Текущее время: 29 Nov 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензопила.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2015, 21:16
В моем случае она заработала после разборки и сборки. Точная причина не установлена. Карб не регулировал и вообще не крутил, холостой ход держит железно. Возможные причины, что могло с ней быть:
1. залегло кольцо. около него был нагар и шевелилось оно туго. Ну я расшевелил.
2. подсос через впускной трубу, карб тут на двух шпильках, прикручен гайками через пластиковую фигню черную, в которой поролон возд. Фильтра. Гайки открутились очень легко, возможно пластмасса поплыла.
3. аццкий перелив, после вынутия движка из глушителя почему-то вылился бензин, когда его вниз перевернул. И заметил, что если после заправки открутить пробку бачка, оттуда пшикает, давление там образуется. Возможно продавливает через карб и заливает движок.
Седня в лес ездил, там не заводилась, стал прокручивать при полном газе (неудобно блин), завелась на 4-м рывке.
mxmln_grt
За 2000 ты брал это когда $ стоил 34р, щас он 70 и самая дешевая пила в Оби - 4000р. Вот: http://www.obi.ru/decom/product/Бензопила_CMI_C%2FB-KS_45%2C4%2F40_45_куб.см/3547783&position=1&pageNum=1&pageSize=24 (хотя эта ссылка работать не будет, а как получить работающую я без понятия...)
ЦПГ с алиэкспресса для 350-го партнера 1900р, но я помню цилиндр оттуда,с 4-мя трещинами...
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2015, 09:54
Off topic:
фигасе 4000 рублёв (!) Это около 50 €. В немецком оби я электро купил за такие деньги, ито по скидке, а бензинки по любасу 120€ и выше...
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2015, 00:08
GUS
У вас такие пилы не продают. Магаз разорится на возвратах.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2015, 10:53
Самое смешное, что она тогда тоже стоила 4 или 5 тыс, за 2тыс это была акция. Но этом году наверное такой акции не будет :-D
Пила CMI C/B-KS37/35-1, я когда смотрел там ещё несколько таких же пил от других производителей, но такой же модели были. Сколь нибудь заметные отличия нашел только только у хундай Х360 - чуть другой пластик и собрана вроде по аккуратнее, но цена больше чем в три раза.
Ещё из забавного, на этих пилах (CMI C/B-KS37/35-1) на коробке есть наклейки с производителем - я как минимум два разных обнаружил :-D
Сейчас за две тыс можно купить такие:
http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/pod ... /14417991/
http://leroymerlin.ru/catalogue/sad/pod ... /15140313/
Вторая вроде как у меня *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2015, 20:38
В общем с партнером такая штука, двигатель почему-то постоянно залит бензином. Заводится только с полным газом с 5-6 рывка, после пуска синий дым, потом проходит, и всё нормально, и даже холостые держит.
В Леруа ценник 2480, на этот аццкий кетай, :-D но наверно куплю...
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2015, 23:37
Нормальный ценник на нонейм, на мой хутер вс45, точь в точь как эта ценник 4, за фирму немецкую видать :) , пародия хускварны, вес большой, мощи до жути, пуск умнее штиля, бери.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 03:20
Вот там, где поперечная ручка, круглая которая, там перед ней есть ещё одна ручка, она может двигаться со щелчком вперёд-назад, она стягивает ленту, которая тормозит колокол сцепления, то есть затормаживает цепь.
Кто-нить этим пользуется? Для чего вообще это?
На Урале, Дружбе, электрической Парме этого нет. На Партнёре я этим никогда не пользовался и не представляю ситуаций, когда нужно затормаживать цепь.
А при пилении эта ручка часто мешается и при транспортировке пилы на скутере тоже.
Ликвидировал этот механизм, ручку снял, пила стала легче и меньше.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 07:44
Это защита, как должно работать, не буду говорить, потому что не работает :) , а работает только так, когда пилу заводишь чтоб цепь не крутилась и на повышенных не завелась. Нада нет решать самому.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 10:24
Это защита от обратного удара (когда пилу на тебя бросает). На меня не бросало, но я бы удалять этот механизм не стал. Да и не мешает вроде *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 22:35
Значицца партнер совсем сдох. Вообще никак не заводится теперь.
И вот чегой-то мне расхотелось покупать ещё одну пилу с люминевым цилиндром и одним-единственным поршневым кольцом.
Сегодня ездил в лес с Уралом, завалил 2 ёлки сухостойные и 1 осину (нафиг не нужна, но на ней елки зависли, пришлось уронить). Всё замечательно, но блин тяжелый он...
Про бензопилу Тайга-245 кто чего знает???
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 22:41
Dj@gger
У соседа Партнёр.
Он весь мозг мне уже с ним вынес.
Кстати тормоз он умудрился сжечь, я на четвёртой странице про него писал.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2015, 23:38
У соседа Партнёр.
:-D :-D :-D
Ну значит конструкция изучена и, вероятно, выработаны рекомендации (кроме "выкинуть в пропасть"). :-D
Сам я пришел к выводу, что несмотря на синт. масло кастроль, и отсутствие задиров, 1 поршневое кольцо это очень плохо. При малой степени сжатия у 2т вообще, малейший износ цпг приводит к критическому падению компрессии.
Ее можно завести, выкрутив свечу и плеснув в цилиндр масла. Неск. вспышек будут, но надо сразу дать газ и не давать оборотам снижаться, иначе заглохнет.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2015, 04:22
Маркетологи и манагеры, руководимые мировой закулисой, очень любят подменять понятия, наделять слова новым значением, отличающимся от общепринятого.
Слово "профессиональный".
Кто, по своей профессии, применяет какой-либо инструмент, то выбирает самый оптимальный. И это будет всегда специальный инструмент.
Поясню на примере.
Тот, кто решил поменять сальник для себя, берет отверку, ковырялку, спицу и ну давай поддевать стопорное кольцо. К вечеру снимет, причем оно улетит хз куда.
А тот, для кого это профессия, не может себе такого позволить. У него кольцо должно быть снято быстро и без проблем. А применяемый для этого инструмент, должен быть:
1) если он быстроизнашивающийся, то он дожен быть дешёвым
2) если он дорогой, то он вообще не должен ломаться и изнашиваться, ибо будет передан следующему поколению
3) должен быть лёгким, не требовать усилий, чтобы работающий не уставал.
Поэтому профессионал применит спецщипцы. А при откручивании вон того болта, применит спецключ, сделанный именно для этого болта, хотя этот болт можно открутить обычным ключом, если исхитриться к нему подлезть. Специальным, только для одного болта, ключом это делается сразу - и этот ключ будет действительно профессиональным.
И когда я вижу надпись "бензопила профессионального класса".....
А к ней есть цпг? Рублей за триста?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2015, 10:44
Конечно. Особенно в случае с новым партнером. Сначала надо снять шину и цепь. Ну или продать с диагнозом "надо карб настроить".
И забыть от производителе с такой политикой по запчастям. :-! На китай в том году цпг по 200р были.
Хз, я дешевую минералку лью, хотел съездить за синтетическим кастрюлем, но всё как-то некогда было. А теперь, после твоих слов, что-то задумался, стоит ли *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2015, 16:19
Фотки.
Ёлка, пораженная короедом, высохшая прям на корню. Тут много таких.
И мой лесоповал, 2 сухих ёлки и 1 живая осина. Приземлить ёлки так и не получилось, приходится пилить как есть. Пила "Урал".
