Текущее время: 30 Oct 2026, 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2015, 12:17
Скутер: racer rc50qt-3
Стаж: год
Racer rc50qt-3 китай 4 тактный не могу понять в чем дело двигатель заводится минуту работает и глохнет. Был заменён карбюратор и прочищена топливная и воздушные системы не знаю больше что делать. Почему то кипит аккумулятор. Помогите мужики
 Заголовок сообщения: Re: глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2015, 13:09
Глохнет на хх? а если подгазовывать?
Карбюратор весь или обогатитель перекочевал со старого на новый?
РН не исправно раз акб кипит, проверить уровень зарядки и последствия, обогатитель мог сгореть.
Карб может уже настроен под быстрозакрывающийся или сгоревший обогатитель. От того после прогрева например смесь обогащается и на хх глохнет.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2015, 13:15
Стаж: год
Пиши пожалуйста понятнее без сокращений, поменял полностью карбюратор.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2015, 13:16
Стаж: год
Подгазовывал, но он глохнет, обороты меньше и меньше как будто чего то не хватает
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2015, 13:56
воздуха не хватает. Причина - обогатитель не закрывается наверное.
Аккумулятор кипит, вероятно превышено напряжение из за сгоревшего регулятора напряжения, от этого мог и обогатитель сгореть, и новый тоже мог сгореть.
Проверять н-нада!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2015, 16:16
64rus
Может масла в двигателе нет?
Или клапана ни кто ни разу не регулировал?
А может холостой ход настраивали при отключенном обогатителе?
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2015, 19:13
Стаж: год
Он ещё и тысячи не проехал. Как проверить карбюратор и обогатитель на пригодность?
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2015, 22:03
64rus
Как проверить обогатитель, описано на форуме.
Как проверить регулятор напряжения, тоже описано тут же.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2015, 22:05
Карбюратор настраивал? viewtopic.php?f=29&t=27972
Пункт 1.
Выкрути винт качества от закрученного на 4 оборота, подгазовывая не давай ему заглохнуть, после прогрева сделай как написано в инструкции.
Если не поможет то скорее всего проблемы с топливом, шлангами, забитой пробке бака и других причинах препятствующих поступлению бензина в карб.
При условии что Система зажигания в норме, свеча и бронепровод с колпаком.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2015, 22:14
Benzin5413 писал(а):
бронепровод
Высоковольтный провод!
Бронепровод на бронепоезде! ]:->
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2015, 09:16
Off topic:
Да пофиг, бывает экранированное зажигание на военной технике, там провод в толстой оплетке как на бронепоезде :) пусть зовут как хотят, главное все понимают.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2015, 09:47
Вот тоже про клапана думается мне. Зажаты они и после прогрева хоть газуй, хоть не газуй, а карб, ну раз уж заводится, то ручкой газа работу мотора в любом случае поддержать можно. Верно мыслю?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2015, 21:29
Поддержать нельзя если смесь сильно бедная, обычно на нее настроены CVK карбы. Сплошной провал до 4500-5000об\м, о холостых и говорить не стоит.
Хотя мой после некоторых действий даже мне непонятных начал нормально работать без ЭК и перестал беднить...
Вполне возможно, особенно если покатались от души без воздушного фильтра или если он неисправен. У меня в старом фильтре была китайская кассета и клей которым она склеена попадал в двигатель, он похож на цемент какой то, так зазоры улетали очень ощутимо за 200-300км в хлам.
Поставил нормальный и теперь вообще все пучкой, герметично и в ГРМ не лез уже тыщу как минимум, проверял изредка сначала, а сейчас забил. Все приборы сделал, спидометр, тахометр и датчик температуры масла, можно прям с приборки проблему почти любую выявить :)
Кстати изучив несколько форумов по теме ГРМ я пришел к выводу что зазоры на верхневальных моторах с АЛ головкой - увеличиваются в целом и уменьшаются при резкой нагрузке.
Проводил тесты, на горячем моторе зазоры больше чем на холодном, а под сильной и резкой нагрузкой клапан будет перегрет и догонит их немного.
Был у меня старый вал кривой непонятно от чего, у него выпускной кулачек в момент перекрытия клапанов увеличивал зазор в 2-3 раза, от того был дикий стук, на горячем моторе он усиливался, на холодном его почти небыло, позже я его просто выкинул и поставил новый, заменив на нем раздавленный подшипник.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2015, 21:54
Скутер: Ямаха 2т., 139QMB 4т.
Ну может и мне кто подскажет.Скутер у меня три дня.Отдали просто так три скутера.
Выбрал поцелей,и решил позаниматься с ним.Кикстартер не возвращался,да и крутил как то не так,
эл.стартер только крутил но без зацепления.Короче снял крышку,увидел мрак.Стопорное кольцо на валу кика сползло.вал утопился,пружина соскачила.Всё вернул в нормальное состояние,эл.стартёр пока совсем снял.Стал заводить,дрелью,заводится легко.т.е.сразу,но работает 5-7 сек и глохнет.
Пытался по всякому,и разгазовать пробовал,глохнет,и на холостых тож самое.
Что посмотреть то надо подскажите пожалуйста.Так работает нормально,тихо,ни стуков,ни посторонних звуков,я не услышал.Двиг,как я понял 139qmb.С техникой всю жизнь,а вот скутер впервые.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2015, 22:07
Смотреть тоже самое что и автору темы, выше все написано.
Карб, клапана, топливную магистраль.
Думается мне нужно начать с конца, взять тазик с бензином и щетками, разобрать карб, отмыть и выставить уровень в поплавке, только после этого приступать к регулировке.
Зазоры клапанов можно поставить лезвием, оно обычно 0,1мм, для 139 мотора должны быть где то от 0.07 0.1 до 0.1 0.12.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
