Текущее время: 06 Jul 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: Стартер 152qmi - 157qmj. Снятие и установка.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2015, 06:58
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Решил как-то раз смазать втулки стартера, снял (выбил через деревяшку), ставил обратно, понемногу поворачивая коленвал, чтоб шестерни вошли в зацепление. Бендикса нету. Что-то не так я сделал, теперь стартер вхолостую прокручивается при запуске. Внутри посадочного отверстия видел здоровенную шестерню, возможно ли что я каким-то образом сдвинул ее по оси коленвала?
Пробег 12600, полет нормальный.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер 152qmi - 157qmj. Снятие и установка.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2015, 07:19
pvs512
Писали и не раз, если перевернуть половинки стартера на 180 градусов, стартер начинает крутиться в обратную сторону.
Тема закрыта.
