Текущее время: 29 Nov 2026, 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензопила.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2015, 07:54
maximillian_great
С великим уважением к твоей потрясающей способности находить годные вещи по минимальной цене (шина 130/70-12 новая ирка за 300р вон лежит... :-D )....
короче, взял бы ты это, или нет.
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 71577.html
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2015, 21:59
Ну я хз на самом деле. *DONT_KNOW* Если у тебя старый партнер, то наверное купить можно.
Я купил новый китай из соображений
1)Сомневаюсь что качество китайских цпг для партнера лучше чем у обычной китайской пилы.
2)Ничего не надо делать. Не надо ездить, искать запчасти.
3)Гарантия
4)Новая шина и цепь (партнер у меня был без цепи)
5)Плюс там эти поршневые, они немного разными могут быть, возможны нюансы
6)При ремонте возможно что-то ещё понадобится или вдруг не заработает.
Но если брать, то лучше не у китайцев http://ooo-ognivo.tiu.ru/p841977-porshn ... rtner.html
Ща смотрю даже к новым партнерам китайские цпг появились http://ooo-ognivo.tiu.ru/p35550962-pors ... r340s.html :-o
Год назад были только оригинал, по цене "пила -300р". :-!
GUS
У вас такие пилы не продают. Магаз разорится на возвратах.
Это неправда кстати. *STOP* Оби немецкий магазин, цмай бренд оби и продаётся во всех странах. По крайней мере моя 100% у гансов продавалась. Правда чуть дороже *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2015, 22:01
Бензопила и электро пила ...не заменимая вещь в хозяйстве....!
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2015, 08:11
Вот тут не понял. Они же сами закупают их в кетае, а здесь перепродают.
Цена у них 1400р, это при том, что минимальная цена на али порядка 1900р.
И ещё они возьмут за пересылку минимум 400-600р.
Получается одинаково, тож на тож, но с али придёт точно и то же самое, а с этими.... мороки будет много (как и со всеми нашими людьми :-D ), велика вероятность что на самом деле цена без доставки уже не 1400.... тем более фирма питерская, там вообще своя логика...
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2015, 14:38
Тебе с али китаец вышлет авиапочтой, там больше половины цены это доставка.
А так их возят контейнерами морем, доставка от 6 мес.
Ну это просто для примера фирма. Такие вещи чаще всего продаются на рынках, сервисных мастерских и т.д. А у них сайтов обычно нет, а с наличием и ценами и подавно :-D
Это звонить, искасть, ездить, узнавать - ну я в том году что-то не захотел связыватся :-\ А потом окажется, что ещё сальники после сборки-разборки перестали держать, или, например, поршневая вроде та, но почему-то не подходит *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2015, 01:35
Господа, а как вы понимаете, что цепь пора точить?
И как точите?
В комлекте с пилой шел напильник - так он что-то не особо и лезет *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2015, 07:16
У нас цепи точат в самом магазине, в станке, достаточно быстро, но не очень качественно.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2015, 21:21
Это серьёзный вопрос.
Ответ зависит от от того, какой толщины дерево пилится этой пилой.
Тупость цепи на тонких вещах менее заметна.
У меня стволы в основном около 30 см, и вот проявление тупости цепи бывает двух видов:
1) вообще не пилит, сколько ни дави на пилу. Тут только точить...
2) пилит, но на толстых бревнах пилу ведет по дуге. Ровного среза не получается, ее в сторону уводит.
Вот тут есть два выхода: либо точить, либо - не точить, а довыработать ресурс на тонкомере. Тонкие ветки или доски такая пила возьмет.
Как точить - это ещё один долгий вопрос (для умников - имеется в виду, что речь идет о личном опыте, а не о накидывании ссылок из инета).
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2015, 11:07
Купил на авито 2 шт в заводской коробке с хранения безопилофф Тайга-245.
С хранения, абсолютно новые. Пермский завод им. Дзержинского перестал выпускать бензопилы с 2008 года. Эти сделаны в 2006 и поставлен штамп "переконсервация" в 2008 как раз.
