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2015, 22:52
В твоем случае нужно снять подрамник полностью и положив его на ровную плоскость проверить и при необходимости выгнуть как положено, чтобы оба уха были в одной плоскости.
Кладешь ушами с дырками под шпильку вниз на ровную поверхность и катая его вперед назад смотришь оба ли уха равномерно стоят на ровной поверхности.
Слушай вот купил ты себе головную боль, новый мопед, а ты его уже как ходивший в трех руках весь перелопатил...
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2015, 10:24
Вы думаете я рад этому? Хочется ездить нормально, чтоб не не тряслось ничего, не стучало. Не очень удачная покупка оказалась. Что поделать?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2015, 14:25
Катай пока лето и в хвост и в гриву. Зимой о вибрациях думать будешь, а может и не будешь. Любой стук или сильная вибрация со временем либо вылезет наружу либо пропадет.
Только ТО делай своевременно, за маслом следи и фильтр мой и пропитывай почаще.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2015, 16:08
Что за вибрация!? хз, у меня голова 4-х кубовая, колпак со свечи через 10 сек слетает, даже если резьбу в шляпку заплющить, привязан резинкой :) и ниче, едет. На некоторых 2т звук циркулярки от глушителя сновья (пропилы как в ф1)и ездят. На восходе помню при 100 руки с руля слетали, болт фары всего лишь со сбитой резьбой был.
Может поискать что на двигателе массивное, трясущееся!? подтянуть болты глушителя.
