Текущее время: 29 Oct 2026, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: глохнет двигатель
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2015, 22:20
Скутер: Ямаха 2т., 139QMB 4т.
Старый хозяинговорил внук долбанулся на нём на речке,приволок его,и бросил в гараже.
Карб продуть смогу,наверное.Топливный шланг снимал,пока кручу двиг плюётся.
Ну а клапана не рановато ли лезть.?На карбе стоит эл обагатитель,если правильно понял.
Если был сильный ток.мог он сгореть?А тоя по незнанию решил подзарядить акб автомобильной зарядкой не снимая акб и провода скутера,а вот ток был на 50 ампер,потом убавил конечно.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2015, 22:28
Ничего не рано, это основа нормальной работы двигателя. Ставишь ротор меткой Т к отливу на картере, либо распредвал большой дыркой вверх, маленькими в ровень с головкой, выставляешь зазоры, сверяешь метки. Т это ВМТ, распредвал должен стоять либо так либо на 180гр.
С утопленником все намного сложнее, полностью разбирай карб, отмывай окислы, жиклеры и каналы в карбе прочисть медным прутком многожильного провода, проверь мембрану карба на наличие дырок.
Обогатитель тут пассивный, пока он холодный открыт дополнительный канал воздуха и топлива, когда он нагревается он закрывает его.
Как по мне то бесполезная и вредная хреновина, я на всех своих моторах его закрывал и отключал. Он нужен разве чтобы зимой завестись, но толку если карб настроен на лето...не пойму я.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2015, 22:41
Про утопленика улыбнуло,над собой конечно же.Долбанулся на речке,-
это у нас в деревне дорога вдоль реки,ребята там и катаются.В воде то он не был.
С карбом на днях обязательно разберусь,не поможет голову скину там поглядим.
С метками то разберусь,с зазорами тоже.Только думал причина,такой работы двигателя,
где то с топливом.Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2015, 22:52
Скидывать голову не стоит, если не собираетесь притирать клапана, прирезать седла и нет новых прокладок.
С метками тоже самое, если смещение на пол зуба то трогать шпильки и пытаться переставлять РВ тоже не стоит.
А карбюратор по вашему никакого отношения к топливу не имеет чтоль? :-D
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2015, 22:58
Так я карбюратор и имел ввиду,с ним завтра и позанимаюсь.Ну и кран этот
хитрый посмотрю.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 00:55
разобрать карб, отмыть
Разговор с глухим.
Продуть карб в карты может любой.
Совет был промыть карбюратор.
А что, разве уже регулировал их сразу после покупки скутера?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 08:58
GRO
Тут форум не огородников, и я конечно же понимаю что подразумевает собой чистка карбюратора.
Промывка ,прочистка и продувка.При разговоре с Вами,уже было сказано,что отдали три скутера,
а не Продали.Покупать бы такой аппарат я не стал бы никогда.
Так вот, клапана я в нем ещё не регилировал.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 09:06
Скутер: IRBIS RZR 170
64rus
проверь отверстие в крышке бензобака.
пропки_003.jpg [ 9.4 KiB | Просмотров: 3730 ]
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 09:17
Спасибо,крышка у меня не такая,но сути не меняет,про верю сегодня,обязательно.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 12:16
Ну так почему?
Может ещё позже мы узнаем, что там нет кожухов охлаждения?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 16:52
igor12 писал(а):
64rus
Так, крышка мимо,заводил без неё,ничего не меняется.
Работает 5-7 сек.и глохнет.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 21:12
Блииин,ну вы ребята жжоте.Сними то продуй это,почисти там.
А надо было всего то понажимать на пимпочку.поплевать ему в душу
бензином,и дело сдвинулось,как бы заработало,продолжительно.и устойчиво.
А что про этот типа подсос никто не знал???
Вообщем заработал двигатель после описаных 2-3 манипуляций,более уверенно,
и на запуск тоже.Тем не менее, всем огромное спасибо за участие.
Пойдём в другие темы,искать решение следующей проблемы -
Плавающие обороты двигателя.А уж далее по пластику.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 22:17
Подсоса на 139 QMB нет априори.
На нём штатно установлен обогатитель с термоэлектрическим приводом.
Мне не ведомо, что ты принял за подсос.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 22:26
НУ яж как бы и не утверждал что это именно подсос.
А пимпочка, что давит на ускоритель.Вот ей я покачал,поплевал бензином, и
двигатель заработал.Я конечно понимаю что дальше всё нужно смотреть.чистить,
регулировать,но пока что я узнал что он всё таки живой.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 22:36
Faeton0011
Ну вот такого ни кто не подсказал, потому что видимо так ни кто не делает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