А 2 шт потому, что их в коробке 2 шт, и целиком коробка - 7 тыщ, а если по отдельности то 1 пила 4 тыщщи. И тыщща за доставку трансп. компанией.
8 тыщ короче за всё.
А кетайскую ну её, ибо как известно, кетай гамно. :)
Но, собссно, дело не в этом.
Обнаружил при чтении ейного паспорта интересную вещь.
тайга.jpg [ 115.6 KiB | Просмотров: 6896 ]
Дело в том, что ЗиД это фгуп, государственный он, и поставлял бензопилы на зоны, зэкам на лесоповал. То есть маркетинг тут ни при чём, надо чтобы пилы работали.
И, получается, заводские спецы признали двухтактные масла от Лукойла и ТНК совсем непригодными.
Выходит так, да?
Ну а Азмол это Юкрейн, это понятно без комментариев.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2015, 12:16
Степень остроты цепи легко определить по опилкам, хотя роль ещё и твёрдость древесины играет.
Заточку пилу осоуществляю алмазным круглым надфилем, хотя тут в чате утверждали, что и простым надфилем можно.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2015, 14:55
ну 5мм уже не надфиль :) а напильник. Точить лучше станком точильным для цепей, но это если часто/много пользуешься. У меня сосед часто пилит по одной дощечке, цепь когда то успел сточить полностью простым напильником, цепь штиль если че, немеция :) вроде каленая должна быть.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 16:44
Скутер: Stels outlender
И как точите?
всё просто:
Когда цепь острая опилки крупные и пила сама проваливается в древесину, по мере затупления опилки все мельче, а совсем на тупой цепи древесина начинает дымить и прилагвть на пилу надо большое усилие.
Точить цепь можно спецальным круглым напильником. прикладываешь под 45 градусов к шине и проводишь два три раза напильником, так каждый зуб. (по хорошему на шину направляющая одевается для напильника, что бы угол заточки не сбить)
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2015, 10:07
А что там рекомендуют тогда?
Ну чтобы дымила это перебор :)
Так у меня есть такой напильник, в комплекте с пилой шел. Так он собака не лезет :)
Они вообще одинаковые или для разных цепей разный диаметр? (может китайцы не тот положили :) )
А по опилкам опредлять заточку у меня чего-то не получается - я в осноном всякую гниль пилю, там полюбому мне кажется мелкие опилки будут. Эту фигню пилит хорошо.
А вот недавно попробовал свежеупавшую березу толстую, и что-то оно как-то совсем тяжко пошло. Хотя может просто пила слабая и цепь зажимает (береза длинная и висит) *DONT_KNOW*
А "довыработать ресурс на тонкомере" мне кажется не вариант, не буду же я туда-сюда цепи переставлять *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2015, 21:12
Мануал Тайги-245, М8В без вариантов...
пасп_пил_001.jpg [ 27.41 KiB | Просмотров: 6793 ]
Мануал Урала, там дальше тоже м8в после обкатки 20:1
пасп_пил_002.jpg [ 50.93 KiB | Просмотров: 6793 ]
То есть такие масла, которые 1:50, в природе существуют однако, завод это признал.
Осталось их найти (ессно по супердешевой цене :-D ) и чтоб ещё и не поддельные.
М8В я бы не советовал, будут проблемы с запуском и постоянная развлекаловка со свечой, оно волшебным образом меняет свойства свечного изолятора и хрен тада эту пилу заведёшь.
О критериях тупости.... цепь штиля, на партнер, снял ибо пилить ей далее невозможно, но пока не точил ибо партнер помер, гад.
Такие зубья ящетаю тупыми, режущей кромки уже нету, замылилась.
зуп_004.jpg [ 13.21 KiB | Просмотров: 6789 ]
зуп_008.jpg [ 44.34 KiB | Просмотров: 6789 ]
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2015, 07:03
На нормальной 2т полусини лучше и меньше засирается, камней шлака вообще нет.
